Распаечные коробки - есть ли замены штатным?
cahul
Сообщение cahul » 12 апр 2020, 16:28
Как вы понимаете, штатная распаечная коробка - это дорого. А ставить рядом пластиковую квадратную (ИЭК, Шнайдер) - это колхоз.
Знакомый человек был в странах ЕС. Говорит, видел, что там практикуют, не как у нас (когда коробка рядом с камерой). А ставят цилиндрические камеры непосредственно на пластиковые распаечные коробки. Правда, бренд коробок не идентифицировал.
Кто то знает такие коробки, на которые можно так ставить?
Re: Распаечные коробки - есть ли замены штатным?
Сообщение kROOT » 12 апр 2020, 17:29
Да, в ЕС на коробки часто ставят, даже я, когда там был на коробку ставил )))
Но нужны хорошие коробки из прочного пластика, в одну из таких сегодня 4G роутер смонтировал.
cahul
Сообщение cahul » 12 апр 2020, 18:29
Красиво. А что за бренд коробок на 2 фото?) Камера почти килограмм веса.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 12 апр 2020, 19:43
Штатная коробка не только дорого, но и эстетично, красиво, но при модернизации системы приобрели - жгут от камеры с джойстиком плюс молюск с 220 на +12 В туда просто не влезают, пришлось плюнуть на эстетику и все компоновать в раздаточную коробку 100х120 рядом с камерой. Устанавливать камеру на коробку (да, красиво) хорошо до первого случая с необходимостью туда попасть.
Сообщение kROOT » 12 апр 2020, 22:53
cahul писал(а):
12 апр 2020, 18:29
Вот на 2 фото не я монтировал, это крепость Кирении, построенная 14 веков назад. А на 3 фото вроде по 15 тур. лир покупали, на 1 фото 8,70 юаней https://item.taobao.com/item.htm?id=13870279450 и я думаю она тоже легко 1 кг выдержит.
Сообщение ALEX_SE » 13 апр 2020, 10:51
Как на третьем фото много лет ставлю уже и фотки тут давал. Только не пользуюсь штатным отверстием как на фото, они все закрыты. Кабель от камеры завожу через отверстие в крышке. Обслуживание и замена камер одно удовольствие - прямо вместе с крышкой (одна лишняя целая всегда есть если нужно заменить). Проблема изоляции (если здание обшито металлом то же снимается).
Подсмотрел у Pelco лет 10 назад - у них кронштейны на стену и опору были выполнены заодно с распредкоробками (крышка распашная) и туда же ставилась камера.
cahul
Сообщение cahul » 15 апр 2020, 12:47
Подскажите, кто на практике сталкивался.
Вот на такую коробку OBO крепить такую камеру.
Это надёжно? Или всё же лучше камеру отдельно крепить на основу?
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 15 апр 2020, 15:44
При первой же неисправности в коробке или замене камеры, особенно в холодное время и или на высоте, становится понятно, что распаячная (раздаточная) коробка должна крепиться отдельно от камеры, даже если она фирменная и под пятку крепления. Да вид портится, но настроение улучшается ;)
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 16 апр 2020, 17:43
Всегда так делал: камеру на крышку коробки. 1кг буллеты держатся, но если использовать самые дешевые с шурупами для крепления крышки - нужно "не сорвать резьбу".
Как сказал выше "ALEX_SE", такой способ крепления решает проблему изоляции металлического корпуса камеры от поверхности, к которой крепится коробка.
Для укрепления крышки от излома можно использовать тонкий слой пластика/фанерки. Дырки от крепежа лучше герметизировать. Подходит обычный автогерметик.
Можно к крепежу коробки привязать веревочку/тросик, чтоб крышка с камерой не улетали в момент вскрытия, но это уже менее эстетично :D
Сообщение ALEX_SE » 16 апр 2020, 20:24
Из практики как раз с точностью до наоборот.
Ибо все работы делаются не на высоте и не надо провода с разъемами окоченевшие из гермовводов вытаскивать.
И эти вечно теряющиеся винты... Когда уже изготовители введут безвинтовое крепление что давно весь мир делает в связи...
А так крышку сняли вместе с камерой, при необходимости заменили на обычную все остальное делаете внизу.
Именно потому кабель к камере вводим через отверстие в крышке а не через гермоввод.
За исключением если коробка распашная - это не удобно. Опять часть работ на высоте делать.
Вполне нормальное решение особенно если коробки использовать нормальных брендов а не пластиковый разлетающийся от случайного удара отверткой китай... Обратите внимание только на крепеж - что бы не выпадал и что бы не ломался. На одной коробке проверьте - закручивание с силой, попытка вскрытия, излом (если часть крепежа откручено а часть нет). На практике после например удара сосульки вырывает с корнем саму коробку - крепление камеры и крышки остается целым.
Кстати подсказка - фиксировать хорошим хомутом входящий кабель внутри. В этом случае при срывании коробки об хомут вырывается разъем на кабеле а разъем и кабель камеры остаются целым.
SecureAll
Сообщение SecureAll » 01 май 2020, 21:57
5 копеек:
С точки зрения монтажа, установка камеры на коробку достаточно неплохая идея, практично в текущем режиме. К тому же - эстетично.
С точки зрения текущей эксплуатации, в т.ч. при ТО - спорный момент. По разным причинам. Тот же холод/дождь/ветер, или крайняя доступная высота. Кто своими руками ТО делал - поймет. Это о необходимости.
К слову, у вендоров редко на складах есть оригиналы коробок, видимо практика все-ж определяет в них потребность.
Альтернатива - распаячные электрические накладные коробки. Тут рулит здравомыслие = соотношение веса камеры к конструкции и материалу коробки. Отсюда - вряд ли можно посоветовать конкретную (какие камеры или иное оборудование Вы желаете повесить?). Практический опыт - обращение в электрику, покупка определенной модели из наличия, и тестирование на прочность. Что толку советовать конкретную модель или линейку, если этого в Вашем регионе может не оказаться, а может иметь место и вполне лучшие предложения?
