отправка на почту тревожных уведомлений
petroo
Re: отправка на почту тревожных уведомлений
Сообщение petroo » 29 дек 2018, 19:14
alex-san2009 писал(а):каким образом выбрать область для срабатывания датчика движения?
у меня на windows 10 тоже самое.
попробуй зайти на камеру не через браузер, а через CMS
или используй windows 7
olezka27
Сообщение olezka27 » 28 апр 2019, 19:24
Ребята Здравствуйте. Кто-то разобрался на сегодняшний день с отправкой фото на почту ? А то у меня не получается настроить. При тесте, нет соединения с сервером. Может кто-то пожалуйста подскажет.
Камера IP с китая, model:IPC-DM07-10 MISECU
Сообщение GenaSPB » 28 апр 2019, 22:35
9 страниц назад разобрались и работает по сей день.
olezka27
Сообщение olezka27 » 29 апр 2019, 12:32
GenaSPB писал(а):9 страниц назад разобрались и работает по сей день.
Уважаемая Администрация! А можно пожалуйста тыкнуть пальцем, куда смотреть) Спасибо за понимание)
Сообщение GenaSPB » 30 апр 2019, 00:16
viewtopic.php?p=48804#p48804" onclick="window.open(this.href);return false;
olezka27
Сообщение olezka27 » 30 апр 2019, 17:19
Итак,разобрался я с проблемой, с которой многие сталкиваются.
В общем рассказываю что я сделал , чтоб заработала отправка тревожных уведомлений на почту.
1. Настройка почты!!!
Почту взял как и раньше упоминалась GMAIL. Взял чистую. По настройкам почты, отключил по безопасности : Вход в аккаунт с помощью телефона, двухэтапная аутентификация, а также Включил(То есть ,Открыл доступ) - Ненадежные приложения, у которых есть доступ к аккаунту. см.скриншоты. Также Настройки - Пересылка и POP/IMAP - Включил вкладку - Доступ по протоколу IMAP - Включить IMAP. см.скриншот
SMTP:
smtp.gmail.com
SSL
Порт: 465
Потом, нашел на сайте программу IPCSearch, пробил по ней модель камеры, айпи,маску,шлюз. Чем она мне помогла, тем что шлюз переписал в настройки - сети CMS. ))))
2.Настройки CMS см.скриншоты
Вобщем все заработала, спасибо GenaSPB за пенок)))
Сообщение AlienP666 » 06 май 2019, 06:06
Ну вообще то GMAIL не обязательно брать. Отправка работает и на MAIL - главное правильно прописать настройки и обойти защиты почтовиков. Все тонкости настроек обычно есть на самих почтарях в разделе помощь. Находите в разделе помощь настройку почтовых клиентов POP и если все сделано правильно то у вас все будет работать.
Moralex
Сообщение Moralex » 15 сен 2019, 23:17
AlienP666 писал(а):
06 май 2019, 06:06
Работало, да перестало... Или у кого-то получилось настроить? Ни gmail.com, ни yandex.ru, ни mail.ru не дают отправить почту с их smtp-серверов. Делал все как описано выше, но на данный момент НЕ РАБОТАЕТ.
Сообщение kROOT » 15 сен 2019, 23:24
Со спамом борются, чем отличается тупой скрипт в камере от спамбота?
Можно свой сервак поставить, если по минимуму то наверно можно даже в роутере на опенврт.
Сообщение GenaSPB » 17 сен 2019, 00:38
Вот как написал этот пост http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?p=48804#p48804 так и работает до сих пор.
Moralex
Сообщение Moralex » 19 сен 2019, 01:16
GenaSPB писал(а):
17 сен 2019, 00:38
Ну вот смотрите сами, что тут не так?
Сообщение GenaSPB » 19 сен 2019, 09:27
Отсюда не видать, может на девайсе просто нет интернета. Кроме того в том же посте есть решение для хм железок
