Проблема с отображением c IP-камер в NETSurveillance WEB
Vokialus
Re: Проблема с отображением c IP-камер в NETSurveillance WEB
Сообщение Vokialus » 28 фев 2018, 14:23
Прошу прощения, а то, что стоит у меня, разве не CMS-ка?
KonBez
Сообщение KonBez » 28 фев 2018, 14:23
У них регистратор подключён через сервер. Рег в другом городе. Может не пройти.
Vokialus
Сообщение Vokialus » 28 фев 2018, 14:31
Тут один знакомый упомянул, что, может быть, упал канал соединения регистратор-сервер. Как это проверить? И кстати, при упавшем канале разве можно смотреть записи с регистратора?
Сообщение S@rge » 28 фев 2018, 14:40
Vokialus писал(а):Прошу прощения, а то, что стоит у меня, разве не CMS-ка?
Комплектное ПО для ПК. Я же дал ссылки - там все есть.
KonBez писал(а):У них регистратор подключён через сервер. Рег в другом городе. Может не пройти.
Не очень понял что за сервер - прокси или VPN?
KonBez
Сообщение KonBez » 28 фев 2018, 14:41
Vokialus писал(а):Тут один знакомый упомянул, что, может быть, упал канал соединения регистратор-сервер. Как это проверить? И кстати, при упавшем канале разве можно смотреть записи с регистратора?
Здравствуй это я))). Смотри ники.
KonBez
Сообщение KonBez » 28 фев 2018, 14:42
S@rge писал(а): Не очень понял что за сервер - прокси или VPN?
Всё что угодно, без обследования не скажешь.
NikZ
Сообщение NikZ » 31 июл 2018, 03:01
Нужно установить плагины (типа NewActive.exe)
Добавить ip-шники камер в надёжные сайты
В IE добавить ip-шники в "параметры просмотра в режиме совместимости" во вкладке настройки найдешь.
Без установленного плагина - камеры работать не будут.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 01 авг 2018, 08:30
NikZ писал(а):Нужно установить плагины (типа NewActive.exe)
есть еще фишка - разрешить отключенную надстройку, сверху выскакивает полоса ( такая же как и настройка безопасности)
Pauk_
Сообщение Pauk_ » 01 авг 2018, 17:10
также если камера позволяет (или другими средства отрежьте лишних клиентов), проверьте, чтобы с камеры видеопотоки забирал только один клиент. Возможно на камеру идет несколько запросов видео с разных источников и ЦП камеры не справляется
Сообщение awadima » 04 ноя 2019, 14:16
пытаюсь зайти на камеру из интернета (проброшен 80тый порт)
пишет - устройство не обнаружено
какие ему еще порты нужны ?
Сообщение kROOT » 04 ноя 2019, 23:46
awadima писал(а): ↑
04 ноя 2019, 14:16
34567
Сообщение awadima » 05 ноя 2019, 00:25
kROOT писал(а): ↑
04 ноя 2019, 23:46
awadima писал(а): ↑
04 ноя 2019, 14:16
34567
давал ему через NAT всё до 50.000 и всё равно не показывает
