Видеорегистратор Dahua DH-DVR5216A прошу помощи
HardMan
Сообщение HardMan » 25 июн 2020, 01:19
Принесли регистратор DH-DVR5216A на экране заставка Dahua, раз в минуту перегружается дальше заставки дело не идет. UART подключился вот такая хрень в логе, вроде все составляющее прошивки заливаются но все равно дальше заставки дело не идет. Прошу спецов глянуть и сказать в какую сторону копать. Спасибо
0cmp okSYSTEM go.................set ddr1 arg
DR 1.6 1GB
Test addr: 0x0, len = 0x100000
Test pass, pattern 0x5a5a5a5a, 0xa5a5a5a5
Test addr: 0x20000000, len = 0x100000
MP SPI-NOR Bootstrap v0.3
SPI020 Revision:0x10001
SPI flash ID code:c2 20 18
Boot image offset: 0x5000. size: 0x4b000. Booting Image .....
U-Boot 2013.01-svn2018 (Nov 23 2015 - 13:18:40)svn:2018
I2C: ready
DRAM: 1008 MiB
ROM CODE has enable I cache
Init 8210 PCIe RC...done
Init 8312 PCIe RC...done
SPI mode
SF: Got idcodes
00000000: c2 20 18 c2 . ..
SF: Detected MX25L12805D with page size 64 KiB, total 16 MiB
flash is 3byte mode
In: serial
Out: serial
Err: serial
AC: 360 HC: 332 P1:1080 P4: 996
C7: 996 C6: 720 DR:1440
J: 332 H1: 360 H2: 360
Net: eth0 [PRIME], eth1
Warning: failed to set MAC address
16M
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
nice on GMAC0 found PHYID 0x00221620
hwid_gpio_val=0x17B
usb device not found
part_table->offet:0x00e80000,part_table->size:0x00040000
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
### CRAMFS loading '/bmp_logo.bmp' to 0x100000
BMPW:300 BMPH:113 bit:16 biSizeImage:67802 bmp_size = 67802
start hdmi polling thread.
HDMI cable not connect
KSZ9031 found Phy ID = 0x00221622
FULL
PHY_SPEED_100M
Using eth0 device
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending through gateway 192.168.1.1
Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.
Load address: 0x3000000
Loading: T T T
Retry count exceeded; starting again
tftp receive failed ,please check net environment
autoup - load update file from server
Usage:
autoup
part_table->offet:0x00060000,part_table->size:0x00c80000
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
### squashfs loading '/boot/uImage' to 0x2000000
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
### squashfs load complete: 2023512 bytes loaded to 0x2000000
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
### squashfs loading '/boot/uImage' to 0x18100000
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
### squashfs load complete: 2023512 bytes loaded to 0x18100000
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
### squashfs loading '/slave/rootfs_ramfs' to 0xf600000
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
### squashfs load complete: 1406957 bytes loaded to 0xf600000
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
### squashfs loading '/slave/rootfs_ramfs' to 0x37800000
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
### squashfs load complete: 1406957 bytes loaded to 0x37800000
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
### squashfs loading '/slave/fc7500.bin' to 0x0
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
### squashfs load complete: 634728 bytes loaded to 0x0
move ddr map to 0x00000000, offset 0x0, size 0x500000
VirtualLink
Re: Видеорегистратор Dahua DH-DVR5216A прошу помощи
Сообщение VirtualLink » 11 июл 2020, 18:58
HardMan писал(а): ↑
25 июн 2020, 01:19
Вроде?!
Demiurge67
Сообщение Demiurge67 » 01 дек 2021, 22:18
"Вроде" - потому, что это первый UART. Дальнейший лог идет через второй UART.
Попробуйте залить во флеш этот дамп (MAK - править, согласно наклейки)
https://cloud.mail.ru/public/whRf/WaLcRANww
