Видеосервер и ПО
filantrop
Видеосервер и ПО
Сообщение filantrop » 28 мар 2011, 07:41
Здравствуйте. Столкнулся с такой необходимостью как реализовать видеосервер. В наличии имеется две камеры Beward B1055, одна камера beward B1072, две каемры D-link DCS 2100 и одна камера DCS-2102. Подскажите какими характеристкиками должен обладать компьютер чтобы хранить и обрабатывать записи с этих 6 камер + будут установленно ещё 5-6 камер типа Beward 1055. На каком программном обсепечении лучше реаллизовать запись со всех камер как D-linовских так и Бевардовских? Заранее спасибо
Сообщение GenaSPB » 28 мар 2011, 08:14
Смотрите Трассир. Рекомендуемые конфигурации есть у них на сайте, кроме того у них же можно заказать готовый NVR. http://dssl.ru/products/videoregistrato ... hdvr,-nvr/ Проверьте ваши камеры в списке поддерживаемых. Лицензия для каждой камеры покупается отдельно.
filantrop
Сообщение filantrop » 28 мар 2011, 08:25
Хотелось бы сделать выбор, а не сразу покупать один продукт Трассир(например). Не существует ли бесплатных решений? что за продукт erlyvideo?
Сообщение GenaSPB » 28 мар 2011, 08:33
Выбирайте из чего хотите, только смотрите список поддерживаемых камер. Чтобы и D-Link и Beward знаю только Трассир. А бесплатный только сыр в мышеловке. :)
sagem
Сообщение sagem » 28 мар 2011, 08:47
Интеллект посмотрите. В списке интегрированных оборудовании они есть. По моделям надо уточнять у разработчика ПО.
filantrop
Сообщение filantrop » 28 мар 2011, 08:59
а по характеристикам какой компьютер нужен?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 28 мар 2011, 09:11
filantrop писал(а):Хотелось бы сделать выбор, а не сразу покупать один продукт Трассир(например). Не существует ли бесплатных решений? что за продукт erlyvideo?
Какой идиот будет создавть такй сложный продукт (который должен поддерживать кучу недорогих камер, как ваши) за бесплатно???:) Ему тогда надо баннер рекламный встроить вместо видео через одну камеру!:))))
Зайдите на сайт Арекнот-вижн... Там есть список программ, которые поддерживают их камеры... Список нехилый, кстати! Потом изучите программы эти поотдельности, если терпелки хватит! И я вас уверяю, среди них будет очень мало тех, что работают с обоими этими дешёвыми брендами одновременно!
Ещё мона надеяться на бесплатный софт в том случае, если вы покупаете камеры дорогих брендов... там бывает лицензия на каждую отдельную камеру... её мона добавлять к лицензиям других камер в каком-нибудь софте одном... Но, это тоже уже не бесплатно, если разобраться! :roll:
И, если мне память не изменяет... сам Трассир продаёт камеры, и к ним лицензии прилагает.... ток не помню, мона ли эти лицензии суммировать! :(
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 28 мар 2011, 09:12
filantrop писал(а):а по характеристикам какой компьютер нужен?
Это вы у производителей камер спрашивайте! Тут больше в них всё упирается, чем в софт!
Сообщение Рустам » 28 мар 2011, 09:29
Бывает и бесплатный софт, но он обычно не очень хорошее впечатление производит и обычно работает только через MJPEG по HTTP если он в камере есть.
Требования к серверу очень рознятся в зависимости от ПО, Макроскоп например очень нетребователен (но ценой повышенных требований к клиентскому месту).
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 28 мар 2011, 10:06
Рустам писал(а):Бывает и бесплатный софт, но он обычно не очень хорошее впечатление производит и обычно работает только через MJPEG по HTTP если он в камере есть.
Хм... смотря, что человек называет видеосервером... и для чего его юзает... Если нет моника вообще на нём, и есть только клиентские машины для просмотра - это одно... а если эта же машина используется и для просмотра в реальном времени, это уже другое... Но не каждый софт позволяет смотреть камеры на сервере с полным функционалом, конечно...:( У некоторых вариантов мона только с клиентских машин смотреть...
filantrop
Сообщение filantrop » 28 мар 2011, 10:18
Смотреть будут на других машинах, на этой машине будет толкьо сервер хранения записей с камер и возможность подключаться через веб-интерфейс. как программа подойдёт дял этих целей, и вес-таки хоть примерные характеристики компьютера знать бы, чтоыб знать сколкьо нужно выделить для этого денег
Сообщение GenaSPB » 28 мар 2011, 10:22
А у Трассира клиентское ПО бесплатно в не ограниченном кол-ве. :)
