IP камера XM530 + sony IMX307, вылетает из сети.
Legos
Сообщение Legos » 18 янв 2020, 20:24
Приобрел модуль https://aliexpress.ru/item/33002538068. ... 33edhGhKtk в целях сравнения и т.д..
Установил в корпус, поставил на наблюдение.
Есть проблема, периодически вылетает из сети, что может быть ?..сразу, сеть не виновата, проверено. Версия модуля в фото.
P.S. камера как сама вылетает, так сама и появляется.
Re: IP камера XM530 + sony IMX307, вылетает из сети.
Сообщение dede » 18 янв 2020, 22:53
Обновите прошивку
Сообщение kROOT » 19 янв 2020, 09:50
Проц у этого модуля горячий, желательно радиатор.
Legos
Сообщение Legos » 19 янв 2020, 10:33
dede писал(а):
18 янв 2020, 22:53
Обновите прошивку
Обновил на новогоднюю, пропадания вроде как прекратились, зато полностью пропала настройка цвета как из СМС так и из рега, работает на настройках цвета которые по умолчанию. Понял, модуль для тех кто любит танцы с бубном, в том смысле кому нужен не процесс наблюдения а постоянные обновления ).
19 янв 2020, 09:50
Модуль пришел уже с радиатором, греется действительно как сковородка.
На первый взгляд- НЕ ПОНРАВИЛАСЬ данная связка, греется, ночью в цвете просто в разы хуже видит чем анд имх307_2441, единственное преимущество, не мылит, качество и количество настроек далеко от АНД 307-ой, объектив поставил с 5 мегапиксельной камеры.
В режиме ч/б, ночью 5+, обзор до 100 метров, учитывая что место обзора подсвечивается ИК от других камер.
Днем картинка не лучьше, не хуже других имеющихся из дешевого сигмента. по Визуальному восприятию (контрастность, выраженность деталей...) очень уступает имх 323, 291, стоит отдать должное и АНД 307 уступает названным матрицам.
Вывод, врятли еще буду брать.
p.s. пока писал, камера ушла в офлайн, но вернулась сама опять ), надо проверить питание.
p.s.2 Проясните ситуацию если можно, в папке с прошивками, что скачена с сайта ХМ, есть 4 прошивки, в чем их отличие? я установил, саму новую, от 04.01.2020.
Сообщение dede » 19 янв 2020, 10:56
Модули эти не стоят внимания, особенно учитывая их цену, прошивки с нормальной картинкой на них, похоже, не будет никогда.
В дополнительных прошивках фиксирован режим работы - двойной свет, ИК, белый свет.
Legos
Сообщение Legos » 19 янв 2020, 11:09
dede писал(а):
19 янв 2020, 10:56
Спасибо, понял, ХМ530 точно брать не буду, взял для пробы захвата лиц на айпи реге, настройки после обновления появились, жена там ходит под камерой, захвата лиц нет :smile:
p.s. Для тестов брал два модуля, один по сабжу, другой IMX307 + 3516E -https://aliexpress.ru/item/32904588891. ... 33edhGhKtk, буду его тестить, поставлю ему 3 мп объектив.
Legos
Сообщение Legos » 19 янв 2020, 11:16
dede писал(а):
19 янв 2020, 10:56
Хотел побаловаться с настройками, хрен там, все три прошивки уже не ложатся на январьскую, пишется- ошибка редактирования, откат на более раннюю не предусмотрен ?.
Сообщение dede » 19 янв 2020, 11:43
Legos писал(а):
19 янв 2020, 11:09
dede писал(а):
19 янв 2020, 10:56
После обновления прошивок на реге и камере - иногда нужно сбросить камеру в дефолт, а возможно и рег, иначе рег будет говорить, что детекция не поддерживается. Ну и рег, само собой, должен быть из новых на 3536c(d)
А где вы взяли январьскую?
Legos
Сообщение Legos » 19 янв 2020, 12:08
dede писал(а):
19 янв 2020, 11:43
Январьская это слова, на фото видно что она была выложена ХМ 04 января, сама прошивка от 31 декабря.
Про дефолт понял.
Сообщение dede » 19 янв 2020, 12:41
Хорошо, декабрьская откуда? На сайте и в апдейтере максимум 20192311 есть
Legos
Сообщение Legos » 19 янв 2020, 16:03
dede писал(а):
19 янв 2020, 12:41
С сайта ХМ из той папки что выше фото приведено (см.прил.).
p.s. поставил вместо ХМ530 камеру с IMX307 + 3516E, объектив 3 мп...блин, качество небо и земля, картинка выразительная прям глаза радуются,... имхо это та модель модуля которую надо будет еще прикупить по мере возможности...даже не знаю, обновлять IMX307 + 3516E на последнюю прошивку.
Сообщение dede » 19 янв 2020, 16:20
В случае с 16EV200 - обновлять и обновлять, там не все так гладко с картинкой тоже.
