Помогите с boavision
Re: Помогите с boavision
Суть в том что камера работает только на етих настройках
Любые другие поставить можно но она через них не работает
Она как то странно вроде бы даёт изменить адрес но как бы только в оглавлении а в корне он остаётся старым
Если камера подключена к компьютеру напрямую и на сетевом адаптере компьютера в свойствах сетевого интерфейса стоит получать IP автоматически (т.е. от DHCP сервера) - но ответа от DHCP сервера хост не получил, поэтому он и выставляет адрес из APIPA - 169.254.0.0/16
Скрин настроек lan на компе.?
Автоматом на компе стоит lan
Ваш ответ сравним с "по реке плывёт кирпич"
В настройках сети компа стоит получать ip автоматом
Вопрос в том что я немого сбросить настройки камеры или как то их изменить
А в надо выставить как на камере, с разницей в допустим +1 к адресу ip. Все остальное также.
Да но видеорегистратор стоит на другом ip и у них разные шлюзы и тд
Включи камеру в видео регистратор.
На камере наклейка с ip 192.168.1.110 но по факту на ней стоял другой ip
