у меня imx307+рег xmeye 16-канальный, настраивал 3 скриншота в сутки сначала всё было хорошо, потом 2 стал присылать, сейчас вообще один, я пробовал заново забивать в настройки времена, но чёт так и не зашло, пока забил, после чего такое произошло сказать даже трудноkranty писал(а): ↑19 май 2020, 06:08У меня система из регика Dahua NVR POE + камеры на imx (по onvif)
2 недели назад обновился на мартовскую прошивку (и imx335, и imx307). После этого на NVR Dahua перестали скриншоты сохранятся. И, соответственно, к письму прикрепляться. Откатился назад - ничего не изменилось. Остальные настройки не трогал. До этого работало все.
Можете посоветовать - скриншот, который прикрепляется к письму - это функция регика или камеры? Т.е. это камера отправляет скриншот регику, который его потом сохраняет у себя и прикрепляет к письму, или регик это делает?
Посмотрел по тем датам, когда работали скриншоты - они ищутся по хранилищу. Т.е. изображения лежат на регике, их можно скачать. Как перестали работать - в хранилище их тоже нет.
265х это и есть 264, ставить его, ну а с включением смарта эксперементировать.
Камера приехала? Хотелось бы взглянуть на видюшку. У меня есть модуль на imx307, радует своей светочувствительностью, правда не радует смазанностью. Интересно, сильно хуже будет данный модуль на imx415 в плане светочувствительности? Я посмотрел даташиты, но не нашёл там ничего про люксы... А ещё, если модуль у вас на руках, гляньте, пожалуйста, есть ли в нём режим портретной съёмки? Ну типа режим "коридор", когда видео повёрнуто на 90 градусов.
А прошивки от подобных модулей вообще есть? Где их брать?
Объектив на этот модуль нужен М16?
Последний раз редактировалось Duduk 19 май 2020, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Ну и до кучи ещё вопрос. Смотрю объективы
1. StarLights F0.95 M16 фокусное расстояние 4 мм объектив 8MP 1/2.7 https://aliexpress.ru/item/32957334039.html
2. F0.95 M16 фокусное расстояние 4 мм объектив 8MP 1/2.7 https://aliexpress.ru/item/4000142214594.html
У второго не написано "StarLights" в описании, и стоимость разнится почти в два раза. Это развод? Или оптика первого действительно пропускает больше света? Визуально по фото они абсолютно одинаковы, так что даже если продаван отправит не тот, то как доказать обман?
Это определяется только экспериментальным путем, причем в разных партиях от одного продавца качество может быть разное. По ссылкам скорее всего одинаковые объективы.Duduk писал(а): ↑20 май 2020, 00:12Ну и до кучи ещё вопрос. Смотрю объективы
Как выяснилось - не те объективы смотрю. Они не подойдут к модулю https://aliexpress.ru/item/4000450317336.html . И для данных объективов указан не их чертёж в описании. Надо другие подбирать, эти на модуль 38х38 не встанут.Duduk писал(а): ↑20 май 2020, 00:12Ну и до кучи ещё вопрос. Смотрю объективы
Почему не встанут?Duduk писал(а): ↑20 май 2020, 10:38...Как выяснилось - не те объективы смотрю. Они не подойдут к модулю https://aliexpress.ru/item/4000450317336.html . И для данных объективов указан не их чертёж в описании. Надо другие подбирать, эти на модуль 38х38 не встанут.
Ну так как размеры не указаны, я провёл собственное расследование... Может я конечно не прав в силу отсутствия опыта... Написано, что модуль 38х38, тогда имеем следующее в mm^Роман 55 писал(а): ↑20 май 2020, 11:12Почему не встанут?Duduk писал(а): ↑20 май 2020, 10:38...Как выяснилось - не те объективы смотрю. Они не подойдут к модулю https://aliexpress.ru/item/4000450317336.html . И для данных объективов указан не их чертёж в описании. Надо другие подбирать, эти на модуль 38х38 не встанут.
И тут попадается фотка от юзера:
И тут я понимаю, что длинна этого корпуса целых 45мм (больше самого модуля, хотя это не критично, наверное), а также между крепёжными отверстиями, получается, гораздо больше 20мм. Ну и плюс возле крепёжных отверстий имеются некие направляющие штыри для установки, а вот отверстия на плате(в модуле с матрицей) для этого не предусмотрены. Их конечно можно срезать, и об этом говорится у некоторых продаванов, но это же не нормально.
Ещё на алике мне попалась такая штука, размеры указал не я:
Выходит, что реально существуют держатели объектива под бОльшие размеры, и вот как раз те два объектива более смахивают на этот.
Но потом мне попался этот лот: https://aliexpress.ru/item/33014544406.html и там на фото показан точ такой же корпус(как и у тех двух объективов, которые я думаю, что не подойдут) с той же самой маркировкой "H055", и приведены его размеры:
И вот эти размеры как раз подойдут под модуль.
Я в замешательстве. То-ли у чувака линейка не правильная, то-ли модули с объективами бывают большие и маленькие...
Я не допру, как соотнести фото номер 2 с последним фото(чертежом)?
Крепёжные отверстия у модуля и держателя одинаковые 20мм., штырьки нужно откусить или сточить натфилем. Наверное где то не правильно указанны размеры. По моему этот детжатель нормально подойдёт к этому модулю. Посмотрим что спецы скажут.
Спорно. Нужно ещё мнение, есть кто с опытом?Роман 55 писал(а): ↑20 май 2020, 14:45
Я имел в виду зто:
https://aliexpress.ru/item/4000142214594.html .
Вот этот лот https://aliexpress.ru/item/4000451979356.html предлагает ту же матрицу, но с объективом в комплекте. И держатель объектива там совершенно другой, такой как, например, у моего IMX307.
