Помехи по витой паре)
Maister
Сообщение Maister » 23 янв 2020, 22:20
Всем привет,завтра еду на объект решать задачу,на обьекте установили 26 вк TVI по витой паре с балунами(прошу не пинать за это,т.к. бюджет заказчика был ограничен а расстояния от 30м(8камер) остальные от 300м до 500м, по итогу все запустили питание отдельно уличные шкафы ,все дела, витуха медь 0,52 с экраном(все подключение строго по парам) ,суть проблемы ,в том,что при включении на территории (она большая)уличных диодных плафонов 12 из 26 камер начинают давать наводку,а самое интересное,то,что закономерности нет так как разные блоки питания и плафоны в разных сторонах т.е. на одной витой паре 4 камеры из-них 2 работают норм,а две с помехами,и ближние и дальние ,полный разнобой ,Кто ,что думает? завтра еду туда с сетевыми фильтрами,тестером,термосом решать эту загадку. P/S камеры к металлоконструкциям не прикручены,знаю только,что экран от витой пары не заземлен
karadjia
Re: Помехи по витой паре)
Сообщение karadjia » 24 янв 2020, 07:07
Думаем что Вы или Ваши предшественники, кто устанавливал СВН, нарушили некоторые требования по проэктированию и монтажу СВН. Или понятия не имели КАК нужно проэктировать и КАК устанавливать СВН. Тем более аналоговую.... отсюда и Ваши проблемы.
1. На форуме уже не раз поднимались вопросы подобные Вашим.
2. Без картинок "помех" и точного описания метода монтажа и как проложены линки что-то конкретно советовать нельзя.
3. Без хотя бы поверхностного описания обьекта рекомендовать что-то по изменению в Вашем проэкте - нельзя.
4. Без перечня оборудования, что Вы там наустанавливали, понять и тем более что-то рекомендовать - нельзя.
Написал много нельзя, но хоть немного на них попробую ответить.
Воспользуйтесь поиском с ключевым словом "помехи по витой паре".
Кабель, UTP, вполне себя адекватно ведет в аналоговых СВН, нужно только придерживаться правил его монтажа и прокладки.А именно - избегать прокладки впритык или рядом с силовыми кабелями, избегать прокладки на мет. поверхностях таких как проф. настил, мет. трубы, мет. заборы....(или тянуть его на подвесе с изоляторами). Особенно это актуально для длинных линков. ВСЕ оборудование СВН должно быть запитано от ОДНОЙ ФАЗЫ. Длинные линки (более 200 м.) проложенные в "активной зоне" радиопомех (от заводов-газет-пароходов) лучше сразу, еще на стадии монтажа, оборудовать устройствами гальванической развязки. Оборудование питания СВН расчитывается с хотя бы 30% запасом прочности. Все камеры, распред. шкафы и прочее "уличное" железо должны монтироватся на изолирующем крепеже. Не зависимо от типа поверхности монтажа.
Тестер, кофе - Вам конечно помогут.
Попробуйте воспользоваться поиском, ибо писать все в 1001 раз - дело не благодарное. Вот
Maister
Сообщение Maister » 24 янв 2020, 11:23
спасибо
karadjia
Сообщение karadjia » 24 янв 2020, 12:32
Да не за что. Будете на обьекте еще раз все проанализируйте и запомните. И уже с этими данными и со скринами "помех" возвращайтесь на форум. Поможем, посоветуем уже более предметно для конкретно Вашей ситуации.
В первую очередь обратите внимание на фазу питания всех БП Вашей системы. Если не сможете сами - привлеките штатного (на обьекте) электрика и посадите все оборудование на одну и туже фазу.
Во вторую очередь просмотрите-запомните как и по чему (поверхности) проложены ВСЕ линки к камерам.
И пока ничего не заземляйте ибо можете получить эфект разности потенциалов - потом еще и с этим будете бороться....
Maister
Сообщение Maister » 24 янв 2020, 12:45
Днем помех нет,все хорошо,помехи начинаются после включения уличного освещения
karadjia
Сообщение karadjia » 24 янв 2020, 15:49
Естественно. Днем нет влияния от импульсных токов оборудования что включается в ночное время, просадки напряжения на входах БП, влияния на длинные магистрали линков камер помех от дросселей освещения, влияния..... а ХЗ его знает чего...
Попробуйте, что бы ночью там не скакать, включить штатное ночное освещение. Так сказать сымитировать проблемную ситуацию. Отключите, временно, все "заземление" Вашего оборудования.
Прочтите соседнюю ветку. http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=1&t=13939 Там проблему решили просто убиранием "земли" из розетки рега. Как говорят: сколько случаев - столько и решений...:)
Maister
Сообщение Maister » 24 янв 2020, 21:46
Только приехал с объекта,(до этого там не был)про зависимость от освещения говорили монтажники а оказалось дело в питании ,причем самых ближних камер(до 40м.),итак: от б.п. 5а (аккордтек) питаются 5 камер,и 3 из них включают ик,(внутрение) и почему-то 7 камер начинают моросить,разгрузили бп ,поставив импульсный бп. на 3 камеры , причем от исходного бп связка 3 и 2 по отдельности ночью работают без помех, но новый импульсный отдельно на 3 камеры (внутрение) также давал наводки,по итогу импульсник подключил на 2 ул камеры а аккордтек поставил на 3 других,также заметил и на других объектах тоже ,что в системах tvi/cvi/ahd и других есть зависимость в том ,что если одна или несколько камер "моросят" то все остальные тоже работают не корректно...это факт,по научному наверно потому,что у них связана масса от BNC P/S при подавании - от блоков питания на корпус рега камеры работают не корректно.Всем спасибо,думаю проблема не решена,т.к. нужно пару дней посмотреть и дальше принимать решения,забыл сказать в 10м. от объекта стоит вышка сотовой связи
