vitins
Сообщение vitins » 10 сен 2019, 00:13
посоветуйте рыбий глаз объектив ---ссылки плизз в студию
SergeyBelyaev
Сообщение SergeyBelyaev » 10 сен 2019, 11:57
Добрый день, на камере с модулем X530 проскакивают артефакты изображения. Видны они только при экспорте архива. Замена блока питания и винчестера не решило проблему. Артефакты проявляются при резком изменении освещения. Проблему удалось снизить до минимума путём уменьшения разрешения с 1080 на 720, а так же уменьшения резкости (перешарпа на изображении). Так же негативно влияет включение различных улучалок на частоту проявления данных артефактов. Вероятно, когда появляется мелкие шумы на картинке - возникают артефакты. Хотелось бы узнать мнение участников форума в чём вероятней проблема? Благодарю.
Сообщение Sonya » 10 сен 2019, 12:55
Какая дата прошивки? Модули на XM530 ещё очень сырые, под них до сих пор допиливают прошивку, так что первым делом обновитесь.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 10 сен 2019, 18:05
На IVG-85X50PYA-S сегодня появилась свеженькая прошивка: https://download.xm030.cn/d/MDAwMDEwNzI=
SergeyBelyaev, маловероятна связь этих атрефактов с прошивкой. На чем вы наблюдаете артефакты? В смысле чем воспроизводите видео, аппаратная и программная часть, на чем хранится архив (комп, регистратор,облако...)?
На проце камеры есть радиатор, норм. установлен?
Описанные симптомы похожи на недостаточную пропускную способность какого-то звена (сети, компа, диска...).
Сообщение kROOT » 11 сен 2019, 00:18
Сравнение XM и Seetong 3516ev300 IMX335 с одинаковыми объективами.
Сообщение kROOT » 11 сен 2019, 00:40
Andry_S13 писал(а):
10 сен 2019, 18:05
Обновил, на камерах в чб режиме разницы не заметил, а в цвете ночью улучшения есть.
grumbler
Сообщение grumbler » 11 сен 2019, 15:45
11 сен 2019, 00:18
Статика - это хорошо, но что с динамикой? Раньше ситонг больше 7 к/с не выдавал ночью, а днем 12-15 к/с...
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 11 сен 2019, 16:18
Непонятно где какой модуль ) Желтит это ситонг? В тексте первым упомянут XM.
Те же непонятки со второй парой кадров, только по времени можно догадываться что второй кадр со свежей прошивкой. Это так или на разные модули снималось?
grumbler
Сообщение grumbler » 11 сен 2019, 18:27
kROOT, а еще либо в seetong не правильно выставлен по фокусировке объектив (мылит слева очень сильно), либо это проблема, похожая на ХМ 550.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 11 сен 2019, 19:54
На XM мне всегда не нравился перешарп, но на ситонге перешарп еще круче, на тенях машин возле подьезда оконтуривание из за этого сильное. Можно уменьшить регулировкой без потери четкости?
По xm 85x50: пока из улучшений увидел только в темных участках побороли синий шум. С четкостью к сожалению лучше не стало.
Сообщение kROOT » 11 сен 2019, 20:55
grumbler писал(а):
11 сен 2019, 18:27
Вот дневное от ситонг, вроде норм, я 3.6мм настраиваю по таблицам на расстоянии 3-4м, по идеи она должна быть до бесконечности, может я конечно не прав и надо скорректировать немного. Объектив точно такой же, как на ev300.
Сообщение kROOT » 11 сен 2019, 21:00
Andry_S13 писал(а):
11 сен 2019, 16:18
Уж не стал разъяснять, вроде понятно, по сравнению с ситонгом, тот модуль, который не подписан.
Обновил прошивку, потом из записи снял снапшоты до и после, чтобы были близкие по условиям кадры.
