IP-камера N_eye 5X (FH8630M+IMX307), ищу дамп
Здравствуйте!
Девайс:
IP-камера: N_eye 5X
Smart Cloud Camera
Model: SP1X-5X
фото: https://yadi.sk/i/J-dAxhmYt5Hf7Q
board:
FH8630M+IMX307
фото модуля:
https://yadi.sk/i/lvLV_fQ4ih-N7Q
https://yadi.sk/i/MxuOfToPCDNmAQ
версия прошивки: 1.1.5-20190716
покупал здесь:
_https://aliexpress.ru/item/33002619598.html?af=800424&utm_campaign=800424&aff_platform=aaf&utm_medium=cpa&afref=https%3A%2F%2Ftrade.aliexpress.ru%2ForderList.htm&dp=b05348634e0dca343a4b4a97969649cb&cv=47843&mall_affr=pr3&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=7a8e250b7ce74444a612eec2b0659ea2-1587713488452-04866-VnYZvQVf&terminal_id=0bffd93889744ff2b7ee6d88a0eb4e5b&utm_source=admitad&utm_content=47843&aff_request_id=7a8e250b7ce74444a612eec2b0659ea2-1587713488452-04866-VnYZvQVf
Изначально все было хорошо, но после неудачного обновления прошивки по "воздуху" перестали быть доступны сетевые интерфейсы.
Техподдержка производителя любезно предоставила обновление прошивки, но результата это не принесло.
обновление:
https://yadi.sk/d/J76m2TDmBD4XAw
Нужна помощь коллективного разума, аппаратная это проблема или программная.
Камера доступна только по UART.
ответ на "printenv":
ROM:Ok.
RamBoot: Start
kgd test done.
load uboot..
U-Boot 2010.06 (Dec 06 2018 - 17:02:08)
DRAM: 64 MiB
SF: Got idcode c2 20 18 c2 20
In: serial
Out: serial
Err: serial
MMC: FH_MMC: 0
MMC FLASH INIT: No card on slot!
Net: set to RMII
FH EMAC
16384 KiB MX25L12805D at 0:0 is now current device
Do authentication...
Saving Environment to SPI Flash...
Erasing SPI flash...Erase: d8 01 00 00
Writing to SPI flash...Write: . done!
done
mmc_auto_up ===============================
Card did not respond to voltage select!
** Can't read from device 0 **
** Unable to use mmc 0:1 for fatload **
Found no file: updatecfg.txt, return!
U-Boot> printenv
bootargs=console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs init=/squashfs_init mem=31M mtdparts=spi_flash:320K@0x0(uboot),0x1F0000@0x50000(kernel),0x530000@0x240000(rootfs),0x890000@0x0770000(config),16M@0x0(all)
bootcmd=sf probe 0; sf read 0xA1000000 50000 0x200000; bootm
bootdelay=3
baudrate=115200
ipaddr=192.168.2.167
serverip=192.168.2.160
phymode=RMII
auto_up_block=1
uver=.fh63AW
kver=.fh63AW
logover=.fh63AW
fver=.fh63AW
ethact=FH EMAC
softversion=1.1.5-20190716
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ethaddr=00:24:b9:4a:30:5a
Environment size: 550/65532 bytes
еще немного букв:
============================================================imx307_mipi======================================
[ 5.461492] vpu_module_init 679: vpu init success!!
[ 5.571505] pae_module_init 827: PAE init success!
[ 5.641477] jpeg_module_init 271: JPEG init success!
[ 5.701328] bgm_module_init 441: bgm init success!!
[ 5.929504] exFAT: Version 1.2.9
[ 6.001193] gpiowave_init
[ 6.001238] params:
[ 6.003029] timeout 100
[ 6.005416] groupnum 2
[ 6.022007] gpiowave_probe
[ 6.040060] gpiowave_probe
[ 6.051486] gpiowave_probe
[ 6.083562] pwm motor dev nr: 251
[ 6.098586] PWM_CLOCK = 250000
[ 6.100253] gpio_request, gpio=46, label=sysfs
reset wlan0 and eth0
write: 0xf0000024, 0x21030200
Mon Jan 1 00:00:00 CST 2018
[RCS]: /etc/init.d/S02init_rootfs
[RCS]: /etc/init.d/S07wifi
Failed to connect to wpa_supplicant - wpa_ctrl_open: No such file or directory
Unable to unload driver module "rtl8189ftv": No such file or directory
[RCS]: /etc/init.d/S80network
Setting up IP spoofing protection: rp_filter.
