Как из 9 канального регистратора сделать 16 канальный ?
Legos
Сообщение Legos » 13 сен 2020, 14:38
У меня есть регистратор на 9 каналов- https://aliexpress.ru/item/32807145802. ... 1593083771
На Али, есть такой же рег и он уже на 16 каналов- https://aliexpress.ru/item/32823852253. ... 20d72sDAiG
Мой 9 канальный к тому же, обновляется прошивкой для 16 канального, у них один номер ...202, но , мой никак не хочет быть 16 канальным, а хотелось бы, как сделать его 16 канальным ? ведь прошивку лью для 16 каналов а в итоге один фиг 9 каналов, что не так ?
vag
Re: Как из 9 канального регистратора сделать 16 канальный ?
Сообщение vag » 13 сен 2020, 14:58
Я думаю, шить надо в программаторе, а так загрузчик шьёт что ему положено. Но это я так думаю, а как там реально - не знаю.
Legos
Сообщение Legos » 13 сен 2020, 15:29
vag писал(а):
13 сен 2020, 14:58
Насколько сложно прошить в программаторе ? что именно и как шить ? программатор CH341A ест, куда его подсоединять в плате ? можете все по полочкам разложить ?
vag
Сообщение vag » 13 сен 2020, 15:42
Legos писал(а):
13 сен 2020, 15:29
нет, не могу, так как
Legos
Сообщение Legos » 13 сен 2020, 15:49
vag писал(а):
13 сен 2020, 15:42
Legos писал(а):
13 сен 2020, 15:29
Понял, жаль (.
Баловался разными прошивками, думая что какая либо зацепит открытие 16 каналов, увидел прикольную функцию у данной версии прошивки (HZXM)- https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAyOTA= там есть функция обновления всех камер, прикол в том что, в каждой строке прописан не просто что за сенсор и проц но и марка модуля, удобно, можно узнать что купил и поставил в систему.
vag
Сообщение vag » 13 сен 2020, 16:39
Оно и в предыдущей показывает.
Сообщение dede » 13 сен 2020, 20:15
Прошивка никакая не поможет, конфигурация в крипте
Legos
Сообщение Legos » 13 сен 2020, 21:46
dede писал(а):
13 сен 2020, 20:15
Надо понимать, обновить до 16 камер без вариантов ?
Сообщение kROOT » 14 сен 2020, 19:52
Китайцы очень редко на одной платформе делают продукт по разным ценам, т.е. из маркетинговых соображений. Обычно выжимают по максимуму из того железа, которое установлено. Так что, скорее всего там есть еще какие то аппаратные различия.
Но продвинутые хакают прошивки, например на рег рассчитанный на 4х2мп расширили до 16х1.3мп. Но учитывая небольшую разницу в ценах между регами нет никакого смысла перегружать железо. Последний раз когда реги брал, там разница была 140р между 9 и 16к.
Legos
Сообщение Legos » 14 сен 2020, 21:49
14 сен 2020, 19:52
В моем случае, по ссылкам выше, платы что на 9 что на 16 одинаковые от проца до самой мелкой детали, и прошивка одна, только как понял в ней есть ограничения, что и куда шить.
То что разница в цене не большая это да, но куда ее теперь 9 канальную, только как бы выкинуть, т.к. на промежуточные точки по хозяйству, 9 каналов из 32 не айс, 16 еще куда ни шло... а так удобно, например дождь, все пасутся на поле, жена сидит в тепле и смотрит по камерам за лошадками привязанными в поле ...и за другими мелкокопытными, калитками, воротами, подъездами и т.д. :smile:
Сообщение dede » 15 сен 2020, 08:19
Платы действительно одинаковые, переделка возможна, но готовых инструментов для этого нет.
Сообщение Sonya » 17 сен 2020, 13:20
14 сен 2020, 19:52
Как ни странно, 9-канальные и 16-канальные собраны теперь на идентичном железе. Это раньше в 8-канальную версию ставили память на 1Гбит, а в 16-канальную - 2Гбит, то теперь во всех моделях один объём памяти, отличие, как уже говорил dede, только в заводской конфигурации. Эти настройки хранятся в "крипте", но она отсутствует в файле обновления.
Хоть там всё и пошифровано, сделать изменения всё же реально. Желающие пишите в личку.
