borovlev
Сообщение
borovlev » 29 мар 2011, 15:03
купил dvr samsung SRD-470 и камеры SCO-2080RP 3 шт. все установил все красиво, замечательно. (кстати, советую, очень качественно показывает, ночью без освещения все прекрасно видно) . 1 - го монитора не хватает. Очень хочется вывести на второй (на другом эт. дома ) подскажите какие есть варианты ?? (выход видео есть два "тюльпана", но тащить нужно метров 30 через все плинтусы - жесть)
ALKO-ZVER
Сообщение
ALKO-ZVER » 29 мар 2011, 15:42
ну не тащите через плинтусы...
Какие проблемы-то??? Сверлите всё, да и прокладывайте коротким путём! В кабель-канале, например...
К этим самым "тюльпанам" вы можете подключить любой телек! Удаление - метров до 100 без проблем... если кабель хороший коаксиальный, конечно брать...
SergeyA
Сообщение
SergeyA » 29 мар 2011, 18:32
Что-то в описании модели нет ни слова про тюльпаны, так что перед тем как сверлить притащите второй телевизор к регистратору и попробуйте. Там должны быть два выхода BNC и VGA - к одному монитор, а второй на телевизор. Если увидите картинку в обоих, то тогда можно и за дрелью бежать. Мне так кажется, может не прав - инструкцию не читал.
Aleksey1975
Сообщение
Aleksey1975 » 29 мар 2011, 19:14
Судя по всему "два тюльпана" это про main и spot, т.е. рабочий и тревожный мониторы. Разница - один показывает так же как и VGA, а второй только по возникновению события.
вдруг кто не знал
Так чта вот
ALKO-ZVER
Сообщение
ALKO-ZVER » 30 мар 2011, 05:44
Aleksey1975 писал(а):Судя по всему "два тюльпана" это про main и spot, т.е. рабочий и тревожный мониторы. Разница - один показывает так же как и VGA, а второй только по возникновению события.
иногда спот-монитор умеет просто камеры выбранные поочерёдно перебирать... а по тревоге уже выводить что-то другое, если надо:)
Aleksey1975
Сообщение
Aleksey1975 » 30 мар 2011, 08:08
Умеет. забавная функция. У небезизвестного AVC эта функция клацает только первые 4 камеры из 16ти.. и нигде нет настроек на спот...
borovlev
Сообщение
borovlev » 30 мар 2011, 14:44
Кстати в доме есть сеть кабельного ТВ ..... можно ли сделать так чтобы на всех телевизорах можно было бы просматривать изображение ?? или это фантастика (много денег) ?
Сообщение
GenaSPB » 30 мар 2011, 17:43
Можно, берете модулятор и преобразовываете НЧ сигнал в ДМВ дальше гоните его в начало кабельной сети и загоняете этот канал через обыкновенный делитель только наоборот и получится сумматор.
SergeyA
Сообщение
SergeyA » 30 мар 2011, 18:01
GenaSPB писал(а):Можно, берете модулятор и преобразовываете НЧ сигнал в ДМВ дальше гоните его в начало кабельной сети и загоняете этот канал через обыкновенный делитель только наоборот и получится сумматор.
Или просто модулятор в начало кабельной сети и к нему подгоняете провод с регистратора. тогда сумматор не нужен.
Модулятор стоит рублей 1200, плюс питание.
http://www.bic-video.ru/index.php?content=item&id=457
Я вот такой ставил
borovlev
Сообщение
borovlev » 30 мар 2011, 21:55
спасибо !!! буду пробовать с кабельной сетью. тем более она берет начало очень близко к dvr
ALKO-ZVER
Сообщение
ALKO-ZVER » 31 мар 2011, 07:21
borovlev писал(а):спасибо !!! буду пробовать с кабельной сетью. тем более она берет начало очень близко к dvr
Только нуна учесть необходимость ещё одной детальки, которая не позволит вашему каналу вещания уйти в подъезд! Если модулятор не имеет входа и выхода по ВЧ-сигналу, а имеет только выход по нему...
Но предложенный вариант, как я понимаю, уже обеспечивает однонаправленность вещания.
borovlev
Сообщение
borovlev » 31 мар 2011, 07:53
Дом частный. сеть конечно раскинута на район. Но я думаю в обратном направлении вещание, соседям не должно пойти
