Очень сильно нужен дельный и грамотный совет
aleksey_d
Re: Очень сильно нужен дельный и грамотный совет
Сообщение aleksey_d » 12 окт 2020, 10:56
Вот же блин ... нейтраль и заземление 2 разные вещи это я понял. а мне то что делать с ними? как это применить что где открутить или прикрутить о_0
Legos
Сообщение Legos » 12 окт 2020, 11:40
GenaSPB писал(а):
12 окт 2020, 10:30
Нейтраль нужна, а вот кто ее сажает бездумно на заземляющий контакт, вот тот и имбицил. Подчёркиваю бездумно! Потому как при соблюдении правил, из нее делается земля. Без нейтрали у вас ни чего работать не будет, не путайте с заземлением.
Нейтраль это фейк. В сети есть Ноль, который и есть корпус, нейтрали как таковой в нашей сети из СССР не существует по большому счету. Ну а то что современные спецы, объединяют ноль и нейтраль в одну линию, беда современности.
Сообщение kROOT » 12 окт 2020, 15:06
aleksey_d писал(а):
12 окт 2020, 10:56
Изолировать все что можно от проводящих поверхностей которые могут уйти в землю в прямом смысле этого слова.
Сообщение Рустам » 12 окт 2020, 15:54
Корпуса камер, разъёмы, жилы кабелей, оплётка коаксиала, корпус регистратора нигде не на что постороннее металлическое не должны контачить. В том числе и на незаземлённые посторонние металлоконструкции. В том числе и на прутья армирования внутри железобетонных конструкций.
Сообщение GenaSPB » 13 окт 2020, 00:15
Legos писал(а):
12 окт 2020, 11:40
Нейтраль это фейк.
О! Да у нас появились отрицатели нейтрали! :popkorn:
Legos
Сообщение Legos » 13 окт 2020, 01:20
GenaSPB писал(а):
13 окт 2020, 00:15
Legos писал(а):
12 окт 2020, 11:40
Нейтраль это фейк.
О да, отрицаю нейтраль из которой еще получается и корпус. Откройте мне, электрику 5 го разряда, страшную и не известную для моего имиджа тайну, где у понижающего транса с ну пусть будет ВН 6-10 киловольт на НН 380 есть нейтраль? Сразу сдамся и скажу что был двоишником и всегда думал не верно что у транса на НН есть только Три фазы, а.в.с и так Вами не любимый Ноль, он же корпус, идущий до розетки потребителей с НН в форме 220 вольт.
К слову, у меня 3-х фазное подсоединение, треугольник, розетки на 220, корпус фаза. Принято официально, выездной лабораторией, с вводом в эксплуатацию АКТом, в составе компетентных лиц.
aleksey_d
Сообщение aleksey_d » 13 окт 2020, 08:42
Понял. Спасибо большое
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 13 окт 2020, 09:00
Legos писал(а):
13 окт 2020, 01:20
корпус фаза
Сообщение GenaSPB » 13 окт 2020, 09:22
Legos писал(а):
13 окт 2020, 01:20
Кто же тебе двоешнику дал 5 разряд? Может нарисуешь как из треугольника получить 220?
Legos
Сообщение Legos » 13 окт 2020, 09:31
GenaSPB писал(а):
13 окт 2020, 09:22
Legos писал(а):
13 окт 2020, 01:20
Умничаем (?) или настолько глубоки познания в электрике что даже общепринятого сленга электрика не понятно (?), треугольник это заземление, обязательный атрибут 3-х фазного присоединения.
Олег 501 писал(а):
13 окт 2020, 09:00
Legos писал(а):
13 окт 2020, 01:20
корпус фаза
В розетке, Ноль (он же корпус) и фаза, что можно в двух словах не понять?
Сообщение GenaSPB » 13 окт 2020, 10:00
Как инженер энергетик имею право. Схему нарисуй где у тебя при треугольнике заземление.
Legos
Сообщение Legos » 13 окт 2020, 10:49
GenaSPB писал(а):
13 окт 2020, 10:00
Смешно, чего тут рисовать (?) ты даже этого не поймешь, инженер, треугольник это металлическая конструкция, представляющая собой технологически выполненное заземление, одновременно служащее корпусом, к которому подсоединяется Ноль линии идущий с транса, и далее по сети.
Мною ранее был задан вопрос:
Ответишь (?) или будешь вопросом на вопрос сливаться от ответа. Потом можно поговорить и про статус инженера электрика если ты конечно не из тех "кто спрятался за дверь (с)", в том смысле за статус модератора.