Could not read interface wlan0 flags: No such device
WEXT: Could not set interface 'wlan0' UP
wlan0: Failed to initialize driver interface
Disable TCP/IP Explicit Congestion Notification: done.
Configuring network interfaces: ifdown: interface lo not configured
ifdown: interface eth0 not configured
ifdown: interface wlan0 not configured
ifdown: interface ra0 not configured
[ 9.152175] gpio_request, gpio=0, label=phy_reset
[ 9.194269] gmac_rmii: probed
[ 9.194718] eth0: PHY ID 02430c54 at 0 IRQ -1 (0:00) active
[ 9.201264] fh_gmac fh_gmac.0: eth0: mixed HW and IP checksum settings.
[ 9.206353] fh_gmac fh_gmac.0: eth0: mixed no checksumming and other settings.
Can not find wifi dev ra0
done.
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:B9:4A:30:5A
inet addr:192.168.2.11 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:14
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:0
Tue Jan 1 00:00:00 CST 2019
route: SIOCADDRT: No such device
Расширенный Uart-лог загрузки устройства:
https://yadi.sk/d/7F50ckth0EPTZA
Камера не пингуется.
Сетевые интерфейсы не работают.
Ищу полный дамп, слитый программатором.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Девайс:
IP-камера: N_eye 5X
Smart Cloud Camera
Model: SP1X-5X
board:
FH8630M+IMX307
фото модуля:
покупал здесь:
обновление:
ROM:Ok.
RamBoot: Start
kgd test done.
load uboot..
DRAM: 64 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
MMC: FH_MMC: 0
Net: set to RMII
FH EMAC
done
U-Boot> printenv
bootdelay=3
baudrate=115200
phymode=RMII
auto_up_block=1
uver=.fh63AW
kver=.fh63AW
logover=.fh63AW
fver=.fh63AW
ethact=FH EMAC
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
еще немного букв:
[ 6.001238] params:
done.
Interrupt:14
Re: IP-камера N_eye 5X (FH8630M+IMX307), ищу дамп
Интересная камера, попробуйте сбросить конфигурацию
из консоли выполните
sf probe 0; sf erase 0x000000890000 770000
Спасибо за совет!
ROM:Use nor flash.ROM:Ok.
RamBoot: Start
kgd test done.
load uboot..
DRAM: 64 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
MMC: FH_MMC: 0
Net: set to RMII
FH EMAC
done
Hit any key to stop autoboo 2 0
U-Boot
U-Boot> sf probe 0; sf erase 0x000000890000 770000
Erase: d8 89 00 00
Erase: d8 8a 00 00
Erase: d8 8b 00 00
Erase: d8 8c 00 00
Erase: d8 8d 00 00
Erase: d8 8e 00 00
Erase: d8 8f 00 00
Erase: d8 90 00 00
Erase: d8 91 00 00
Erase: d8 92 00 00
Erase: d8 93 00 00
Erase: d8 94 00 00
Erase: d8 95 00 00
Erase: d8 96 00 00
Erase: d8 97 00 00
Erase: d8 98 00 00
Erase: d8 99 00 00
Erase: d8 9a 00 00
Erase: d8 9b 00 00
Erase: d8 9c 00 00
Erase: d8 9d 00 00
Erase: d8 9e 00 00
Erase: d8 9f 00 00
Erase: d8 a0 00 00
Erase: d8 a1 00 00
Erase: d8 a2 00 00
Erase: d8 a3 00 00
Erase: d8 a4 00 00
Erase: d8 a5 00 00
Erase: d8 a6 00 00
Erase: d8 a7 00 00
Erase: d8 a8 00 00
Erase: d8 a9 00 00
Erase: d8 aa 00 00
Erase: d8 ab 00 00
Erase: d8 ac 00 00
Erase: d8 ad 00 00
Erase: d8 ae 00 00
Erase: d8 af 00 00
Erase: d8 b0 00 00
Erase: d8 b1 00 00
Erase: d8 b2 00 00
Erase: d8 b3 00 00
Erase: d8 b4 00 00
Erase: d8 b5 00 00
Erase: d8 b6 00 00
Erase: d8 b7 00 00
Erase: d8 b8 00 00
Erase: d8 b9 00 00
Erase: d8 ba 00 00
Erase: d8 bb 00 00
Erase: d8 bc 00 00
Erase: d8 bd 00 00
Erase: d8 be 00 00
Erase: d8 bf 00 00
Erase: d8 c0 00 00
Erase: d8 c1 00 00
Erase: d8 c2 00 00
Erase: d8 c3 00 00
Erase: d8 c4 00 00
Erase: d8 c5 00 00
Erase: d8 c6 00 00
Erase: d8 c7 00 00
Erase: d8 c8 00 00
Erase: d8 c9 00 00
Erase: d8 ca 00 00
Erase: d8 cb 00 00
