Проблема с IP WiFi видеокамерой Zosi
ystes
Сообщение ystes » 24 июн 2020, 08:04
Подскажите . кто то может сталкивался с проблемой, У меня видео комплект две IP камеры и WIFi роутер со встроенным регистратором Zosi модель ZRO8DP. работают по WiFi Решил сделать обновление на камерах, после обновления первой камеры регистратор перестал ее видеть, не находит не по WiFi не по LAN .Прошивку скачивал вот сдесь https://support.zositech.com/hc/en-us/a ... VK-J820XX-, Подскажите ,чо предпринять ?
Re: Проблема с IP WiFi видеокамерой Zosi
Сообщение kROOT » 24 июн 2020, 10:24
По ссылке прошивка для регистратора. Вы этой прошивкой камеру обновляли?
ystes
Сообщение ystes » 24 июн 2020, 12:01
Да по этой ссылке, до этого я обновлял прошивку на регистраторе по этой ссылке, она слетал, все прошло нормально, а с камерой не прошло
ystes
Сообщение ystes » 24 июн 2020, 12:15
Там же есть прошивка для камер, камера обновилась и капец
Сообщение kROOT » 24 июн 2020, 13:30
мы тут не увидели ни модель камеры, ни ссылку на прошивку, которой камера прошивалась. а вообще мораль такая, если все работает, лучше не трогать ничего.
ystes
Сообщение ystes » 24 июн 2020, 21:11
ну да , наверное, так проще всего, Модель камеры ZG2320M, вот ссылка на прошивку: https://support.zositech.com/hc/en-us/a ... ras-V3-2-0
Сообщение kROOT » 30 июн 2020, 00:09
Судя по описанию по ссылки, если прошивка камеры младше V3.1.3, то ее сначала надо прошить версией V3.1.3, а уже потом текущей V3.2.0.
