GSM оповещатели
foton
GSM оповещатели
Сообщение foton » 15 июн 2020, 07:19
Предлагаю блоки оповещения по каналу GSM Сова-900.
Самое простое применение это установка в различные электрические щиты для контроля доступа и аварийного останова оборудования.
Оборудование остановилось по какой-либо причине - оператор получил СМС о событии (пошёл делать). В шкаф электрооборудования/автоматики кто-то залез (открыл) - опять получил СМС и пошёл ругать ;)
Преимущества перед аналогичными системами:
1 - низкая стоимость;
2 - тексты отсылаемых СМС задаётся самим пользователем русскими буквами;
3 - возможность запрашивать дистанционно баланс СИМ карты которая установлена в системе (не надо лезть внутрь и вынимать СИМ карту чтобы запросить баланс СИМ карты).
Ссылка на подробное описание http://sova900.ru
Видео на ютьюбе где в гараже в качестве GSM сигнализации стоит такой блок https://youtu.be/CZiML9Gshp8
Re: GSM оповещатели
Сообщение oleglevsha » 15 июн 2020, 09:56
Здравствуйте, вы разработчик?
foton
Re: GSM оповещатели
Сообщение foton » 15 июн 2020, 12:35
Здравствуйте.
Почти. Принимал незначительное участие. Но по принципу действия и устройству знаю всё ;)
Если есть вопросы - готов на них ответить. Может что-то подсказать.
Re: GSM оповещатели
Сообщение oleglevsha » 15 июн 2020, 18:50
Ок, для работы шлагбаума есть режим, и сколько клиентов поддерживает?
foton
Re: GSM оповещатели
Сообщение foton » 16 июн 2020, 06:23
Нет. Для шлагбаума режима нет.
Честно не занимался тематикой управления шлагбаума но, не знаю насколько подходит - в стандартной версии прошивки у Сова-900 есть когда пользователь (номер внесён в СИМ карту и таких максимум 3 номера) звонит на неё, она поднимает трубку (пиликнет) на время менее 3 сек. (не тарифицируется то есть бесплатно) а реле переключится (почему пишу переключится потому что у реле есть и NO и NC контакты) на 3 сек.
То есть скажем если нужно чтобы шлагбаум открылся и для этого нужно подать на него управляющий импульс на открытие то Сова-900 подойдёт в стандартной версии прошивки. Если нужно больше пользователей, каким-либо образом добавлять/удалять их номера, импульс с реле должен быть другой продолжительности... и т.д и т.п. то это нужно обсуждать индивидуально (конечно если это серьёзно а не просто разговоры).
Если нужны большие объёмы (скажем от 50 шт.) устройств то вопрос вполне обсуждаем. И логика и количество клиентов. Цена будет такая же как стоимость Сова-900. За переделку прошивки ничего платить не надо :)
Если нужна пара устройств то сами должны понимать что программист потратит время а в итоге с продаж этих двух устройств смысла заниматься нет.
Сова-900 это же как простая GSM сигнализация на маленький объект. Но прошивку под заказчика можно сделать хоть под шлагбаум хоть под канализационную станцию ;)
Re: GSM оповещатели
Сообщение kROOT » 16 июн 2020, 08:54
Программисту тут не много работы - увеличить размер массива и изменить константу, зато можно говорить о расширении функционала прибора и соответственно увеличение спроса.
foton
Re: GSM оповещатели
Сообщение foton » 16 июн 2020, 09:19
А оно всегда так... программист всегда виноват лень пару цифер поменять ;)
Раньше в Сова-900 стояла атмега168 (FLASH - 16кБ; EEPROM - 512 Bytes; SRAM - 1кБ). Сейчас атмега328 (FLASH - 32кБ$ EEPROM - 1кБ; SRAM - 2кБ). И я более чем уверен что память у МК в Сова-900 занята на 99% именно алгоритмом работы функционала который сейчас заложен в прошивке.