Erase: d8 cc 00 00
Erase: d8 cd 00 00
Erase: d8 ce 00 00
Erase: d8 cf 00 00
Erase: d8 d0 00 00
Erase: d8 d1 00 00
Erase: d8 d2 00 00
Erase: d8 d3 00 00
Erase: d8 d4 00 00
Erase: d8 d5 00 00
Erase: d8 d6 00 00
Erase: d8 d7 00 00
Erase: d8 d8 00 00
Erase: d8 d9 00 00
Erase: d8 da 00 00
Erase: d8 db 00 00
Erase: d8 dc 00 00
Erase: d8 dd 00 00
Erase: d8 de 00 00
Erase: d8 df 00 00
Erase: d8 e0 00 00
Erase: d8 e1 00 00
Erase: d8 e2 00 00
Erase: d8 e3 00 00
Erase: d8 e4 00 00
Erase: d8 e5 00 00
Erase: d8 e6 00 00
Erase: d8 e7 00 00
Erase: d8 e8 00 00
Erase: d8 e9 00 00
Erase: d8 ea 00 00
Erase: d8 eb 00 00
Erase: d8 ec 00 00
Erase: d8 ed 00 00
Erase: d8 ee 00 00
Erase: d8 ef 00 00
Erase: d8 f0 00 00
Erase: d8 f1 00 00
Erase: d8 f2 00 00
Erase: d8 f3 00 00
Erase: d8 f4 00 00
Erase: d8 f5 00 00
Erase: d8 f6 00 00
Erase: d8 f7 00 00
Erase: d8 f8 00 00
Erase: d8 f9 00 00
Erase: d8 fa 00 00
Erase: d8 fb 00 00
Erase: d8 fc 00 00
Erase: d8 fd 00 00
Erase: d8 fe 00 00
Erase: d8 ff 00 00
U-Boot> reset
resetting ...
ROM:Use nor flash.
ROM:Ok.
RamBoot: Start
kgd test done.
load uboot..
DRAM: 64 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
MMC: FH_MMC: 0
Net: set to RMII
FH EMAC
done
## Booting kernel from Legacy Image at a1000000 ...
Image Name: Linux-3.0.8
Created: 2019-04-29 2:31:03 UTC
Data Size: 1894000 Bytes = 1.8 MiB
Load Address: a0008000
Entry Point: a0008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
[ 0.000000] Linux version 3.0.8 (root@mail.cerlluars.com) (gcc version 4.3.2 (crosstool-NG 1.19.0) ) #128 Mon Apr 29 10:30:59 CST 2019
[ 0.000000] CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387f
[ 0.000000] CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
[ 0.000000] Machine: FH8830
[ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
[ 0.000000] fh_pinctrl_init_devicelist, FH63M
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 7874
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs init=/squashfs_init mem=31M mtdparts=spi_flash:320K@0x0(uboot),0x1F0000@0x50000(kernel),0x530000@0x240000(rootfs),0x890000@0x0770000(config),16M@0x0(all)
[ 0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Memory: 31MB = 31MB total
[ 0.000000] Memory: 27620k/27620k available, 4124k reserved, 0K highmem
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
[ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
[ 0.000000] DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xc2000000 - 0xfe000000 ( 960 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xc1f00000 ( 31 MB)
[ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
[ 0.000000] .init : 0xc0008000 - 0xc0024000 ( 112 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc0024000 - 0xc037c000 (3424 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc037c000 - 0xc039bc20 ( 128 kB)
[ 0.000000] .bss : 0xc039bc44 - 0xc03b5660 ( 103 kB)
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS:128
[ 0.000000] timer mult: 0xfa000000, timer shift: 0x16
[ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 4294967ms
[ 0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000000] console [ttyS0] enabled
[ 0.185740] Calibrating delay loop... 430.08 BogoMIPS (lpj=2150400)
[ 0.240078] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.244656] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.249471] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.253844] hw perfevents: enabled with v6 PMU driver, 3 counters available
