Замена IP модуля в PTZ камере
vag
Re: Замена IP модуля в PTZ камере
Сообщение vag » 12 ноя 2019, 15:32
Вамос Шаффен писал(а):
12 ноя 2019, 14:59
vag
а чо за модуль? инфо можно из вебки
Пожалуйста...
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 12 ноя 2019, 16:12
Ахах! прикольная модель)
google
Сообщение google » 15 ноя 2019, 11:27
Ну а кто может сказать где найти хакнутые прошивки для указанных выше модулей?
slog2
Сообщение slog2 » 16 ноя 2019, 21:13
Как вариант можно старый модуль оставить в камере и использовать только для ptz. И добавить в камеру модуль с хорошей матрицей, с которого брать видео. У камеры будет два IP. И 2 кабеля. Или один 4-х парный.
ps Зум если он есть, наверно сломается, т.к. не сможет настраивать резкость.
Сообщение AlienP666 » 29 ноя 2019, 10:44
vag писал(а):
12 ноя 2019, 15:32
Пожалуйста...
Если не секрет какое мобильное приложение используется для подключения к этой камере?
vag
Сообщение vag » 29 ноя 2019, 14:47
AlienP666 писал(а):
29 ноя 2019, 10:44
На диске к камере указано XVR, но я ни разу не пользовался мобильным приложением к камере. Она подключена к регистратору от XM, и прекрасно работает через его приложение XMEye.
Сообщение AlienP666 » 29 ноя 2019, 14:53
Очень интересно просто, что за приложение. Была камера такого же производителя, но потом мобильное приложение перестало ее принимать.
Сообщение Sonya » 03 дек 2019, 13:55
google писал(а):
11 ноя 2019, 15:38
Внутри стоит модуль IPG-80HE20PS-S (HI 3516EV100 + 2235).
Какая сейчас стоит дата прошивки?
Та, что гуляет по сети, имеет дату 20180724, но есть сведения, что также существует PTZ прошивка с датой 20190330
IVG-85X20PYA-S (XM530AI + SonyIMX307)
или такой
IVG-85HF20PYA-S (Hi3516EV200 + SonyIMX307)
Предпочтительнее второй на Hisilicon. Можете смело заказывать, прошивки есть. По вопросу получения прошивки пишите в личку или по другим контактам с сайта из моего профиля.
vag
Сообщение vag » 03 дек 2019, 21:31
Я бы в своей тоже с довольствием заменил, но какой стоит в моей похожей камере - я не знаю. Могу только прочитать, что проц Hi3518ERBCV200
Может посмотрите по фото, на что можно поменять и на что похож мой модуль?
Сообщение Sonya » 03 дек 2019, 22:00
vag писал(а):
03 дек 2019, 21:31
Ваш модуль имеет одно важное отличие - он официальный и имеет на борту драйверы управления автофокусом в отличие от камеры топикстартера - там модуль самодельный, и там плата управления объективом отдельная. Поэтому вам для замены модуля придётся поменять весь модуль в сборе вместе с объективом, взяв что-то типа такого.
vag
Сообщение vag » 03 дек 2019, 22:28
Sonya писал(а):
03 дек 2019, 22:00
Я бы взял, только не пойму куда к нему подключать 6 пин разъём красных проводов..., отметил большой стрелкой с вопросиками.
Я правильно понимаю, что на нём управление PTZ (поворот)
Эти 6 пин уходят на другую плату:
Сообщение Sonya » 04 дек 2019, 10:09
vag писал(а):
03 дек 2019, 22:28
не пойму куда к нему подключать 6 пин разъём красных проводов..., отметил большой стрелкой с вопросиками. Я правильно понимаю, что на нём управление PTZ (поворот) Эти 6 пин уходят на другую плату
Вот камера на таком же поворотном механизме и модуле от XM. Может, разберётесь в картинках.
