Помогите с выбором для видеонаблюдения
Re: Помогите с выбором для видеонаблюдения
Если на регистраторе, то скриншот выше.
Gender: Unknow
. Почему подумал что так и будет
. В реальности сейчас на 8016R-PL прошивка General 2019-09-04 на тесте стоит 5Mp XM550 сектор сработки Face Cognition примерно до 20 метров, отработка пока 100% без потерь. Так же стоит AHB8008T-GL с разным набором камер на XM решениях аналогично отработка 100% расстояние такое же.
Подобная аналитика, на мой взгляд, должна выполнятся на серверах, гибче и больше возможностей, хоть и дороже.
Камер с таким функционалом не знаю, примерно прикинул что такая должна быть цена.
Да баловство все это, слабо применимо. Наиболее распостраненный сценарий, это чтото случилось, подняли архив и поискали момент события. И тут на 1 место становится надежность и качество съемки для распознаванием человеком.
Остальных ситуаций процентов 5 от силы.
А если это "чтото" случается несколько раз на дню и СБ не справляется с обработкой и поиском событий, то чтото в системе надо менять и вряд ли это система наблюдения.
Как дополнительная бесплатная плюшка, как это сделал ХМ, можно использовать по необходимости, но если система удорожается в разы, то это результат только грамотной работы маркетологов продавца (читай узаконенное мошенничество).
Может тогда и рассуждать по поводу бабла не стоило?
То что конкретно Вы не видите как использовать, не означает не востребовано.
Ну а прямое нарушение закона это продажа подвальной продукции без каких либо сертификатов соответствия, по моему в вашей стране и штрафы за это предусмотрены.
Нужная конфигурация подбирается на этой странице http://www.youcam.pro/youcam-pro
Начиная с XM530+SC2235P и ниже по списку есть кодек Н.265+. В камерах на модулях с процессорами Hi3516EV100 и Hi3516СV300 есть поддержка Н.265++, про этот кодек есть статья на сайте.
Я общаюсь со многими заказчиками, вижу на форуме какие вопросы возникают из этого делаю соответствующие выводы. Если есть аргументы против с соответствующей статистикой, то с удовольствием выслушаю.
У меня не подвал, а офис на 3 этаже, так что все в норме, и камеры не подлежат обязательной сертификации, моя задача это подобрать исходя из возможностей конструктора оптимальную для клиента камеру, чтобы и не переплачивать за ненужные навороты и чтобы качество устраивало. А такую продукцию невозможно сертифицировать, поскольку сертифицируется определенная модель, а у меня их тысячи вариантов получаются. Да и любой адекватный человек понимает, что сертификация это формальность, которая по итогу увеличивает стоимость.
В России камеры не подлежат обязательной сертификацией, а для получения сертификатов даже саму камеру не надо отправлять, только параметры и деньги, в ответ присылают красивую бумажку и в какой то реестр включают этот сертификат.
Больше всего смущает как же он будет определять женщину с мужской стрижкой или наоборот мужика с длинными падлами
Есть такое понятие как - обязательной сертификации не подлежит
