Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB UART
здравствуйте следующая прошивка после моей по дате получается General_Fiesta_AHB7004T-MH-V2_V4.03.R11.7601.Nat.OnvifC.20180403 , но я так понял это неофициальная чтоли ? там заставка фиеста ,но с ней серийник не меняется .Если смотреть следующую по дате General_General_AHB7004T-MH-V2_V4.03.R11.7601.Nat.OnvifC.20181122 то там серийник уже меняется.что за фиеста такая подскажите пожалуйста?
Здравствуйте, прошу помощи.
Обновлял прошивку на камере IVG-85HF20PYA-S по сети через CMS и толи сеть глюканула толи ещё что то, вообщем модуль в сети не виден и постоянно щелкает иркутом через минуту две примерно, при попытке перезалить прошивку программой ExIPCamFree_1.0.0.33, при подключении питания в окне отладки следующее:
System startup
Uncompress Ok!
U-Boot 2016.11-g2fc5f58-dirty (Sep 06 2019 - 15:13:30 +0800)hi3516ev200
Relocation Offset is: 0371b000
Relocating to 43f1b000, new gd at 43edaef0, sp at 43edaed0
SPI Nor: eFlashType: 2.
@XmSpiNor_initSr3() value == value_new: 0x60 <return>.
No WPS Setting: [0, 0].
Flash Name: XM_W25Q64JV{0xEF4017), 0x800000.
@hifmc_spi_nor_probe(), XmSpiNor_ProtMgr_probe(): OK.
@XmSpiNor_enableQuadMode(), Disable Quad Failed, SRx: [2, 0x2].
CONFIG_CLOSE_SPI_8PIN_4IO = y.
read->iftype[0: STD, 1: DUAL, 2: DIO, 3: QUAD, 4: QIO]: 1.
Current level[6], lock_level_max:7.
at xm_get_locked_range() sr:0x18, level:6.
lk[6 => 0x400000]
SRx val: {[1, 0x38], [1, 0x2], [1, 0x60], [0, 0x0]}.
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: eth0
Hit ctrl+c to stop autoboot: 0
@do_spi_flash_probe() flash->erase_size:65536
device 0 offset 0x40000, size 0x550000
SF: 5570560 bytes @ 0x40000 Read: OK
srcAddr 0x43000000, dstAddr 0x42000000
created_inode 0x43edb810
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 2001, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 2169, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 2169, type 1
find_squashfs_file: name uImage, start_block 0, offset 2033, type 2
read inode: name uImage, sb 0, of 2033, type 2
write_file: regular file, blocks 26
len 1676861
### FS load complete: 1676861 bytes loaded to 0x42000000
## Booting kernel from Legacy Image at 42000000 ...
Image Name: Linux-4.9.37
Data Size: 1676797 Bytes = 1.6 MiB
Load Address: 40008000
Entry Point: 40008000
Loading Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
дальше ни чего не происходит, только повторяется через минуту две, при нажатии на кнопку "определить" выдает:
Ждём загрузки устройства, включите его...30 сек
---- Ошибка COM Break error occured....................
---- Ошибка Время истекло
Размер Flash: 0x00000000 (0M)
Адрес загрузки:
---- Ошибка Раздел mtd, не найден
подскажите... клиент жив или уже всё
System startup
Uncompress Ok!
lk[6 => 0x400000]
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: eth0
len 1676861
Starting kernel ...
Адрес загрузки:
У вас недоподключен уарт, а конкретнее - TX адаптера, поэтому прога не может прервать загрузку. Как вариант - в путти попробуйте вручную прервать. Зажимать нужно перед подачей питания.
