slog2
Сообщение slog2 » 21 ноя 2019, 23:16
Наверно точно маркетологи придумали объективы мегапикселями мерять. У обьектива есть резкость, чёткость, контрастность, линии на мм. мегапиксели у объектива это какая-то характеристика от балды. Чтобы обьектив не ухудшал картинку нужно чтобы искажения после обьектива были меньше размера одного пикселя. Только вот размеры пикселя у разных матриц отличаются в разы. Потому что и размеры матриц отличаются в разы и количество пикселей при однаковых размерах разное бывает. А у древних аналоговых камер пиксели совсем крупные были, там и обьективы примитивные годились.
Ruskat
НКВ - IMX291 - Что таки лучше?
Сообщение Ruskat » 22 ноя 2019, 00:03
Хочу взять купольную IP-камеру для наблюдения в плохо освещаемом месте подъезда.
Там находится кладовка и за ней нужен надзор, т.к она на первом этаже.
Потому хочу, чтобы знатные пользователи подсказали и посоветовали лучшую, из встречавшихся или из приведённых мной камер на базе IMX291, так как камер много, но все в разную цену. Например:
  1. Камера Sony IMX291 + Hi3516C 3.0MP 2048*1536:US $32.40 - 38.47
  2. Модуль ip-камеры sony IMX291 + 3516C панорама рыбий глаз:US $32.68 (with Audio Cable + 1.7 мм)
  3. Камера 5x зум, 2MP sony IMX291, SIP-E47-291DM:US $88.55 + Доставка: US $25.19 (Add POE Audio + NTSC + 2,7-13,5 мм) 25/30 fps
  4. Камера 5x зум, 2MP sony IMX291, SIP-E47-291A:US $102.35 + Доставка: US $25.19 (Add POE Audio + NTSC + 2,7-13,5 мм) 50/60 fps
  5. Камера Sony starvis IMX327 SIP-E03-327D:US $86.25 + Доставка: US $16.40 (Add POE 2.8-12 lens + NTSC) 25/30 fps
Так вот, варианты 1 и 2 дешевые, доступные, но как они поведут себя в слабом освещении или на случай, если света не будет - не знаю, потому и сомневаюсь.
Варианты 3 и 4, конечно, дороже, но по ходу и стабильнее на той же IMX291. Но вот что там внутри :pardon: Да и вариант 4 хорош тем, что можно и 60 кадров в секунду получить. А в условиях низкой освещённости, возможно, до 30 съедет, но лучше, чем до 15-ти в камерах, где обещают 25-30.
А вот 5-й вариант на базе IMX327, хоть и не купол, не 50/60 К/С но всё же привлёк уровнем WDR> 120db, когда у 3 и 4 по 80.
Что посоветуете, господа?
Сообщение kROOT » 22 ноя 2019, 00:12
slog2 писал(а):
21 ноя 2019, 23:16
Так и есть, только чем лучше оптика - выше резкость и пр., тем дороже объектив, вот производитель и замеряет, при каком максимальном разрешении эта оптика будет давать наименьшее искажение и соответственно маркирует объективы в мегапикселях. И размер матрицы часто пишется на объективе.
Re: НКВ - IMX291 - Что таки лучше?
Сообщение kROOT » 22 ноя 2019, 00:15
Ruskat писал(а):
22 ноя 2019, 00:03
Если достаточно ЧБ изображения, то любая современная 2мп камера. Если нужно в цвете, то надо искать камеры на IMX307/IMX327 со светосильным объективом. Если в лоте об этом четко не написано, значит китайцы поставили обычный объектив. А над F0.9-1.4, чем меньше, тем лучше.
mitel
Сообщение mitel » 22 ноя 2019, 00:38
1 подойдёт вам лучше, только зачем пластиковый корпус, есть же в металле
https://s.click.aliexpress.com/e/bwACRAX0 в коридоре zoom не нужен и подсветка там есть в камере.
Ruskat
Сообщение Ruskat » 22 ноя 2019, 01:02
22 ноя 2019, 00:15
Ruskat писал(а):
22 ноя 2019, 00:03
Надо в цвете. У этого продаваки есть объективы. Надо что-то по типу 2мм, чтобы охватывать всё сразу перед камерой.
А IMX 291 на цвет в темноте не катит?
Что посоветуете у того продавца или еще где из купольной камеры или камера + линза?
Так же интересно, почему более дешевые камеры позиционируются как 3 МП, а дорогие как 2 МП?
Ruskat
НКВ - над F0.9-1.4
Сообщение Ruskat » 22 ноя 2019, 01:28
22 ноя 2019, 00:15
над F0.9-1.4.
В данном товаре раздел "Мин. Освещение"
Цвет: 0.0005Lux/(F1.5, AGC ON); черно-белые: 0.0001Lux/(F1.5, AGC ON).
Параметр F1.5 - это и есть та самая светосила?
Какую линзу 2 - 2.4 мм можете посоветовать для указанной камеры?
Re: НКВ - над F0.9-1.4
Сообщение kROOT » 22 ноя 2019, 10:18
Ruskat писал(а):
22 ноя 2019, 01:28
22 ноя 2019, 00:15
над F0.9-1.4.
В этом лоте не указано какой объектив, 0.0005Lux/F1.5 значит что при объективе F1.5 будет чтото видно при освещении 0.0005Lux, это характеристики матрицы. Меньше 2.8мм брать не надо, но на такой фокус нет чувствительных объективов.
mitel
Сообщение mitel » 22 ноя 2019, 11:58
Imx 291 + 3518cv300 ночью, светит фонарь светодиодный 10 ватт, немного не в фокусе.
Ruskat
Сообщение Ruskat » 22 ноя 2019, 12:45
22 ноя 2019, 00:15
А как же тогда быть со StarLight в лифте? Когда, возможно, камера установлена против света или при слабом освещении, но надо, чтобы было как в солнечный день?
Цель - чтобы лица видеть.
Один покупатель оставил отзыв к продукту Starlight 5MP Onvif IP камера модуль + F1.0 широкоугольный объектив, sony Starvis IMX178 Hi3516A.
В отзыве он гласит:
Он был полностью собран, фокус был предварительно настроен на бесконечность и объектив был защищен пластиковой крышкой. Очень высокая чувствительность. На следующем изображении вы можете увидеть moonrise, лунный свет является единственным источником света, но камера все еще может видеть цвета и детали. Несмотря на f/1,0, Глубина поля очень хорошая-деревянные доски рядом с камерой не слишком размыты. Камера хорошо видна в темноте благодаря датчику IMX178 и объективу f/1,0. Но не ждите чудеса-он должен быть видимым светом, чтобы увидеть цвета и детали. Это отличный модуль камеры, и он поставляется с хорошим объективом, я рекомендую его
И прилагает фото:
Сообщение kROOT » 22 ноя 2019, 13:14
Ruskat писал(а):
22 ноя 2019, 12:45
В лифте нормально лицо видно и на 2235, а если лампочка совсем плохая, то наверно лучше заменить лампочку на светодиодную яркую, чем IMX178 покупать. Так и пассажирам комфортней будет.
UefLV
Сообщение UefLV » 22 ноя 2019, 14:15
Ruskat писал(а):
22 ноя 2019, 12:45
И прилагает фото:
Если цель доски и луна , то все хорошо, а вот если в вдруг интересуют живые люди и автомобили, то все становиться резко плохо ))
Человеки выглядят вот так:
viewtopic.php?f=10&t=8660&start=24
А машинки вот так
viewtopic.php?f=26&t=13824