[ 0.261509] devtmpfs: initialized
[ 0.267443] NET: Registered protocol family 16
[ 0.273276] fh8830 board init
[ 0.286552] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
[ 0.290513] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
[ 0.321166] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.327562] fh_dmac fh_dmac.0: FH DMA Controller, 8 channels
[ 0.338899] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 0.345604] Switching to clocksource fh_clocksource
[ 0.401974] NET: Registered protocol family 2
[ 0.403667] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.410827] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.417102] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.423346] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.429496] TCP reno registered
[ 0.432619] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.438324] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.444884] NET: Registered protocol family 1
[ 0.485487] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.492396] JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.497727] msgmni has been set to 53
[ 0.502058] NET: Registered protocol family 38
[ 0.504358] io scheduler noop registered (default)
[ 0.511222] PWM driver, Number: 8, IO base ad[ 0.515382] ttyS.0: ttyS0 at MMIO 0xf0700000 (irq = 30) is a ttyS
[ 0.519505] ttyS.1: ttyS1 at MMIO 0xf0800000 (irq = 31) is a ttyS
[ 0.525649] ttyS.2: ttyS2 at MMIO 0xf0880000 (irq = 35) is a ttyS
[ 0.533631] brd: module loaded
[ 0.545883] loop: module loaded
[ 0.551749] CLK misc driver init successfully
[ 0.556240] gpio_request, gpio=54, label=spi0_cs0
[ 0.558166] gpio_request, gpio=55, label=spi0_cs1
[ 0.564285] m25p80 spi0.0: found mx25l12805d, expected m25p80
[ 0.568504] m25p80 spi0.0: mx25l12805d (16384 Kbytes)
[ 0.573497] DEBUG-CMDLINE-PART: parsing <320K@0x0(uboot),0x1F0000@0x50000(kernel),0x530000@0x240000(rootfs),0x890000@0x0770000(config),16M@0x0(all)>
[ 0.586535] DEBUG-CMDLINE-PART: partition 4: name <all>, offset 0, size 1000000, mask flags 0
[ 0.594881] DEBUG-CMDLINE-PART: partition 3: name <config>, offset 770000, size 890000, mask flags 0
[ 0.603835] DEBUG-CMDLINE-PART: partition 2: name <rootfs>, offset 240000, size 530000, mask flags 0
[ 0.612794] DEBUG-CMDLINE-PART: partition 1: name <kernel>, offset 50000, size 1f0000, mask flags 0
[ 0.621667] DEBUG-CMDLINE-PART: partition 0: name <uboot>, offset 0, size 50000, mask flags 0
[ 0.630008] DEBUG-CMDLINE-PART: mtdid=<spi_flash> num_parts=<5>
[ 0.635823] 5 cmdlinepart partitions found on MTD device spi_flash
[ 0.642243] Do the authentication in kernel...
[ 0.693985] Creating 5 MTD partitions on "spi_flash":
[ 0.696179] 0x000000000000-0x000000050000 : "uboot"
[ 0.704273] 0x000000050000-0x000000240000 : "kernel"
[ 0.709669] 0x000000240000-0x000000770000 : "rootfs"
[ 0.715088] 0x000000770000-0x000001000000 : "config"
[ 0.720575] 0x000000000000-0x000001000000 : "all"
[ 0.728875] console [netcon0] enabled
[ 0.729682] netconsole: network logging started
[ 0.735292] fh_rtc fh_rtc.0: rtc core: registered rtc as rtc0
[ 0.740390] i2c /dev entries driver
[ 0.743711] I2C driver:
[ 0.743732] platform registration...
[ 0.749120] Clock: 15000khz, Standard-mode HCNT:LCNT = 62:74
[ 0.754926] tx fifo depth: 16, rx fifo depth: 16
[ 0.760919] I2C - (dev. name: fh_i2c - id: 0, IRQ #42
[ 0.760939] IO base addr: 0xc2098000)
[ 0.768293] I2C driver:
[ 0.768306] platform registration...
