Sony307+NVP2441
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 20 июл 2020, 14:24
И в пластиковом и в металлическом корпусе этот модуль работает нормально, не глючит даже в 40 градусную жару. По моим наблюдениям пластиковый корпус со съёмным козырьком (как у меня) справляется с жарой даже лучше, за 2 года с пластиком ничего не случилось, хотя к металлическому у меня пока тоже претензий нету. Информация для тех кого это интересует.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение kROOT » 20 июл 2020, 19:32
Пластиковый корпус совсем стремно выглядит, на такой высоте конечно все равно кроме хозяина до вида, но когда она весит на высоте 3м это заметно. Видно что пластик пожелтел и ржавчина от винтиков хорошо выделяется. АХД конечно слабее айпишек греется и рисков перегрева в этом варианте не много.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 20 июл 2020, 20:51
У меня 3 таких корпуса, один изначально был с бежевым оттенком, что интересно немного пожелтел не сак корпус, а крепёжная ножка, ну а винтики метал а не медь, вот и ржавеют. А так то мне до лампочки какого они цвета, главное чтобы всё работало. :D
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение kROOT » 21 июл 2020, 01:18
Да, главное чтобы хозяин был доволен ))
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 21 июл 2020, 10:28
20 июл 2020, 19:32
... Видно что пластик пожелтел и ржавчина от винтиков хорошо выделяется...
Заинтересовала меня эта желтизна. Помыл камеру с хозяйственным мылом, желтизна пропала, всё стало одним цветом. Похоже это пыль въелась в пластик. А вот чёрные саморезы нужно заменить на белые " семечки", чтобы ржавчины от них не было. :pardon:
У меня окна выходят на Ю-В-Ю летом солнце жарит с утра и до 2 дня, тут даже чёрное пожелтеть может))) :D
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 22 июл 2020, 15:59
20 июл 2020, 19:32
... АХД конечно слабее айпишек греется и рисков перегрева в этом варианте не много.
Забыл сказать что IP модули в этот корпус не влезут, маленький диаметр, только 32х32.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение kROOT » 22 июл 2020, 16:08
32*32 есть и IP модули 3516ev100 SC2235, применяются в домофонах и маленьких камерах, на днях из остатков этих модулей собирал крупный заказ. Стоят кстати не дешево, в районе 47ю, при том что 4239 на ев200 35ю.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 23 июл 2020, 20:18
22 июл 2020, 16:08
Не знал, видел такой модуль но он 38х38. https://aliexpress.ru/item/32943893793. ... 40-_sSETun
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение kROOT » 24 июл 2020, 00:38
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 03 сен 2020, 07:15
Вот такая картинка по утрам, пока солнце не поднимется выше:
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 03 сен 2020, 09:25
Роман, подобное явление, причем два раза в год, бывает на любой уличной камере, если конечно она не сориентирована строго на север, но и даже на "северных" камерах, как минимум один раз в год (зимой) может попадать отраженная в полдень (от снега, или еще от чего) засветка.
