Взять разных да проверить, они же копеечные.surfer_kz писал(а): ↑01 июл 2020, 19:38Народ, а к объективам М12 F1.0 какие подходят механические ИК фильтры ?
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 9994751104
Желательно из этого же магазина.
Попробовал со старой камеры взять, так фильтр оказался слишком высоким. Линза просто упирается в него при настройке фокусного расстояния
Проигрывают кому? Просто режим позволяет позже переключаться в чб. Но в некоторых случаях в момент переключения уже слишком темная картинка.
"Супер!!!"
И мало того что подсветка в видимом спектре тупо демаскирует саму камеру а-ки железнодорожный симафор со всеми вытекающими, так еще и "белый" свет (при любом ложном колыхании в кадре "белой СВН" чего-то похожего на человечью рожу) будет очень "пользительно" влиять на мирный сон хозяев подобных ширпотреб-домашних систем СВН.
вроде как еще свежее появилась прошива https://download.xm030.cn/d/MDAwMDExNTI=
Не знаю как на счет фиолета, но они так и не сделали + опцию в режиме 3мп, в настройках 25кс в реальности 20, ну это так и должно быть. В режиме 3мп на "отличном" 1Гб в час при Н264. В той же ситуации 2мп Н264+ дает 377мб/час на 25кс.Dzmitry писал(а): ↑06 июл 2020, 10:07вроде как еще свежее появилась прошива https://download.xm030.cn/d/MDAwMDExNTI=
https://www.youtube.com/watch?v=5beY7JS9H5o вот сделал видео момента, когда в режиме Warmlight переключает в чб, уже довольно темно в данный момент.kROOT писал(а): ↑29 июн 2020, 23:17По моему этой инфы еще не было - режим Warmlight аналогичен StarIR, но в чб переключается только когда совсем темно будет. Поскольку модули стали сильно чувствительны, ИК по датчику включается слишком рано, когда освещения для них еще слишком много. А вот когда сигнал от ИК есть и становиться темно для камеры, она переключается в чб.
На 307 +ev200 не работает. Не включается ИК в этом режиме даже когда света нет совсем
А в starIR нормально переключается? У меня в этой камере проводок сигнала от ИК не стоит и я поставил Авто в режиме переключения фильтра, может в этом дело?
Обратный переход в цвет https://youtu.be/ByqG_5N-n90
да, нормально в старир
Ребята подскажите после прошивки модулей 4239+3516ev200 зависли в режиме intelegentmotiondetect и никак не хотят переходить в другие режимы....как быть?
