Порты проброшены, но нет коннекта
al-cost
Re: Порты проброшены, но нет коннекта
Сообщение al-cost » 27 фев 2020, 15:21
В общем как чувствовал, что не поможет...Какая-то мистика )))
По локальному адресу, опять же все работает отлично.
Итак, №1 - Скрин настроек регистратора
Скрин №2 - Проброс портов в роутере
Скрин №3 - Попытка авторизации в IE
al-cost
Сообщение al-cost » 27 фев 2020, 16:46
Еще такой момент, маска подсети у меня заканчивается не на .0, а на .240, это имеет какое-то значение в параметрах рега...?
Сообщение GenaSPB » 28 фев 2020, 00:30
имеет. Ставь 0 на конце.
al-cost
Сообщение al-cost » 28 фев 2020, 07:58
GenaSPB писал(а): ↑
28 фев 2020, 00:30
Ну в реге и стоит 0.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 28 фев 2020, 09:16
А в разделе меню роутера "Port Trigger" порты 7777, 8010, 8889 активированы?
al-cost
Сообщение al-cost » 28 фев 2020, 11:10
jackpot021 писал(а): ↑
28 фев 2020, 09:16
В разделе "Port Triggering" у меня пусто, там ничего не вводил...Нужно и там прописать?
Не подскажете там по какой логике прописывать?
Поля такие:
Запускаемый порт:
Запускаемый протокол: TCP/UDP/ВСЕ
Входящие порты:
Входящий протокол: TCP/UDP/ВСЕ
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 28 фев 2020, 13:16
http://static.svyaznoy.ru/upload/instru ... wr841n.pdf
Инструкция на Ваш роутер, пункт 4.8 Переадресация.
Коротко на русском - активируете порт сервиса (внешний), затем прописываете IP рега во внутренней сети и указываете номер порта, используемого программой рега для вывода видео на локальный комп.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 28 фев 2020, 13:18
Забыл добавить про протокол можно поставить все (ALL), а можно поиграть, но возможно, что не все устройства тогда увидят рег в наружной сети.
al-cost
Сообщение al-cost » 28 фев 2020, 13:24
28 фев 2020, 13:16
Но ведь это проделано в разделе Виртуальные серверы...Скрин есть выше. А в разделе Port Triggering я написал что можно добавить только Запускаемый порт и Входящие порты, там нет ввода ip
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 28 фев 2020, 13:51
Это ч обо всем написал. А на скринах почему IE набран порт 8010, а соединиться пытаетесь по 7777? И где, на внешнем компе или локальном, присутствуют IP 87. и 192.?
al-cost
Сообщение al-cost » 28 фев 2020, 13:56
28 фев 2020, 13:51
Потому что вход на морду рега через IE на http порт 8010. А вот далее нужно указать снова порт для соединения, и он 7777. По локалке 192 так работает.
28 фев 2020, 13:51
Комп один, соотв-но 87. - это мой внешний ip, а 192.168.0.10 - это ip рега.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 28 фев 2020, 14:21
Еще больше запутался:
1. А если переадресовать 8010 на 7777 (внести еще одно правило)?
2. У Вас две сетевых карты?
3. Вы пытаетесь с компа, находящегося в одной сетке с регом, зайти через внешний интернет?
