Микрофон к IP камере
Re: Микрофон к IP камере
Во упоротый. Это надо же так переть против фактов. Я могу повторить их ещё раз. А тебе приходится перевирать и спрыгивать на другие темы.
- У объективов с F1.0 грип с попиксельной резкостью начинается для 6мм с 6 метров и до бесконечности, для 4мм с 3 метров.
- Телецентрических объективов на охранных камерах, в фотографии и телевидении не встречается. Это экзотика для спец применений.
- В IP камерах есть честный АЦП и ЦАП. А не программная мулька как ты тут рассказывал. И между PCM АЦП и частотной модуляцией разница примерно как между умным человеком и тюриным. И не надо прыгать на другие темы, а то опять обосрёшься.
Индивидуально для отставной козы фотографов, из-за которых меня бранят, да ихер с ним, пусть еще банят, самим же хуже, раз нравиться всякую бредятину на ветках форума оставлять.
Т.в. для горе фотографов и иже с ним полицменов возомнивших себя телевизионщиками и знатоками АЦП, индивидуально и конспективно повторяю по памяти мой предыдущий удаленный пост
1) Без указания дистанции до фокальной плоскости - вся бредятина про ГРИП от ... до бесконечности, это бредятина и есть, причем вокурат на уровень шолоты не сдавшей даже ЕГЭ.
2) Касательно телецентрики и её якобы не применимости в ТВ - Читать тут.
Ну и по теме топика
3) Прежде чем учить отца методам оцифровки аналоговых сигналов, яйцам неплохо бы для начала вызубрить что такое частота семплирования АЦП (она же частота модуляции АЦП) Ну а затем зазубри что такое частота квантования и чем именно частота модуляции физически отличается от частоты квантования.
И дельта модуляции (она же частота семплирования PCM АЦП 42кГц) это и есть самая настоящая ЧМ модуляция по Котельникову и что бы это уяснить, цикл статей "Музыка нулей и единиц" тебе фотографу (да и не только тебе) в помощь.
PS
Ну а для тех, кого даже в гугле банят:
http://radioway.ru/1985/05/muzyka_nulei_i_edinic.html
http://radioway.ru/1985/06/muzyka_nulei_i_edinic.html
http://radioway.ru/1985/08/muzyka_nulei_i_edinic.html
http://radioway.ru/1985/09/muzyka_nulei_i_edinic.html
Ну и по теме топика
PS
Ставьте туда активный микрофон хоть на BA3308,TDA7284 или на МАКСе, питание с камеры, на всех заводских шепотах-шорохах , по питанию стоит лин. регулятор. Я ставлю микрофон на трех транзисторах. Он без АРУ, как на вышеуказанных микросхемах. MAX9814 вообще компрессор, его применение в данном случае нежелательно, так как показывает лучшие результаты в других местах, например в жуках. Если микрофон делать не выносным, а внутри камеры, то прорезь для звука под него делать в виде щели.И сам микрофон, будь то кпцм, или сосна или кноулес, устанавливать прямо над прорезью и заворачивать в поролончик. Результаты будут на порядок лучше.
Извиняюсь. Ответ на сообщение "Ruskat писал(а): ↑31 дек 2019, 03:17
Кто в курсе, каким будет оптимальный микрофон для этого модуля? И микрофон на прямую ставить или через усилитель?"
Кому надо лайот6 на МАХ9814. Размер микрофона 8*12 мм. Питание 3-5 вольт.
- Вложения
- мах9814 мик.rar
- (15.26 КБ) 272 скачивания
Усиление максимальное. Микрофон можно и кноулес и любой китаец. Справа вверху для этого перемычка. Но лучше купить микрофон мах на Али. Копеечная стоимость.
operator 741
Хоть бы ссылки сбросили на Али для примера, если таковые имеются.
Продавцы не указывают по какой схеме собран микрофон, пока не купишь не поймешь
operator 741
А где на плате стабилизатор?
Он там не нужен. Главное питание выдержать от 3 до 5 вольт и микрофон расположить на стороне экрана, чтобы исключить возбуд, это основное условие. Можно и усиление уменьшить на второй или третий уровень. Чуйка шепот с пяти метров. Ару работает как надо. Вытягивает слабый и давит большой уровень. Для пущей надежности можно плату поместить в экран и взять для микрофона экранированный кабелек малого диаметра. Питание можно сделать и внутри камеры, запитать через линейный регулятор или внешний блок 3-5 вольт стабилизированный. Этот УНЧ на максе ,я просто отрезал со своего радиомикрофона , который делал давно и успешно на ПАВ. Ставил я туда и очень модные микрофоны, работа выше всяких похвал. Вероятно где-то на вртп, болтается и схема, и плата, на частотах 4хх мГц.)) Мне больше нравится унч на SSM2165. Но и этот - чистая консерватория. А если нужен стабилизатор ,могу дорисовать любой, по вашему желанию. Но придется увеличить плату из-за фильтрующих конденсаторов.
diim , я не покупаю подобные платы на АЛИ, поскольку могу делать свое, но знаю что там их валом. Наберите МАХ9814 и явно высветится все что необходимо.
Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста, есть ли возможность подключить микрофон [https://aliexpress.ru/item/32679592524. ... 33edMD4LmF] к камере hiwatch ds-1200 или ds-1200 (b). Разобрал ds-1200 - матрица если я правильно посмотрел 2cd1021-i. Информацию о подключении не нашёл. В настройках есть аудио но галка не активна. Выше писали о том что наличие галки это не показатель. Хочется птичек в саду слушать
А какие модули/камеры на Али лучше брать, чтобы была именно нормальная разборчивая речь а не бубнение средних частот?
Предпочтительно Sony Starlight/Starvis. Возможно другие производители...
Бери модуль IVG-85HG50PYA-S (в последней прошивки подняли уровень как раз для капсулей) и ставь обычный капсуль, выбирай что бы была повыше чувствительность в районе -30Дб,-35Дб и уровень шума не хуже 60Дб и подключай экранированным кабелем что бы исключить индустриальные наводки.
Подключай лучше Псевдо-Балансным подключением (2 провода в экране).
Вот примеры некоторых из них:
Оригинальный Panasonic WM-61A
Чувствительность –35±4dB
Шум сигнал более чем 62 dB
PUI Audio POM-3535P-3-R ( производство США )
Чувствительность -35dB ±4dB
Отношение Сигнал / Шум 68dB
Микрофон американской компании PUI Audio , производство США . Альтернативная замена для штатных микрофонов , альтернатива Panasonic wm-61a (по чувствительности и чистоте записи POM-3535P-2-R лучше чем Panasonic ).
