Выбор ip-камер
Re: Выбор ip-камер
Сообщение Роман 55 » 11 сен 2020, 13:29
ctvnoob писал(а):
11 сен 2020, 13:25
- Ну... городок-то маленький
Так и я об этом же. :D
ctvnoob
Re: Выбор ip-камер
Сообщение ctvnoob » 11 сен 2020, 13:36
Роман 55 писал(а):
11 сен 2020, 13:29
ctvnoob писал(а):
11 сен 2020, 13:25
Ну вот, частный сыск,это так для примера :D. Ну а насчет модели DORI, нужно ж как-то обосновать расходы/выбор оборудования.
UefLV
Re: Выбор ip-камер
Сообщение UefLV » 11 сен 2020, 14:39
ctvnoob писал(а):
11 сен 2020, 13:06
Я не понял, как это противоречит модели DORI?
Это показывает, что для решения задачи мало учитывать только один параметр.
Выбрав камеру пусть даже с матрицей 4K Вы не получите итоговое разрешение соответствующее 4К просто не найдете линзу с необходимыми параметрами, либо она будет стоить таких денег которые ни кого не устроят.
Кроме того нужно учитывать чувствительность сенсора, опять 4K будет иметь так себе чувствительность, что не позволит использовать короткие выдержки, соответственно движение будет размазано. Плюс проблема с ракурсами на такой площади.
Т.е. и без Вашей ситемы можно сказать как выглядел злоумышленник: мужчина среднего сложения, в темной одежде и капюшоном или черной бейсболке. :D
Re: Выбор ip-камер
Сообщение Роман 55 » 11 сен 2020, 15:18
Если бы у меня возникла такая необходимость, я бы поставил на дом с видом на гаражи 4 камеры и прожектор. 1 камера обзорная с объективом 4мм., что бы видеть откуда приехали, куда уехали, марку и цвет авто. 3 камеры 12мм. чтобы хорошо разглядеть лицо и что оно делает, может получится увидеть номер авто, для этого наверное хватит камер 2-4мр. и не нужно ни какие 4к. Ну а дальше начинать поиски лица и пропажи, а там уж как повезёт. Может я и не прав, это только мои предположения. :pardon:
ctvnoob
Re: Выбор ip-камер
Сообщение ctvnoob » 11 сен 2020, 15:19
UefLV писал(а):
11 сен 2020, 14:39
ctvnoob писал(а):
11 сен 2020, 13:06
Хорошо, как по Вашему должно выглядеть решение данной задачи?
ctvnoob
Re: Выбор ip-камер
Сообщение ctvnoob » 11 сен 2020, 15:21
Роман 55 писал(а):
11 сен 2020, 15:18
Вполне себе хорошая идея, надо поразмышлять.
UefLV
Re: Выбор ip-камер
Сообщение UefLV » 11 сен 2020, 15:27
Написал на первой странице, средствами видео наблюдения не решить. Забор пропускная система.
Re: Выбор ip-камер
Сообщение Роман 55 » 11 сен 2020, 18:41
UefLV писал(а):
11 сен 2020, 15:27
А почему без забора не решить то? У меня даже на не правильно установленных с охранной точки зрения камерах AXD 2мр. и то нормально видно и ни какой мазни. А если человеку поставить хорошие камеры и прожектор как я писал выше, то можно будет весь шухер рассмотреть. :shock: :D
https://drive.google.com/file/d/1zSghbq ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dvaWDA ... sp=sharing
ctvnoob
Re: Выбор ip-камер
Сообщение ctvnoob » 12 сен 2020, 04:02
UefLV писал(а):
11 сен 2020, 15:27
Частокол ров с крокодилами. :D . Можно, но дорого. :D Спасибо, Ваше мнение понятно. Однако задача больше не охраны, а видеофиксации/видеоархива. Понятно, что оно не идеально, но все же лучше чем вообще без него. Вопрос основной был, правильно ли выполнен расчет, верна ли методика.
ctvnoob
Re: Выбор ip-камер
Сообщение ctvnoob » 12 сен 2020, 06:09
Роман 55 писал(а):
11 сен 2020, 18:41
А что имеется ввиду?
Re: Выбор ip-камер
Сообщение Роман 55 » 12 сен 2020, 07:58
ctvnoob писал(а):
12 сен 2020, 06:09
Роман 55 писал(а):
11 сен 2020, 18:41
Все камеры обзорные, стоят высоко, (9эт.) лица и номера машин не разглядеть какая же это охрана. Мне охранять ничего не нужно, просто лень вставать и тащится к окну, чтобы посмотреть что на улице творится вот и смотрю по телику не вставая с дивана. :D
ctvnoob
Re: Выбор ip-камер
Сообщение ctvnoob » 12 сен 2020, 08:47
Роман 55 писал(а):
12 сен 2020, 07:58
ctvnoob писал(а):
12 сен 2020, 06:09
Роман 55 писал(а):
11 сен 2020, 18:41
Ну лиц там да, не разглядеть, но для задач другого плана - детекции и обнаружения - вполне, а это тоже видеонаблюдение :D
Сколько там получается пикселей на метр, не считали? И какое расстояние до объекта. Любопытно, насколько эта модель DORI вообще имеет отношение к реальности :D
