Крепеж камер на металическую основу? Можно ли?
AlexLider
Re: Крепеж камер на металическую основу? Можно ли?
Сообщение AlexLider » 15 апр 2020, 04:18
GenaSPB писал(а):
15 апр 2020, 00:38
Креозотом что ли пропитывал? :facepalm: Любой другой пропитки хватит на пару лет, не больше. После этого дощечка будет смотреться куском убого говна это в лучшем случае. В худшем камера свалится. прокладка с камерой на картинке не лежала даже рядом с пропиткой. И доска не строганая даже.
У меня 1300 камер стоит на металлоконструкциях, уже некоторых металлоконструкций нет, а камеры до сих пор живы и работали до демонтажа прекрасно. На днях закончили объект, камеры на металлическом лотке и еще этот лоток сами же заземлили как это и положено. И ни одной прокладки.
Ну и хорошо, что у тебя тоже ладится. Фото - не мое, из Интернета для примера взял. Если доски обстроганы и пропитаны как следует, то что с ними случится? Ну потемнеют, покроются городской пылью, вид немного потеряют... Так ведь не для красоты они ставятся в конце концов. Пропитка обычная, которой стены деревянных домов обрабатывают после зачистки и шлифовки. И даже через 5-6 лет эта дощечка - прекрасная площадка для установки камер. Металлические конструкции скорее в негодность придут, чем эти дощечки сгниют. Сами металлические конструкции должны быть заземлены - это да, но никак не корпуса камер, с которыми связан "минус" питания, а таких камер - большинство, имеющиеся в продаже. Даже камеры из дорогого сегмента - не исключение.
Говоришь, менять производителя. Встречная просьба: напиши модели камер в металлических корпусах, у которых "минус" не связан с корпусом. Выборочно проверю на складе Поставщика чисто ради интереса
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 15 апр 2020, 09:25
Вот, что значит не озвучить всех входящих обстоятельств при обсуждении вопроса - AlexLider, описывая изоляцию камер на дощечках (хоть и спорная идея но шанс на жизнь имеет), растяжек и прочих средств безопасности, забыл упомянуть о маленькой детали, штришке (здесь этим многие грешат (r)) - речь идет о работах в "серой" зоне, т.е. на муниципальной земле, где никто ни за что не отвечает и исполнителя косяка и/или хозяина очередной шизы не найдешь. Я, как видимо и остальные, имел ввиду работы на промышленных объектах (99 % металлоконструкций), где какое-то ответственное лицо за электрохозяйство есть, соответственно и порядка больше.
По поводу видеокамер - гибридные Dahua 1220 и, сейчас на тесте камеры с моторизированным объективом с поддержкой технологии РоС, модель сообщу позже, так вот у них кронштейн под установку не имеет контакта с корпусом видеокамеры.
cahul
Сообщение cahul » 15 апр 2020, 11:38
Ребята, а чего из всего многообразия материалов, вы для изоляции выбрали деревяшку?)
Неужели ничего более технологичного нету?
AlexLider
Сообщение AlexLider » 15 апр 2020, 13:00
cahul писал(а):
15 апр 2020, 11:38
Ну вот хоть кто-то у нас на форуме наблюдательный! Да, много разных изоляционных материалов есть. Даже крепления для камер на столбы из пластика видел. Я уже не говорю о различных дюбелях, пластиковых винтах, втулках и т.д. Текстолит - пожалуйста. Чем не изоматериал?
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 15 апр 2020, 13:23
AlexLider
Сообщение AlexLider » 15 апр 2020, 14:08
jackpot021 писал(а):
15 апр 2020, 09:25
Согласен! На промышленных объектах больше порядка. Мне с промышленниками понравилось работать.
Да, мы работаем с муниципалами и бюджетниками, а в этой сфере действительно, никто ни за что не отвечает, из-за чего влияние человеческого фактора значительно выше. Только поэтому я ратую за обеспечение электрической изоляции камер в металлических корпусах от металлических конструкций, на которые они ставятся, причем даже если "минус" не связан с корпусом, хотя это может показаться паранойей.
Лично я исхожу из того, что и камеру, и корпус желательно изолировать целиком, а не отдельные ее части - корпус или платы.
Дахуа-вские крепления с изоляцией от корпуса камеры видел на местной выставке. Конечно специально разработанные изделия и технические решения более предпочтительны, потому что они позволяют избавиться от дополнительной установки прокладок. Чем меньше элементов в системе, тем она надежнее. Впрочем, сами знаете этот постулат ;-)
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 15 апр 2020, 15:51
Вот теперь понятно почему AlexLider предпочитает занятия секс..., т.е. работой в изделии №2, ОЗК и противогазе. Прокуратура не будет спрашивать кто виноват, прокуратура будет выяснять что ты предпринял.
cahul
Сообщение cahul » 15 апр 2020, 17:00
AlexLider писал(а):
15 апр 2020, 13:00
Ну вот хоть кто-то у нас на форуме наблюдательный! Да, много разных изоляционных материалов есть. Текстолит - пожалуйста. Чем не изоматериал?
Тоже подумывал о текстолите. Но, купить его можно из старых чьих-то запасов по объявлению. Да и поддаётся распилу он тяжело.
Я вот другой подразумевал. Что можно купить в Гипермаркете стройматериалов, который есть в каждом городе?
Пришёл, купил, и, иногда, там же можно отдать на распил.
Есть у кого идеи? Что можно для этих целей прикупить?
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 15 апр 2020, 17:20
cahul
бакелит
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 15 апр 2020, 17:44
Муфты из полипропилена от систем водопровода.
Сообщение GenaSPB » 16 апр 2020, 23:03
И только придурки китайцы делают прям клемму заземления на корпусе камер
AlexLider
Сообщение AlexLider » 17 апр 2020, 00:46
GenaSPB писал(а):
16 апр 2020, 23:03
Таких камер с такими клеммами собираются тысячи. Это отнюдь не клемма заземления, а общей "земли". Использование данной клеммы, если и оправдано, то только для уменьшения разности потенциалов между корпусами камер при условии объединения в общей точке (в идеале - равноудаленной от камер) с использованием КУП. К УЗИПу можно подключить на худой конец - для полного перфекционистского счастья и успокоения нервов
