Для IVG-85HF30PS-S SC4239 Hi3516Ev200 тоже вышла новая прошивка 20191204, но доступна только через автообновление, в этом модуле нет опции плюсовых протоколов, но похоже в этой прошивке плюс включен в протокол, поскольку трафика дает существенно меньше, чем на предыдущей. 11 мб за минуту дает днем при качестве "Отлично" 20к/с 3мп.
Хм, переключил в 2мп, появилась возможность выбрать + в CMS. 1080р 10к/с "хороший" дает уже 3Мб за минуту, а это уже неделя на 32 Гб флэшку, вполне годный битрейт для автономной записи.kROOT писал(а): ↑14 дек 2019, 10:01Для IVG-85HF30PS-S SC4239 Hi3516Ev200 тоже вышла новая прошивка 20191204, но доступна только через автообновление, в этом модуле нет опции плюсовых протоколов, но похоже в этой прошивке плюс включен в протокол, поскольку трафика дает существенно меньше, чем на предыдущей. 11 мб за минуту дает днем при качестве "Отлично" 20к/с 3мп.
samusevsergey
Доброго дня, уважаемые форумчане. Извините, что не по теме,подскажите пожалуйста в какую сторону копать
?Через 3 часа после подключения модуля 54H20PL-S пропало изображение, только чёрный экран. Спасибо. С уважением, Сергей.
Это было первое подключение или до этого тоже отваливалось? Скорее всего от перегрева отвал матрицы произошел, после остывания иногда восстанавливается, но потом снова отваливается. Проще этот модуль на свалку и купить современный на IMX307 на али.samusevsergey писал(а): ↑14 дек 2019, 12:16Доброго дня, уважаемые форумчане. Извините, что не по теме,подскажите пожалуйста в какую сторону копать?Через 3 часа после подключения модуля 54H20PL-S пропало изображение, только чёрный экран. Спасибо. С уважением, Сергей.
samusevsergey
Да первое, очень жаль, но придётся выкинуть.Спасибо.
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, китаец прислал прошивку для PTZ-камеры https://ru.aliexpress.com/item/40001532 ... 1c22MIbKFn в архивной папке, в которой папка test и файл sd_run.sh, кидаешь их в корень SD карты перезагружаешь и обновляешь, появляется функция слежения и тд., одну камеру обновил, заработала, а вот вторая находится под карнизом дома, сейчас,зимой, не очень комфортно, что бы вставить карту, нужно разбирать.Решил обновить через CMS, но программа требует файл с расширением *bin, скажите, может есть какой-то конвектор в этот формат?
З.Ы. Прошу прощения, что не в той теме, но эта самая "живая" на форуме
Ну, раз никто не отвечает то...
sd_run.sh это не прошивка. Это текстовый файл, скрипт для интерпретатора команд линукс, который в камере. В прошивку .bin его не сконвертировать. Возможно что и не нужна прошивка, достаточно просто что-то поменять в настройках чтобы появились новые функции. И этот sd_run.sh делает это. Если не хочется снимать камеру то можно зайти в неё через телнет и ручками выполнить то, что написано в sd_run.sh Но это тоже уметь надо.
Получил я модули на базе IMX291. Программу дя настроек камеры брал у Polyvision, так как веб-интерфейс у камеры тупо китайский и даже кнопки на настройки нет. А там всё просто и понятно. Есть Н265+ и Н265++. Но "два плюса" VLC не хочет понимать, потому после нескольких кадров видео зависает.
Н265++ актуален для непрерывной записи дабы экономить место. А для писания по движению считаю его лишним.
Вопрос к владельцам камер на модуле IVG-85HG50PYA-S ( Hi3516EV300 + SonyIMX335): у Вас есть поддержка режима H.265AI, уже обновил прошивку но интеллект так и не появился, только H.265+/H.265 /H.264, хотя на официальном сайте в спецификации присутствует .
Да нет там никакого интеллекта, это тот же самый H.264+ или H.265Х, китайцы извращаются с названиями, только путают народ.
Кто нибудь пробовал модуль https://ru.aliexpress.com/item/40004503 ... 5f8fD25EVr или https://ru.aliexpress.com/item/32982602 ... b201603_53? Какой из них предпочтительнее будет? При условии использования в режиме 5MP 25к/c.