[ 0.774274] Clock: 15000khz, Standard-mode HCNT:LCNT = 62:74
[ 0.779946] tx fifo depth: 16, rx fifo depth: 16
[ 0.786996] I2C - (dev. name: fh_i2c - id: 1, IRQ #43
[ 0.787015] IO base addr: 0xc20a0000)
[ 0.794852] fh_wdt_drv_probe, start watchdog!
[ 0.797704] [wdt] set topval: 5
[ 0.802125] gpio_request, gpio=5, label=(null)
[ 0.806014] gpio_request, gpio=6, label=(null)
[ 0.809991] card0 disconnected!
[ 0.813523] card1 disconnected!
[ 0.817163] TCP cubic registered
[ 0.819035] NET: Registered protocol family 17
[ 0.823486] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
[ 0.828954] Registering the dns_resolver key type
[ 0.833644] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5
[ 0.844422] GMAC driver:
[ 0.844443] platform registration...
[ 0.847755] using random MAC address: 82:54:79:3c:d7:77
[ 0.854114] fh_gmac fh_gmac.0: eth0: mixed HW and IP checksum settings.
[ 0.859504] fh_gmac fh_gmac.0: eth0: mixed no checksumming and other settings.
[ 0.866875] eth0 - (dev. name: fh_gmac - id: 0, IRQ #14
[ 0.866893] IO base addr: 0xc20c0000)
[ 0.876185] fh_rtc fh_rtc.0: setting system clock to 1970-01-01 00:00:00 UTC (0)
[ 0.885517] aes driver registered
[ 0.893742] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
[ 0.898027] Freeing init memory: 112K
init: must be run as PID 1
[RCS]: /etc/init.d/S01insmod
write: 0xf0000038, 0x35353b3b
[ 2.927482] gpio_request, gpio=14, label=sysfs
[ 3.071199] card0 connected!
[ 4.056097] Video Memory Manager
[ 4.118985] load rtthread_arc_FH8630.bin at 0xa3f00000, set ring buffer at 0xa3ef0000 with size 0x10000
[ 4.125543] get irq offset: 0
[ 4.135785] chn0 dev nr: 252
[ 4.141165] VBus loaded: 255 in blocks, 255 out blocks
[ 4.143429] VBUS driver loaded.
[ 4.146507] VBUS load rtthread_arc_FH8630.bin for rtvbus
[ 4.516961] firmware: rtthread_arc_FH8630.bin loaded
[ 4.519165] firmware: rtthread_arc_FH8630.bin started
[ 4.524078] ARC is running.
[ 4.552278] media_process: module license 'Proprietary' taints kernel.
[ 4.555916] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 4.577842] media_process_module_init 229: media process init success!!
[ 4.603446] module->phys_addr=0xea000000 module->virt_addr=0xc2200000
[ 4.607174] isp - (dev. name: ipf - IRQ #3
[ 4.607187] IO base addr: 0xc2200000)
[ 4.615167] module->phys_addr=0xea000700 module->virt_addr=0xc2400700
[ 4.621553] isp - (dev. name: ipb - IRQ #0
[ 4.621567] IO base addr: 0xc2400700)
[ 4.629350]
[ 4.629357] stat buffer size: 65KBytes
rm: can't remove '/etc/fh/libsensor.so': No such file or directory
[ 5.281481] vpu_module_init 679: vpu init success!!
[ 5.391197] pae_module_init 827: PAE init success!
[ 5.461340] jpeg_module_init 271: JPEG init success!
[ 5.518170] bgm_module_init 441: bgm init success!!
[ 5.716535] exFAT: Version 1.2.9
[ 5.785960] gpiowave_init
[ 5.786006] params:
[ 5.787797] timeout 100
[ 5.790184] groupnum 2
[ 5.813951] gpiowave_probe
[ 5.828628] gpiowave_probe
[ 5.841745] gpiowave_probe
[ 5.886792] pwm motor dev nr: 251
[ 5.900286] PWM_CLOCK = 250000
[ 5.902161] gpio_request, gpio=46, label=sysfs
Configuring network interfaces: ifdown: can't open '/etc/network/interfaces': No such file or directory
ifup: can't open '/etc/network/interfaces': No such file or directory
done.
pll0_clk 432000000 HZ
pll1_clk 300000000 HZ
pll2_clk 432000000 HZ
Updating
MP4Sys_SetWatchDogEn, iEnable=1 [ 9.167837] fh_wdt_ioctl, watchdog is enabled!
