Можно ли проапгрейдить купольную PTZ ?
Legos
Re: Можно ли проапгрейдить купольную PTZ ?
Сообщение Legos » 18 янв 2020, 16:44
slog2 писал(а):
18 янв 2020, 16:31
Откуда такая информация про драгметаллы?
IMX307 бывает в двух корпусах LGA и BGA. Зелёный это маска на текстолите, коричневый это керамический корпус.
Зеленый без золота, керамический с золотом, золото видно не вооруженным глазом ). Описание на сайте у kROOT.
slog2 писал(а):
18 янв 2020, 16:37
Legos писал(а):
18 янв 2020, 07:35
Дождался наконец-то ) поворотку.
Разобрал, два движка, на движки идет по четыре провода от платки (фото)
А что там за микросхема на 24 ноги? С обратной стороны платы есть детали? Не вижу драйверов ШД.
Думаю купить такой же.
К сожалению по детализации платы задача не ставилась, уже не посмотрю, кронштейн вовсю работает на крыше ).
slog2
Сообщение slog2 » 18 янв 2020, 17:04
Уже купил. Приедет сам разберусь.
Legos
Сообщение Legos » 19 янв 2020, 11:31
slog2 писал(а):
18 янв 2020, 17:04
Замечательно, если будет возможность и есть опыт, подскажите потом как поменять адрес устройства, ну там 1 на 2, 3 и т.д.
Legos
Сообщение Legos » 09 авг 2020, 16:01
slog2 писал(а):
18 янв 2020, 17:04
Разобрались как поменять адрес с 1 на 2 - 3 и т.д.??
Сообщение VitoTLT » 27 сен 2020, 12:22
Наконец-то я наткнулся на PTZ-куполку, которую можно проапгрейдить более мощным модулем от XM.
Приобрёл куполку от Besder HX-HD20M200AS (https://aliexpress.ru/item/33007772218.html). В отзывах прочитал, что при покупке модификации с оптическим зумом, камера имеет на борту отдельную плату для управления шаговыми электромоторами.
Штатно у камеры только одно окошко для установки SD-карты.
Сообщение VitoTLT » 27 сен 2020, 12:34
Поэтому разбираем :)
Внутри LAN-кабель приходит в плату, на которой расположен драйвер для управления PTZ, к которому подключены электромоторы. (на фото слева)
Шестерни хоть и пластмассовые, но черезчур мощные. Цена высокой надёжности - вероятные люфты на мощном ветру.
Сообщение VitoTLT » 27 сен 2020, 12:41
И вот самая большая удача - сенсор с LAN-интерфейсом расположен на отдельной плате.
https://a.radikal.ru/a04/2009/7d/b1562d2415fet.jpg
Сам модуль построен на Hi3516 CV200, но прошивка в нём от Camhi.
https://c.radikal.ru/c06/2009/87/befb22bf6d46t.jpg
Сообщение VitoTLT » 27 сен 2020, 12:51
Так вот вся соль в плате, которая ретранслирует LAN сигналы и получает PTZ сигналы от модуля камеры.
https://d.radikal.ru/d26/2009/58/5b1e45217224t.jpg
Как видно из подписанной гребёнки контактов - на модуль идут Ethernet-сигналы RX/TX, питание, а также некие контакты, подписанные как A и B. Я подозреваю, что это RS-232 или RS-485 входы, которые управляют электромоторами. Поэтому, подцепив туда любой более современный модуль с RS-232/RS-485 - можно получить качественный видеосигнал и управление PTZ.
https://b.radikal.ru/b16/2009/ec/3d173c68ff10.jpg
Сообщение VitoTLT » 27 сен 2020, 13:02
Качество изображения со штатного модуля, конечно, весьма посредственное
https://c.radikal.ru/c43/2009/cd/dab0a1e4a2bft.jpg
Особенно ночью :no:
https://c.radikal.ru/c16/2009/37/07653e9afa10t.jpg
Поэтому в планах поменять данный модуль на восьмимегапиксельный IMX415 с нормальной оптикой.
logger
Сообщение logger » 12 окт 2020, 22:22
Есть аналоговая камера Laice lsd-364. Скоростная, уличная 36х оптика. По тем временам просто песня. Но матрица... Я бы дал кому нибудь на ремонт для замены на IP модуль 2 мп, если это в принципе возможно
