Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Добрый вечер.
Каким образом маска влияет на качество картинки? Если я 30% поля зрения\изображения замажу черной маской, будет ли оставшаяся часть изображения передаваться в лучшем качестве, чем без маски?
А если дополнительно выделить ROI?
Маска ни чем не поможет, ROI говорят что да, но я не видел)))
Ну было бы не плохо, если бы маска пропорционально уменьшала битрейт или повышалось качество полезной части картинки, дело ведь программное
Странно, подключил хиквижин к регистратору дахуа напрямую через свитч, датчик движения сработал (на мониторе значок ) и не пропадает ...
Работала камера дахуа по onvif, в 1 час ночи пропала связь, пишет неверный логин или пароль. Из браузера На камеру заходит нормально. Заработало с админ/админ. Создание дополнительной учетки не помогло. Вот это безопасность.
Приветствую всех. Помогите советом, в видеонаблюдении ничего не понимаю, по-этому пишу тут
Итак, есть 3 видеокамеры SQ11 Mini dv
https://www.ixbt.com/live/dv/obzor-hd-v ... -2-sm.html
Хочу подключить их в гараже. Запись не нужна, только наблюдение онлайн через телефон на андроиде. Электричество есть, но на ночь отключают, по-этому нужно дополнительно установить аккумулятор.
Посоветуйте пожалуйста какое оборудование мне нужно и как это все подключить
Это не совсем видеокамера, а маленький видеорегистратор с USB-разъёмом для просмотра архива - для них нужен компьютер, в холодном гараже это весьма неудобный вариант. Уж лучше поставить GSM-видеокамеру - всё в комплекте сразу ...
Понял, благодарю
скажите, если выбирать между двумя камерами с одинаковым размером матрицы 1/1.8 , но одна на 4 МП, а другая на 8, при этом указана светочувтсвительность 4 МП 0.001, а 8 МП - 0.003. Это правильные цифры? Если посчитать площадь матрицы на 1 МП, то не пропорционально выходит. Или там просто матрицы разные?
Dahua DH-IPC-HFW1831EP
и с али Dahua IP камера IPC-HFW5442E-S 4MP WDR IR Bullet AI сетевая камера Starlight + IR 50M Поддержка POE
сейчас используем 3 камеры 4 МП 1\3 дюйма с чувствительностью 0.01, хочется купить более чувствительную для "сравнить".
IP-модули на IMX327 или IMX385 ? Кто лучше видит в темноте?
Собственно, чтобы не создавать новую тему, поинтересуюсь здесь, что таки лучше из IP-модулей на базе IMX327 и IMX385? Кто лучше видит в темноте с одинаковыми объективами F0.90, например?
Re: IP-модули на IMX327 или IMX385 ? Кто лучше видит в темноте?
Почти одинаково видят. 385 чуть меньше шумов (сравнивал 327 и 385 двухплатные от JVT).
Эта микровыгода не стоит того чтобы платить больше за 385 и морочиться с поисками хороших объективов на 1/1.8" матрицу.
Благодарствую!
- Как 327 и 385 пишут звук? Как качество? Какой микрофон применялся? Можно примеры?
- Как дела с двусторонней связью? Встроенный усилитель нормально шатает динамик на 10-15 ват (амфитон, к примеру) или дополнительный усилитель сначала надо?
- Где лучше купить на Али?
1,2 -не знаю.
3 - не знаю, покупал на https://hupuu.com/