Даже если представить что нам нужно чтобы количество абонентов стало максимум 100 номеров. Каждый номер абонента содержит 10 цифр.
Все мы понимаем как работает процессор - в каждый момент времени он выполняет лишь одну операцию, только очень быстро.
Дак вот чтобы абонент позвонил и сверка "свой-чужой" номер была практически незаметной держать весь этот массив придётся в SRAM (оперативная память микроконтроллера).
Если посчитать максимум 100 абонентов по 10 цифр номера вот и ушёл у нас почти 1 kBytes SRAM. Можно конечно "сжать"... но это уже не пару цифер программисту поменять ;)
Поэтому если хочется чтобы себестоимость была минимальной а производительность максимальной - делать не одно устройство на все случаи жизни а конкретно под свою задачу со своими техническими и программными решениями.
Re: GSM оповещатели
Сообщение GenaSPB » 16 июн 2020, 10:22
foton, если честно, хотел снести тему при первом посте, но решил придержать и чуйка не подвела, поскольку присутствие производителей на форуме приветствуется.
Вам сейчас за бесплатно, подкинули идею расширения функционала, а уж на сколько напряжется програмист и сколько вы сможете отбить на этом функционале, решать Вам.
Помимо сотни номеров для шлагбаума необходимо еще добавить возможность активации реле по пинкоду. Именно возможность, а не обязательное условие. А вот обязательным сделать отправку СМС по расписанию, раз в месяц допустим, чтобы опсосы не заблокировали сим.
Возможно понадобится увеличить память устройству и пусть это будет уже Сова-1000, но если оно получится стоимостью порядка 3000, спрос на него будет.
foton
Re: GSM оповещатели
Сообщение foton » 16 июн 2020, 11:14
Спасибо конечно ;)
Всегда рад пообщаться с людьми которые хотят что-либо усовершенствовать в плане электроники. Выслушать что им требуется и в чём нуждаются.
Что касается идеи шлагбаума идея на самом деле не нова и периодически запросы такие поступают. Думаем... размышляем как лучше построить алгоритм работы для удобства пользователей.
Отправлять раз в месяц СМС на какой-либо номер труда не составит чтобы опсос счёт не обнулил.
А вот по принципу работы (алгоритм) есть вопрос.
Мне нужно открыть шлагбаум. Я на него звоню. Шлагбаум "поднимает" трубку и мне нужно ещё пинкод (DTMF) ввести? А зачем тогда контролировать список абонентов? Не проще просто чтобы в списке были номера которым разрешён доступ (для этого нужно обдумать наиболее подходящий алгоритм добавления/удаления нового пользователя)? А если ПИН вводить то соединение будет более 3 сек. и будет тарифицироваться.
Либо список разрешённых клиентов никакой не делать а просто на номер может позвонить кто угодно и ожидать скажем 3-5 сек. код доступа (правильную последовательность цифр)? Но обдумать как менять этот код пользователем.
Если абонент разрешён то просто релюшка включается на какой-то промежуток времени?
Re: GSM оповещатели
Сообщение GenaSPB » 17 июн 2020, 00:35
foton писал(а):
16 июн 2020, 11:14
Для особых параноиков, либо просто заложить поскольку разные задачи всплывают.
foton писал(а):
16 июн 2020, 11:14
В идеале это делать удаленно. Но это конечно совсем другая песня.
foton писал(а):
16 июн 2020, 11:14
Для шлагбаума достаточно импульса в 0,5 сек. Но опять таки для большей универсальности, класно будет регулировать этот параметр.
foton
Re: GSM оповещатели
Сообщение foton » 17 июн 2020, 12:57
Спасибо за информацию ;)
Re: GSM оповещатели
Сообщение kROOT » 20 июн 2020, 08:49
Можно такой алгоритм заложить - на номера из белого списка сбрасывать звонок и открывать, не из списка - ждать ввода пароля.