[watchd] file_watchdog /dev/watchdog open success
[watchd] WDIOC_SETTIMEOUT 30(s) ok!!
[watchd] WDIOC_GETTIMEOUT 30(s) ok!!
AAA WDIOC_ENABLE=2, WDIOC_DISABLE=1; WDIOC_SETTIMEOUT=c0045706, WDIOC_GETTIMEOUT=80045707
will not record log, directly start app !!
[watchd] WDIOC_ENABLE ok!!
[01/Jan/2019:00:00:00 +0800] boa: server version Boa/0.94.14rc21
[01/Jan/2019:00:00:00 +0800] boa: server built Apr 26 2017 at 18:24:46.
[01/Jan/2019:00:00:00 +0800] boa: starting server pid=536, port 80
RamBoot: Start
kgd test done.
load uboot..
DRAM: 64 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
MMC: FH_MMC: 0
Net: set to RMII
FH EMAC
done
U-Boot
Erase: d8 89 00 00
Erase: d8 8a 00 00
Erase: d8 8b 00 00
Erase: d8 8c 00 00
Erase: d8 8d 00 00
Erase: d8 8e 00 00
Erase: d8 8f 00 00
Erase: d8 90 00 00
Erase: d8 91 00 00
Erase: d8 92 00 00
Erase: d8 93 00 00
Erase: d8 94 00 00
Erase: d8 95 00 00
Erase: d8 96 00 00
Erase: d8 97 00 00
Erase: d8 98 00 00
Erase: d8 99 00 00
Erase: d8 9a 00 00
Erase: d8 9b 00 00
Erase: d8 9c 00 00
Erase: d8 9d 00 00
Erase: d8 9e 00 00
Erase: d8 9f 00 00
Erase: d8 a0 00 00
Erase: d8 a1 00 00
Erase: d8 a2 00 00
Erase: d8 a3 00 00
Erase: d8 a4 00 00
Erase: d8 a5 00 00
Erase: d8 a6 00 00
Erase: d8 a7 00 00
Erase: d8 a8 00 00
Erase: d8 a9 00 00
Erase: d8 aa 00 00
Erase: d8 ab 00 00
Erase: d8 ac 00 00
Erase: d8 ad 00 00
Erase: d8 ae 00 00
Erase: d8 af 00 00
Erase: d8 b0 00 00
Erase: d8 b1 00 00
Erase: d8 b2 00 00
Erase: d8 b3 00 00
Erase: d8 b4 00 00
Erase: d8 b5 00 00
Erase: d8 b6 00 00
Erase: d8 b7 00 00
Erase: d8 b8 00 00
Erase: d8 b9 00 00
Erase: d8 ba 00 00
Erase: d8 bb 00 00
Erase: d8 bc 00 00
Erase: d8 bd 00 00
Erase: d8 be 00 00
Erase: d8 bf 00 00
Erase: d8 c0 00 00
Erase: d8 c1 00 00
Erase: d8 c2 00 00
Erase: d8 c3 00 00
Erase: d8 c4 00 00
Erase: d8 c5 00 00
Erase: d8 c6 00 00
Erase: d8 c7 00 00
Erase: d8 c8 00 00
Erase: d8 c9 00 00
Erase: d8 ca 00 00
Erase: d8 cb 00 00
Erase: d8 cc 00 00
Erase: d8 cd 00 00
Erase: d8 ce 00 00
Erase: d8 cf 00 00
Erase: d8 d0 00 00
Erase: d8 d1 00 00
Erase: d8 d2 00 00
Erase: d8 d3 00 00
Erase: d8 d4 00 00
Erase: d8 d5 00 00
Erase: d8 d6 00 00
Erase: d8 d7 00 00
Erase: d8 d8 00 00
Erase: d8 d9 00 00
Erase: d8 da 00 00
Erase: d8 db 00 00
Erase: d8 dc 00 00
Erase: d8 dd 00 00
Erase: d8 de 00 00
Erase: d8 df 00 00
Erase: d8 e0 00 00
Erase: d8 e1 00 00
Erase: d8 e2 00 00
Erase: d8 e3 00 00
Erase: d8 e4 00 00
Erase: d8 e5 00 00
Erase: d8 e6 00 00
Erase: d8 e7 00 00
Erase: d8 e8 00 00
Erase: d8 e9 00 00
Erase: d8 ea 00 00
Erase: d8 eb 00 00
Erase: d8 ec 00 00
Erase: d8 ed 00 00
Erase: d8 ee 00 00
Erase: d8 ef 00 00
Erase: d8 f0 00 00
Erase: d8 f1 00 00
Erase: d8 f2 00 00
Erase: d8 f3 00 00
Erase: d8 f4 00 00
Erase: d8 f5 00 00
Erase: d8 f6 00 00
Erase: d8 f7 00 00
Erase: d8 f8 00 00
Erase: d8 f9 00 00
Erase: d8 fa 00 00
Erase: d8 fb 00 00
Erase: d8 fc 00 00
Erase: d8 fd 00 00
Erase: d8 fe 00 00
Erase: d8 ff 00 00
U-Boot> reset
resetting ...
