Просмотр содержимого HDD напрямую(из DVR!) через usb на ПК
woodcutter
Добрый день, уважаемые специалисты видеонаблюдения. Стою перед выбором покупки: Avtech 791A или Panda фонет. Для моих задач этих моделей начального уровня вполне должно хватить. За Avtech - плюс такой - наличие четырех аудио входов (у Панды - 1). Но, внимательно изучив описание устройства на сайте "панды" обнаружил у него такую "фишку" (её наличие является для меня большим плюсом в пользу панды), как прямое соединение ПК и видеорегистратора посредстом USB-портов, при установленной программе, предлагаемой из стандартного набора пандовского по ("по для воспроизведения архива и чтения HDD на пк.версия 1.0.14.0" http://pandacctv.ru/?section=catalogue& ... t=fonetvga). Насколько я понимаю, при прямом подключении Avtech и ПК через usb, на ПК будет невозможно увидеть стандартным проводником диск Avtech. А что, если на ПК установить это ПО для "панды" и попробовать увидеть через него диск AVtech. Ну быть может, в этой программе зашит драйвер какой-нибудь, который позволил бы увидеть диск на Avtech.
Хотелось бы услышать мнение специалистов по этому поводу, ну, а быть может найдутся такие практики, кто смог бы поставить это по себе на ПК и попробовать увидеть через него HDD Avtech.
Заранее признателен всем за отзывы.
woodcutter
woodcutter
Я вот на неделе маршрутизатор прошил асусовский, теперь у меня две болванки сайтов, фотогалерея, торренты без компутера качаются итд итп, вот и как тут не поверишь? Тоже на линуксе, кстати, файловая система такая же, структура папок похожа на ту, что Avtech на диске создает. Весь вопрос в том, есть ли в системе DVR дрова, которые позволяли бы регистратору при подключении к ПК определяться как переносное запоминающее устройство. Логично предположить, что без программы вышеуказанная панда тоже никак определяться при подключении к ПК не будет (иначе зачем нужна была бы программа). И еще логично предположить, что прошивка панды никак не "круче" прошивки Avtech (т.е. в панде есть эти дрова, а в Avtech-нету ). Исходя из этих предположений остается только проверить - увидит ли ПК с этой программой диск Avtech.
подобные темы тут сто раз обсуждались... почти на всех региках линукс стоит... но ведь везде он свой! Идём дальше... почти на всех региках схожая файловая система... НО, это лишь модификации файловой системы от этого простенького Линукса, и модификаций может быть очень много! В региках стоит самое разное железо внутри... что требует самого разного софта! И ещё... у каждого регика может быть своя разновидность кодека для сжатия видео...
А подключение к регикам через кабель USB - это вообще экзотика! И если на одном регике это есть, то это совсем не значит, что это должно быть на всех! У Панды Фонет я такой фишки не помню, кстати... только у дерьмо-регика Панда-Легенда...который вообще на регик не тянет...
У Панды фонет через локалку подключение должно быть...
Да и вообще, не надейтесь на что-то очень удобное, при подключении к компу на простейших региках!!!!
Зачем вам вообще комп подключать надо?
Если тупо записи смотреть, то лучше это по локалке делать просто... через сетевой выход...
И регик мона поновее купить, типа RVI....
http://www.rvi-cctv.ru/catalog/Tzifrovy ... RVi-R04LA/
woodcutter
Нет сети, приходится архивировать, HDD 2.5" - Avtech 791А не раскачивает, USB flash drive опознал только на 8Гб - а это медленно и малоALKO-ZVER писал(а): Зачем вам вообще комп подключать надо?
woodcutter
Где нет сети??? в ноуте???woodcutter писал(а):Нет сети, приходится архивировать, HDD 2.5" - Avtech 791А не раскачивает, USB flash drive опознал только на 8Гб - а это медленно и малоALKO-ZVER писал(а): Зачем вам вообще комп подключать надо?
На флешки ни один недорогой регик ничего нормально и в больших количествах не сливает!!! Я сливал на внешний винт с одного регика записи... но проги для просмотра в больших количествах не было, один фиг!
RVi-R04LA с флехой тоже супер-результатат не даст, думаю... Но по локалке на нём мона всеми функциями регика пользоваться! Как через браузер, так и через софт специальный!
Да и вообще... чего вам на родном монике регистратора-то не смотрится видео???
romeros
