NBD8008RA-GLK - не совместимость c камерами techage (IPC-B619W-2.0) ?
mmuhitov
Сообщение mmuhitov » 15 ноя 2019, 23:14
Перегрелся и перестал нормально работать NVR Techage H.265 4CH (https://ru.aliexpress.com/item/32573886 ... 33edRA9Bce). Заказал на замену народную плату, благо по размерам подходит. Но проблема - NVR камеры видит, но не подключается - пишет не правильное имя или пароль при верном имени и пароле. Через браузер камера подключается - все в норме. Прочитал на форумах, что может не совпадают протоколы ONVIF. Обновил прошивки и в камере и в NVR - не помогает. Менял кол-во кадров, не помогает. второй поток не отключается. Подскажите пожалуйста, можно ли как то решить проблему?
Re: NBD8008RA-GLK - не совместимость c камерами techage (IPC-B619W-2.0) ?
Сообщение kROOT » 16 ноя 2019, 01:25
Может в камере есть опция "не запрашивать авторизацию"? Или пустой пароль поставить.
Сообщение GenaSPB » 16 ноя 2019, 10:35
Проверь сколько символов принимает Рег и камера. Возможно просто пароль длинше задал. На днях коллега развлекался с dahua кроме как с admin/admin онвиф ни как не работал.
mmuhitov
Сообщение mmuhitov » 17 ноя 2019, 21:21
Пароль не задан (пустой). Пробовал и пароль ставить 1234, не помогает. Не запрашивать авторизацию опции нет.