ROM:Use nor flash.
ROM:Ok.
RamBoot: Start
kgd test done.
load uboot..
DRAM: 64 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
MMC: FH_MMC: 0
Net: set to RMII
FH EMAC
done
OK
Starting kernel ...
[ 4.629350]
[ 5.786006] params:
done.
Updating
Если предположить, что прошивку вы обновили успешно ( а в ней есть вообще все что нужно ), то у вас проблема с вайфай модулем. Посмотрите распиновку и проверьте включается ли на него питание ( в консоли в этот момент про gpio wlan и тд пишет)
снимайте дамп, есть чем?
Обе сетевухи поменяны. Питание есть.
Дамп до установки сервис-пака:
https://yadi.sk/d/HlWc_Z-zOppPBA
после:
https://yadi.sk/d/eGL5X14vBfzyJw
после:
Я сразу не заметил... у вас там и эзернет есть... и что, по езернету даже линк не поднимается?
Спасибо за помощь!
U-Boot> printenv
U-Boot> ping 192.168.2.167
MAC: 00:24:b9:4a:30:5a
set to RMII
PHY OUI: 0x2430c54 at phyid: 0
***ERROR: auto negotiation timeout
Using FH EMAC device
ping failed; host 192.168.2.167 is not alive
ip: RTNETLINK answers: Network is unreachable
[ 9.230001] gpio_request, gpio=0, label=phy_reset
[ 9.272151] gmac_rmii: probed
[ 9.272596] eth0: PHY ID 02430c54 at 0 IRQ -1 (0:00) active
[ 9.279068] fh_gmac fh_gmac.0: eth0: mixed HW and IP checksum settings.
[ 9.284289] fh_gmac fh_gmac.0: eth0: mixed no checksumming and other settings.
done.
Interrupt:14
eth0:0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:B9:4A:30:5A
inet addr:10.10.10.10 Bcast:10.255.255.255 Mask:255.0.0.0
Interrupt:14
192.168.2.11 также не пингуется, к сожалению.
U-Boot> printenv
set to RMII
done.
Interrupt:14
Interrupt:14
Если удалить чип локалки:
Segmentation fault
[ 51.685211] fh_wdt: keepalive missed, machine will reset
Segmentation fault
Уважаемые гуру!
Объясните, пожалуйста, смысл (причину) этих фраз:
done.
Спасибо.
done.
Спасибо.
Вайфай модуль отключен, это самое вероятное. Модули все есть у вас, но они не загружаются. Он там пишет в гпио значение - скорее всего включение питания модуля и оно видимо не проходит.
Заранее прошу прощения за вопрос не совсем по теме. Недавно я стал обладателем такой камеры но информации по данной модели на просторах интернета практически нет. С дампом к сожалению помочь я не смогу, ибо не имею ни малейшего представления даже как подключиться к камере по UART. Мой же вопрос состоит в том, что я никак не могу зайти на веб морду этой камеры, она работает только через приложение N_eye3c на смартфоне и CMS на ПК. При попытке зайти в настройки камеры в браузере пишет "browser is not supported currently".
Если кто-то может подсказать как зайти на веб интерфейс данной модели камеры, буду благодарен.