в путти вообще кракозябры одни, получилось прервать только в хипертерминале, в ExIPCamFree вообще ни на что не реагирует,
System startup
Uncompress Ok!
lk[6 => 0x400000]
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: eth0
hisilicon # <INTERRUPT>
hisilicon # printenv
NID=0x0002
baudrate=115200
bootargs=init=linuxrc mem=${osmem} console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 ro
otfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:0x40000(boot),0x2E0000(romfs),0x420000(user),0
x40000(web),0x30000(custom),0x50000(mtd)
bootcmd=setenv setargs setenv bootargs ${bootargs};run setargs;sf probe 0;sf rea
d 43000000 40000 550000;squashfsload;bootm 0x42000000
bootdelay=0
bootfile="uImage"
da=mw.b 0x42000000 ff 1000000;tftp 0x42000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x42000000 ff 1000000;tftp 0x42000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flw
rite
dd=mw.b 0x42000000 ff 1000000;tftp 0x42000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
de=mw.b 0x42000000 ff 1000000;tftp 0x42000000 u-boot.env.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x42000000 ff 1000000;tftp 0x42000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwri
te
dr=mw.b 0x42000000 ff 1000000;tftp 0x42000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwr
ite
du=mw.b 0x42000000 ff 1000000;tftp 0x42000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwri
te
dw=mw.b 0x42000000 ff 1000000;tftp 0x42000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrit
e
ethact=eth0
ethaddr=00:1**********
gatewayip=192.168.1.1
ipaddr=192.168.1.10
netmask=255.255.0.0
osmem=39M
serverip=192.168.1.107
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
tk=tftp 0x42000000 uImage;setenv setargs setenv bootargs ${bootargs};run setargs
;bootm 0x42000000
ua=mw.b 0x42000000 ff 1000000;tftp 0x42000000 upall_verify.img;sf probe 0;flwrit
e
up=mw.b 0x42000000 ff 1000000;tftp 0x42000000 update.img;sf probe 0;flwrite
ver=U-Boot 2016.11 (Oct 29 2018 - 16:06:38)
verify=n
Environment size: 1592/65532 bytes
hisilicon #
а почему в ExIPCamFree не работает что может быть, что проверить, адаптер использую ftdi из ардуины с вынутой атмегой, три провода rx, tx и gnd, другой модуль камеры при подключении к этому же адаптеру читается и кнопка "определить" работает
System startup
Uncompress Ok!
lk[6 => 0x400000]
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: eth0
NID=0x0002
baudrate=115200
bootdelay=0
bootfile="uImage"
rite
te
ite
te
e
ethact=eth0
ipaddr=192.168.1.10
netmask=255.255.0.0
osmem=39M
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
;bootm 0x42000000
e
verify=n
hisilicon #
Ну, видимо слишком быстрый бут тут, не успевает прога или еще что... ну сделайте вручную или попробуйте setenv bootdelay 3;saveenv и потом опять прогой.
- Sonya
Сейчас выходит новая версия 2.0, там можно задать ключевые слова, после которых нужно прерывать загрузку. В этой камере просто немного другой загрузчик и ключевые слова не подходят.
через гипер получилось прошить General_IPC_HI3516EV200_50H20AI_S38.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.20200325 которую я и пытался прошить изначально по сети, результат тот же циклическая перезагрузка, откатился опять же через гипертерминал на General_IPC_HI3516EV200_50H20AI_S38.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.20191024_all и все заработало как и прежде и с прежним адресом, еще раз попробовал прошится но уже по сети через CMS на мартовскую прошивку и опять та же хрень, короче почему то именно этот модуль не захотел обновится, а ещё 5 таких же работают на General_IPC_HI3516EV200_50H20AI_S38.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.20200325
Сбросьте конфиг перед обновлением, а лучше - после
- Sonya
Точнее, нужно стереть раздел mtd
Сбросил на заводские, перед обновлением, прошивка встала, всё работает, спасибо.
выручи дампом, пожалуйста, (для ivg-85hf20pya-s)sergey_dpt писал(а): ↑22 апр 2020, 18:11Сбросил на заводские, перед обновлением, прошивка встала, всё работает, спасибо.
Дампы в камеры заливать нельзя. Прошивка вот https://download.xm030.cn/d/MDAwMDExNDA=
