Проблема с AHD через витую пару.
Олег 501
Re: Проблема с AHD через витую пару.
Сообщение Олег 501 » 21 ноя 2019, 22:03
orcacctv писал(а):
20 ноя 2019, 20:28
Свойства меди поменялись за годы эксплуатации.
Медь с годами только набирает стабильность. Производители шунтов приобретают только выдержанную годами медь. Причём чем дольше, тем лучше. Может у вас всё таки есть где то окисление, проверьте линию по току. Или ещё лучше - рефлектометром.
orcacctv писал(а):
20 ноя 2019, 20:28
При длинне ТПП 10х2х0.32 порядка 1200м (2000х годов монтажа) не хватает уровня ВЧ сигнала с балунов.
Что то я не верю. На кабеле ТПП, даже на 4 мГц, падение будет примерно 70 дБ. А так как балун никакого усиления не даёт, то в высокочастотном спектре через 1200 метров не останется ничего.
Сообщение Tюрин BB » 22 ноя 2019, 16:51
Олег 501 писал(а):
21 ноя 2019, 22:03
Пассивный балун не просто "не даёт усиления", но он еще, в любом случае вносит затухания!!!
И чем больше рассогласованна линия связи за счет банального увеличения паразитных емкостей и индуктивностей двух запараллеленных пар (привет косинусу Фи и законам Кирхгофа), тем больше будут эти самые затухание в ненагруженном/рассогласованном Тр-ре любого типа причем в независимости от проницаемости его магнитопровода и даже в независимости от частоты исходного сигнала.
