камера Xiaomi Xiaofang 1, можно ли RTSP "обернуть" в ONVIF
В свое время увлекся гаджетами Xiaomi (робот-пылесос, различные камеры, настольная лампа, чайник).
Все управляется через программу MiHome, только вот некоторые устройства нормально работают при установке региона "Россия", а некоторые только в регионе "Материковый Китай" (как и рассматриваемая камера Xiaomi Xiaofang)
Re: камера Xiaomi Xiaofang 1, можно ли RTSP "обернуть" в ONVIF
Мало того, что пришлось создать клон программы MiHome на смартфоне, так еще эти камеры временами подвисали, тормозили и глючили, а по отзывам в Интернете у кого-то и просто отказывались работать.
На просторах Интернета нашел "хак" получения от этой камеры RTSP. Если коротко, то в начале эта камера прошивается так, что получает возможность загружаться с микро-сдишки, после на микросдишку записывается "хак" https://yadi.sk/d/Ub5m593caY9UbA, который из камеры делает RTSP-камеру.
Теперь камера замечательно работает с программами TinyCam и Ivideon. Но после приобретения NVR, который понимает только ONVIF и NETIP, озадачился возможностью подключения данной камеры к регистратору...
- VirtualLink
Что это за примитивный NVR, что не умеет по RTSP взять камеру!?
Здесь viewtopic.php?f=20&t=13194 про него...VirtualLink писал(а): ↑01 фев 2020, 16:54Что это за примитивный NVR, что не умеет по RTSP взять камеру!?
NVR Smar sae3000-n1408f на чипе Hi3536d
- VirtualLink
Регистратор шикарен под свои задачи, но оборудование конечно нужно выбирать внимательно!
"Обернуть" возможно реально, но куда встроить?
Проще сделать ретрансляцию, то но это костыли и дополнительное оборудование!
Спасибо за ответ. Камеры то собираюсь использовать другие, с поддержкой онвиф.
Эти, сяомишные, не знаю куда пристроить
, да и знаю что с ними люди мучаются и мечтают прикрутить онвиф.
А ретрансляцию каким доп оборудованием можно сделать?
- VirtualLink
Понятно, "малой кровью" не обойтись...
Просто видеонаблюдением как таковым не собирался заниматься. Так, баловался "умными" пылесосами и чайниками от Сяоми, заодно прикупил камеры для наблюдения за детьми в квартире. Столкнулся с проблемой совместимости "материкового китая".
Для управления домом в деревне (дистанционное включение обогрева, освещения террасы, отслеживания температуры, сигнализация) искал альтернативу Сяоми и были выбраны устройства с поддержкой программного обеспечения "Tuya smart" (понравилось большое количество производителей и наличие альтернативного программного обеспечения ("Smart life" и отечественное ПО "Я Смарт")). И была приобретена камера с поддержкой "туя" для деревни (все то же наблюдение за детьми, за участком в наше отсутствие). Выяснилось что эта камера (и как выяснилось все камеры поддерживающие "тую") поддерживают протокол ONVIF.
На компьютере установил ПО Ivideon server, камера "туя" отлично обнаружилась, подключились и "взломанные" камеры Xiaomi Xiaofag.
Но компьютер в деревне ставить не планировал, могли возникнуть проблемы с его зависанием и т.п.в наше отсутствие. Стал смотреть в сторону видеорегистраторов. Да и захотелось выводить изображения всех камер на один монитор, а в отсутствие чтобы велась запись с видеокамер.
И тут, по распродаже на алиэкспресс, мне попался вышеуказанный NVR за 1500 руб. и я его купил не задумываясь
Вот, теперь изучаю...
Жду когда придут остальные онвиф камеры с поддержкой "туя"...
В итоге получаю возможность наблюдения через монитор, удаленного наблюдения как через ПО "Я Смарт", так и через "XMEye", запись видео с камер на microSD.
А вот применение камерам Xiaomi Xiaofang теперь не могу найти...
- VirtualLink
Слышал, что у них ест железка-бридд и стоил недорого до 7000р и до 16 потоков т.е. замена ПК со всеми настройками, хотя что там может зависнуть у мастера управления розетками и питанием!?
Западать на низкую стоимость не нужно т.к. изделие специфичное!DimikM писал(а): ↑02 фев 2020, 15:45Стал смотреть в сторону видеорегистраторов. Да и захотелось выводить изображения всех камер на один монитор, а в отсутствие чтобы велась запись с видеокамер.
И тут, по распродаже на алиэкспресс, мне попался вышеуказанный NVR за 1500 руб. и я его купил не задумываясь .
Лучше пересмотреть весь план и с учетом полученных данных сверстать новый, а оборудование пристроить для других целей!
Потом захочется большего и начнется постоянная гонка!
А взять и просто выкинув НВР, накатить/купить универсальный много форматный РС-сервер СВН, а не разводить сущности, пытаясь при этом женить ужа с ежом: -Что, алловер религия не позволяет, или где?
Раз уж разобрались с Ивидеоном и он Вас устраивал, то лучше бы посмотрели в сторону приобретения недорого/беушного нетопа/нетбука/ноутбука с ОС Линукс и была бы Вам и стабильность и даже резервирование питания в случаях проблем с электричеством в деревне.
Да что-то я пробовал с нетбуком, слабоват оказался, тормозил сильно когда работал одновременно и сервером, и воспроизводил видео на мониторе. А тут на Али... 1500 ₽ ))) Вобщем взял, тестирую пока с одной камерой...
А в чем специфичность?VirtualLink писал(а): ↑02 фев 2020, 16:11Западать на низкую стоимость не нужно т.к. изделие специфичное!
