Sony307+NVP2441
dabustard
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение dabustard » 29 июн 2020, 19:42
Роман, подскажите, у вас этот модуль выдает 25/30 кадров в секунду?
У меня почему-то даже при хорошей освещенности такое впечатление, что снимает где-то максимум 15 кадров в секунду. Уменьшал разрешение на регистраторе, игрался с настройками fps - визуально больше не становится, хотя в 1080N в св-вах файла - 30 FPS, а в 1080P - 15FPS (регик больше 15 в 1080p не умеет). Но дело даже не в частоте кадров, а в том, что за движущимися объектами шлейфы, призраки какие-то, как будто на камера на длинной выдержке в режиме накопления. Настройки OSD все по дефолту ничего не менял.
Вот пример видео, тут реально 1080p 15fps, но в режиме 1080N 30fps все выглядит аналогично.
https://drive.google.com/file/d/1UNKY3G ... sp=sharing
Обратите внимание на мелкую листву, она сливается в одно целое при движении.
Кстати вот стоп-кадры IMX307+NVP2441+F1.0 и IMX307+EV200+F0.9 (Seetong TH38Q11)
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 01 июл 2020, 22:21
dabustard писал(а):
29 июн 2020, 19:42
Покажите настройки параметров кодека. Всего скорее и очень на то похоже, что все Ваши проблемы не в камерах, а в слишком кривом (слишком зажатом) потоке:
Видео
Идентификатор : 1
Формат : HEVC
Формат/Информация : High Efficiency Video Coding
Профиль формата : Main@L4.1@Main
Идентификатор кодека : hvc1
Идентификатор кодека/Информация : High Efficiency Video Coding
Продолжительность : 35 с. 177 мс.
Вид битрейта : Переменный
Битрейт : 1177 Кбит/сек
Ширина : 1920 пикселей
Высота : 1088 пикселей
Высота оригинала : 1080 пикселей
Соотношение сторон : 16:9
Режим частоты кадров : Переменный
Частота кадров : 14,953 кадров/сек
Минимальная частота кадров : 6,000 кадров/сек
Максимальная частота кадров : 281,250 кадров/сек
Цветовое пространство : YUV
Субдискретизация насыщенности : 4:2:0
Битовая глубина : 8 бит
Бит/(Пиксели*Кадры) : 0.038
Размер потока : 4,94 Мбайт (62%)
Цветовой диапазон : Full
Основные цвета : BT.709
Характеристики трансфера : BT.709
Коэффициенты матрицы : BT.709
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 03 июл 2020, 11:03
dabustard писал(а):
29 июн 2020, 19:42
У меня почему-то даже при хорошей освещенности такое впечатление, что снимает где-то максимум 15 кадров в секунду. Уменьшал разрешение на регистраторе, игрался с настройками fps - визуально больше не становится, хотя в 1080N в св-вах файла - 30 FPS, а в 1080P - 15FPS (регик больше 15 в 1080p не умеет). Но дело даже не в частоте кадров, а в том, что за движущимися объектами шлейфы, призраки какие-то, как будто на камера на длинной выдержке в режиме накопления. Настройки OSD все по дефолту ничего не менял...
В настройках рега стоит 25 кадров, шлейфов за движущимися объектами нету, а вот на SC 2235 шлейфы ночью были. Настройки камеры я показывал.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 04 июл 2020, 22:39
dabustard писал(а):
29 июн 2020, 19:42
...Кстати вот стоп-кадры IMX307+NVP2441+F1.0 и IMX307+EV200+F0.9 (Seetong TH38Q11)...
Вот тоже IMX307+NVP2441 только объектив F1; М12 в регистраторе все настройки по дефолту.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 05 июл 2020, 08:43
Роман 55 писал(а):
03 июл 2020, 11:03
Роман, а жесткий диск в регистратор установили, или наблюдали отсутствие мазни в живую на телевизоре с регистратора без записи?
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 05 июл 2020, 09:12
Вадим, жесткого диска у меня так и нету, смотрю в живую. Делал запись на комп, шлейфов не заметил, сегодня проверю еще раз.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 05 июл 2020, 11:10
Роман, самое главное отличие аналоговых систем от ШЗ именно в том, что на экране телевизора (или монитора) подключенного к регистратору, Вы видите живые, т.е. честные 25 к/с и плюсом видите никак не испоганенные кодеками картинки с камер. А вот после записи аналогового сигнала, или при просмотре по сетке на ПК (ну а в ШЗ-е всегда) - видите Вы исключительно ту картинку и именно с тем "качеством" которое получается на выходе кодера после сжатия.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 05 июл 2020, 13:44
Меня интересует почему в SPYMAX картинка всех камер нормальная, а в CMS смазанная, становится нормальной только при выводе на монитор одной камеры:
jackpot021
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение jackpot021 » 05 июл 2020, 14:15
Потому что CMS, чтобы не перегружать сеть, в многооконном режиме работает с дополнительным потоком, а в режиме одного окна с основным.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 05 июл 2020, 15:06
jackpot021 писал(а):
05 июл 2020, 14:15
Спасибо! Мои догадки подтвердились.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 05 июл 2020, 19:32
Так вроде в CMS то же можно было в настройках указать какой поток тянуть в мультеэкран, или я это с веб мордой хуни-муни спутал?
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 05 июл 2020, 19:38
05 июл 2020, 14:15
Перегрузка сети ЭТО НИЧТО по сравнению с нагрузкой на процессор при декодировании множественных основных потоков.
Да и субпотоки для того и были выдуманы в ШЗ-е чтобы снизить нагрузку не на сеть, а для снижения нагрузки на процессор (тем более что по сети нагрузка как раз при таком ШЗ-е подходе возрастает, ибо регистратор или сервер в любом случае тянет оба потока всегда, основой под запись, ну субпоток под отображение в мультеэкране).
