diim
Сообщение diim » 01 мар 2020, 21:33
Да я знаю, уже разбирали этот вопрос, не правильно в начале понял в чем вопрос от Angrys.
Сообщение kROOT » 01 мар 2020, 21:38
Angrys писал(а):
01 мар 2020, 08:12
Тоже сейчас озадачен выбором корпуса и подсветки.
https://item.taobao.com/item.htm?id=524128022132
Продавец, я уже писал, никак не помогает. Я ему пишу по английски, он мне по китайски. Перевод его иероглифов дает полную ахинею.
Переводчик гугл пишет про мягкий теплый, мягкий белый и инфракрасный
Я так понимаю там разная длина волны? Какой предпочтительней? Все виды видны человеческому глазу?
Для линз 4 мм стоит выбрать подсветку 4 мм ?
Платы H38M8 умеют программно отключать подсветку ?
мягкий теплый это более желтый
мягкий белый - более синий
инфракрасный - обычный красный ИК
Если китаец не готов общаться по английски, то либо искать другого китайца, либо писать ему на китайском и переводчик тоже желательно понимать применяя какую то аналитику.
Через переводчик писать надо кратко по делу и короткими предложениями.
для начала лучше китайцу написать 自动我不会讲中文,您的回答我通过翻译来阅读,所以请简洁明了的回答我的 问题。 чтобы он понял как тебе писать.
Но теплый и мягкий все равно будут :D
Auron
Сообщение Auron » 02 мар 2020, 19:08
Starvis# писал(а):
25 фев 2020, 03:11
Auron писал(а):
25 фев 2020, 02:59
Starvis#, я не хотел Вас обидеть и Ваш регистратор. Этот NVR понравился ценой и наличием PoE.
Никаких обид. Все ваши регистраторы тоже на 5 мп макс. Дело в этом, как они будут с 8 мп. камерами работать неизвестно. Проще тогда вот такую относительно не дорогую плату заказать без корпуса и прошить последней прошивкой если понадобится, хотя бы проверено что тянет 8мп в 4К как у меня. :D . И необходимо ставить обдув радиатора процессора. В данном лоте очень развернутое описание и много хороших отзывов. - https://aliexpress.ru/item/32995755894. ... Uold9&mp=1 / http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /4/110/247
Если вы про модуль на IMX415 по ссылке, то его я заказывал, верно. Выше все есть.
Starvis#,
Не могли бы Вы подсказать по разъему NC (6 выводов) на вашей камере с матрицей IMX415. Продавец молчит, Хотел бы уточнить какие выходы на этом разъеме. Спасибо.
Auron
Сообщение Auron » 02 мар 2020, 19:10
Starvis#,
Не могли бы Вы подсказать по Вашей камере на IMX415, Вы пытались подключить к ней микрофон и передать сигнал через 48В PoE аудио кабель на NVR? Спасибо.
Auron
Сообщение Auron » 02 мар 2020, 19:20
Starvis#,
Ві мне писали о двух сплиттерах, мне нужно 2 купить или 1 на вібор, не могу понять. Спасибо.
Сплиттер вар 1 - https://aliexpress.ru/item/33032194501. ... 33edADaDJ3 (тянет)
Сплиттер вар 2 - https://aliexpress.ru/item/33043915323. ... 33edutfHAE (тянет)
Auron
Сообщение Auron » 02 мар 2020, 19:53
Забыл написать, NVR 8 канальный взял вот такой https://aliexpress.ru/item/32409416624.html
Auron
Сообщение Auron » 02 мар 2020, 19:58
Auron писал(а):
02 мар 2020, 19:20
Starvis#,
Вы мне писали о двух сплиттерах, мне нужно 2 купить или 1 на вібор, не могу понять. Спасибо.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 03 мар 2020, 21:15
Ребята подскажите такое дело - заметил что на модулях ХМ при цифровом зуме иногда картинка вся в пикселях...это какая-то особенность или что это такое??? Вот пример из браузера удаленная камера SC4239+3516EV200 Изображение
f0cusss
Сообщение f0cusss » 03 мар 2020, 21:22
Dzmitry писал(а):
03 мар 2020, 21:15
Такое же бывает, но при просмотре архива всё хорошо сохраняется. Забить)
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 04 мар 2020, 10:16
Это, при цифровом зуме, тупо увеличивает пиксели исходного изображения, т.е. как бы на разрешение 1920х1080 выводит картинку 640х480. Поэтому цифровым зумом пользоваться надо аккуратно.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 04 мар 2020, 18:43
jackpot021 писал(а):
04 мар 2020, 10:16
это как понимать??? что сказать заказчику который плачет что вы мне втюхали камру 600твл :roll:
f0cusss
Сообщение f0cusss » 04 мар 2020, 19:50
04 мар 2020, 10:16
Написано же - иногда...
Dzmitry писал(а):
03 мар 2020, 21:15
и даже без зума такое бывает
