Можно ли настроить Телевизор Smart TV на просмотр с регистраторов по LAN сети ?
Можно ли настроить Телевизор Smart TV на просмотр с регистраторов по LAN сети (?) если да, то что и где по настраивать?
Re: Можно ли настроить Телевизор Smart TV на просмотр с регистраторов по LAN сети ?
Наверно, если Смарт ТВ на Андройде, то поставить приложение с Плей маркета, как на смартфоне, например для ХМ регистратора, программу ХМЕуе и смотреть как на смартфоне из облака по интернету.
Вчера купили большой телек под монитор, он на Андроиде 7.0, потом передумали его под монитор, отправили под монитор 10 летний LG, вот на чем он понятия не имею, но как то сложно через облако, не хотелось бы вообще в сеть выходить, так спокойней ).
Есть какие либо варианты настроить просмотр рега в телеке через веб.брайзер ? У самого настроить не получилось (.
reanimatorlash
ХМЕуе прекрасно работает в локальной сети без доступа к облаку или интернету. только камеры или регистратор нужно прописывать в ней вручную по IP
10 летняя лыжа не будет на андройде, поэтому через веб.браузер можно забыть. Но к нему же можно просто подключить регистратор, например по VGA или HDMI.Legos писал(а): ↑26 июл 2020, 12:16Вчера купили большой телек под монитор, он на Андроиде 7.0, потом передумали его под монитор, отправили под монитор 10 летний LG, вот на чем он понятия не имею,
Работают 3 рега., чистый 32 канала АйПи и 2 АНД. Регистратор общий на 32 канала через VGA подключен, через него работает еще один (АНД от ХМ) рег из 3-х. Остальные входы в лыжах не работают. Один из 3-х регистраторов (АНД от визион вроде) куплен когда то в Леруа, АНД - 8 1080Р, вот он зараза не работает ни СМС ни с ни через любой рег от ХМ, поэтому не могу его объединить на общий 32 канальный, вот и думаю как его пол ЛАН сети завести в лыжи (рабочий вход только ВГА остальные померли.), как то вот такая проблема.vag писал(а): ↑26 июл 2020, 13:2510 летняя лыжа не будет на андройде, поэтому через веб.браузер можно забыть. Но к нему же можно просто подключить регистратор, например по VGA или HDMI.Legos писал(а): ↑26 июл 2020, 12:16Вчера купили большой телек под монитор, он на Андроиде 7.0, потом передумали его под монитор, отправили под монитор 10 летний LG, вот на чем он понятия не имею,
Последний раз редактировалось Legos 26 июл 2020, 15:08, всего редактировалось 2 раза.
Я попробую когда разберусь как ), в новый с Андроидом установить, но тут нет проблем, у него все входы работают. Проблема с лыжами отправленной под монитор.reanimatorlash писал(а): ↑26 июл 2020, 13:18ХМЕуе прекрасно работает в локальной сети без доступа к облаку или интернету. только камеры или регистратор нужно прописывать в ней вручную по IP
reanimatorlash
к лыже можно докупить андроид TV-box, получится типа смарт-тв на андроиде, либо Nettop, тогда получится простенький windows-пк
ну а дальше настраивать вдоль и поперёк. Главное чтоб были VGA и Lan порты
Спасибо, думаю для монитора это лишнее, легче рег на ХМ поменять, дешевле будет ).reanimatorlash писал(а): ↑26 июл 2020, 17:46к лыже можно докупить андроид TV-box, получится типа смарт-тв на андроиде, либо Nettop, тогда получится простенький windows-пк
