Скорее всего М16 не влезет в этот корпус, лучше у прода спросить.dabustard писал(а): ↑09 апр 2020, 10:03А еще вопрос, такой корпус можно использовать для одноплатных модулей (38мм) с объективом F0.9 М16 или M12 fish-eye? Что-то нужно докупить кроме сетевого провода?
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 9551889624
Вот тут например, из одной серии 2.8 и 3.6mm, у первого указано F1.4 у второго F1.8, наверняка оба F3.0
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 7892511267
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 9514070008
Далеко. Учитывая что цена всего в 2 раза больше обычного я точно буду использовать этот объектив в своей линейки.
Сомневаюсь, что только лишь по размеру стекла ее можно определить. Могу ошибаться, но предположу, что внутри есть нечто вроде фиксированной диафрагмы и именно степенью ее открытости определяется светосила.
Вот вам разница
наверняка вся фишка как раз в этом, а по другому как объяснить большее попадание света на матрицу..
диафрагмы ведь так и работают - они уменьшают или увеличивают пропускную способность скажем так для света, в наших же объективах всё фиксировано и определяется как раз диаметром отверстия в корпусе объектива, ну и соответственно линзы других размеров..
Dimitron7
Прошу пардона.. А ключевой кадр какой влияние окажет... Я просто всегда думал, что чем меньше значение тем картинка во время движения не так сильно мазаться будет и в покадровом просмотре будет больше четких моментов.
