Видеорегистратор Digi Flower "system discт not found
Винт seagate на 500 гигов, он же в нем и стоял, после форматирования перстал определятся системным.
Я пробовал и в первый IDE разьем втыкать и во второй, шлейфы менял.
Вообще проблема изначально была что регистратор время от времени перезагружался, может работать пару часов а бывает что каждую минуту перезагружается. Перезагружался только когда идет запись, без винта работал нормально. Потом решил снять винт отформатировать на компе, и теперь регестратор не видит его системным.
На том же компе специальным софтом надо удалить все разделы, может и заработает потом в регике...Kitano писал(а):Винт seagate на 500 гигов, он же в нем и стоял, после форматирования перстал определятся системным.
А вообще, лучше уж винт сменить, раз регик с ним не дружил в последнее время!
как вариант, причиной перезагрузок мог быть состарившийся импульсный БП регика, который уже не вытягивал нагрузку, кстати! А может, там в электросети напряжение низкое слишком уж...
В большинство регистраторов жесткий диск вставляется НЕРАЗБИТЫМ и НЕФОРМАТИРОВАННЫМ.
Причина проста - регистраторы нижнего и среднего ценового диапазона, да и самые дорогие чаще всего строятся на основе обычных Linux-like ОС. И поскольку линух туда (в регистратор) суется в "слегка" урезанном виде, софт может не смочь смонтировать тома NTFS/FAT32 и работать с ними.
Выньте диск из DVR-а, грохните на нем все партишены любой программой, умеющей это делать и засуньте обратно. И будет вам счастье.
Встроенный софт регистратора автоматом сделает все остальное.
И на будущее, ВСЕ регистраторы умеют самостоятельно форматировать/очищать свои винты.
Вобщем забрал я это регистратор на запчасти, просто так отдали:))
Начал эксперементировать с разъемами шлейфа. До этого ставил свой шлейф и пробовал разные комбинации с разъемами, но потом решил попробовать старый шлей который с самого начала стоял, и наконец то в 1 ide разъеме в регистраторе диск увиделся как системный!! Но самое интересное что шлейфы которые у меня и стоит там одинаковые, с тонкими проводами, но с моими в такой же комбинации разъемов неработал.. привередливый регистратор.
Но проблема осталась старая, перезагружается при записи.
а нифига, опять потерял системный диск)) завтра притащу с работы другой и буду пробовать..
