Камера цифрового микроскопа
помогите определить поломку
						Re: Камера цифрового микроскопа
Добрый день.
Купил в Китае камеру для цифрового микроскопа фирмы Eakins USB /VGA 2Mp. Она приехала не работающая: при закрытом объективе на экране мелькают цветные горизонтальные полосы (фото прилагаю). Разборка показала, что одна из микросхем немного надколота, скорее всего в процессе стирания названия чипа). на микросхеме можно прочитать MS2300/ На просторах интернета такой найти не смог.
Просьба помочь определиться что поломано и если возможно , то как ее отремонтировать.
					Последний раз редактировалось Serhii 10 апр 2020, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Судя по вашему фото ,больше похоже на отколотый кусочек лака который нанесен на микросхему. А дефект больше попахивает неисправностью CCD матрицы. Для очистки совести проверьте шлейф и разъемы между платами, может недопай.
забыл отметить, что меню настроек камеры есть и камера на них реагирует.
Шлейфы проверил, все норм. Если это CCD матрица не работает,то не подскажите, какой заменить можно
Serhii не спешите заказывать , это Китай , аккуратно отвинтите плату с матрицей и внимательно изучите на наличие видимых дефектов ,попробуйте найти маркировку CCD. Если удастся достать даташит (на CCD) то пройтись по питалову.
А по мне, так это вспучивание микрухи от перегрева.
1. На выходе CVBS не смотрел. На выходе USB картинка полностью соответствует VGA.
2. Если виновата микросхема (MS2300), то где ее можно купить?
Схемы , чтобы проверить питание ни у кого случаем нет?
Связывайтесь с продавцом, объясныйте ситуацию.
Если нужна схема чтобы проверить питание, то шанс что Вам удастся камеру отремантировать самотоятельно практически нулевой.
С продавцом к сожалению связаться не получается.....
подскажите пожалуйста , (вопрос глупый, но все же) а по внешнему признаку и знанию того, что это 2 Мп матрица можно найти ей замену?
По внешнему виду эта матрица не похожа 2Мп, вообще сложно определить точно что за матрица и не факт что у вас проблема именно с матрицей, хотя внешнее проявления очень похожи. Попробуйте подключиться к UART может лог загрузки выдает, будет чуть больше информации.
