комплект IVUE-W5004-1080-B4 показывает 12 кадров
xakerz
Сообщение xakerz » 13 июн 2020, 19:05
Всем привет :smile: обращаюсь к вам за помощью.
Купил набор IVUE-W5004-1080-B4 на дачу. Установил подключил. Камеры показывают изображение со скоростью 12 кадров в секунду. Подключены по wifi. Настроек качества картинки в регистраторе нету. В настройках Wifi есть кнопка Encode, но она не работает. Пробовал зайти в вэб интерфейс камеры, подключив её кабелем к роутеру. В настройках камеры во вкладке Encode стоит 12 кадров. Поменял на 24. После перезагрузки или обесточивании камеры настройка сбрасывается обратно на 12 кадров :facepalm:
Пропробовал следующий вариант: К установленной камере, подключённой по wifi, подключился по проводу, включил режим 24 кадра. Всё окей, картинка на мониторе с регистратора стала плавной и , через какое-то время, опять вернулась к 12 кадрам (может свет выключали или регистратор что-то поменял, хотя, как мне кажется, по wifi регистратор не умеет менять настройки камеры).
Если кто имел дело с камерами или регистраторами на этой платформе - подскажите, пожалуйста, что можно делать, чтоб хотябы 20 кадров показывал и не сбрасывал.
Заранее спасибо :smile:
По оборудованию выяснил в интернете следующее:
Камера: V4.02.R12.B9535520.12002.047500.00000
модель WIFI_NVR_IPC_HI3516EV100_50H20L_S38_XM711
Регистратор: V4.03.R11.C638020F.12202.140000.0000000
NBD8008R-PWS
Даже прошивки нашел на сайте https://www.cctvdom.ru/forum/programmno ... istratorov
Шить не стал пока, вдруг окирпичу.
Re: комплект IVUE-W5004-1080-B4 показывает 12 кадров
Сообщение kROOT » 13 июн 2020, 22:29
B9535520 поддерживает 20к/с, если сильно ужать доппоток то 22к/с, может в этом причина? Поставить 20, а не 24.
Хотя я тоже на своем реге заметил, что рег половинит кадры, на 5мп камерах из 20 и 15 к/с делает 10, из 2мп 25 и 20 к/с делает 14 и тоже не могу понять почему, все началось кажется с мартовской прошивки, по нагрузке все норм, 17 камер из 32х и битрейт суммарный 40-50 мбит при максимальном 300 мбит.
xakerz
Сообщение xakerz » 13 июн 2020, 23:01
13 июн 2020, 22:29
Ставил и 18 - не помогало) По поводу доп потока не понял, т.к. не знаю, где искать эту настройку в регистраторе)
В соседней теме почитал про то, что затвор может влиять на это. Попозже попробую и отпишусь. Я так понял, за счет долго открытого затвора в сумерки видно как днем, а днем пересвет вообще. Плата за это снижение кадров. Да и у меня пока одна камера висит, в приложении пишет скорость около 2 мегабайт/сек. В настройках видел, вроде, есть настрока типа медленный/быстрый затвор и отключить. Проверю - напишу)
Сообщение kROOT » 14 июн 2020, 00:59
Затвор снижает кадры при слабом освещении, днем должно восстанавливаться.
xakerz
Сообщение xakerz » 14 июн 2020, 12:50
Сейчас эксперементирую с настройками, приложил скрины как сейчас всё настроено, может кто-то сможет подсказать где чего подкрутить
p.s. строку fps крутил - сбрасывает после перезагрузки камеры
xakerz
Сообщение xakerz » 14 июн 2020, 15:28
вот так выглядит интерфейс и настройки камер. На ютьюбе в роликах у людей в настройках видел параметр Декодирование (Encode), у меня его нету
Olezhk@
Сообщение Olezhk@ » 14 июн 2020, 15:42
Static configuration of: поиграйтесь возможно надо создать новый профиль с вашими настройками и использовать его по умолчанию.
xakerz
Сообщение xakerz » 14 июн 2020, 16:05
Olezhk@ писал(а):
14 июн 2020, 15:42
внутри только такие параметры, создать новый не могу
Olezhk@
Сообщение Olezhk@ » 14 июн 2020, 17:01
Скорее всего у вас на внутреннем флеше с которого происходит загрузка стоит SREG бит блокировки записи. По этому не сохраняет настройки.
xakerz
Сообщение xakerz » 14 июн 2020, 18:09
Olezhk@ писал(а):
14 июн 2020, 17:01
Обойти как то можно или только программатором шить?
Olezhk@
Сообщение Olezhk@ » 14 июн 2020, 18:21
Может кто еще чем поможет и подскажет. Так программатором снимается, даже без перепрошивки.Программа Asprogramer кнопка снять защиту. Программатор CH341 + прищепка.
xakerz
Сообщение xakerz » 14 июн 2020, 19:43
Спасибо, закажу сегодня :)
