dtracker
Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB UART
Сообщение dtracker » 06 окт 2020, 18:21
Здравствуйте, помогите восстановить пароль vidstar vsr-0451 проц hi3515RBC спасибо
dtracker
Сообщение dtracker » 07 окт 2020, 17:26
спасибо, уже помогли
Tim777
Сообщение Tim777 » 21 окт 2020, 16:52
Подскажите, правильно подписал?
novatox
Сообщение novatox » 21 окт 2020, 21:15
Товарищи. Запаролена камера на модуле blk16e-0323
Слил через tftp образ. Через uart команда printenv выводит bootargs=mem=96M console=ttyAMA0,115200 и всё.
System startup
Uncompress........Ok
System startup
U-Boot 2010.06 (Apr 02 2018 - 18:37:36)
SPI Nor(cs 0) ID: 0x20 0x70 0x17
Block:64KB Chip:8MB Name:"XM25Q64AHIG"
SPI Nor total size: 8MB
MMC:
EMMC/MMC/SD controller initialization.
Card did not respond to voltage select!
No EMMC/MMC/SD device found !
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press Ctrl+C to stop autoboot
xmtech # printenv
bootcmd=floadliteos
bootdelay=1
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.2
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
ethaddr=00:12:17:c2:9d:81
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
Раздел mtd не знаю по какому адресу. Кто может помочь снять пароль? дамп прикладываю.
https://yadi.sk/d/QwqtYPvS9bmiIQ
Сообщение oleglevsha » 21 окт 2020, 22:19
Раз уж вы в консоле введите команды
sf probe 0; sf erase 0x0000007b0000 50000
novatox
Сообщение novatox » 22 окт 2020, 09:20
oleglevsha писал(а): ↑
21 окт 2020, 22:19
Неа. Всё так же с паролем. Если это точно затирание раздела mtd,то какая команда, что бы снять защиту от записи?
Да и сдаётся мне это не тот адрес.
Сам отвечу sf lock 0 Но у меня ругается об изменении id чипа и хоть стирание производит эффекта от этого ноль. А есть ли у кого дамп под эту платку?
novatox
Сообщение novatox » 22 окт 2020, 10:16
В дампе обнулил с адреса 007b0000 со смещением в 50000. Залил дамп програматором. Ни-фи-га.
Сообщение oleglevsha » 22 окт 2020, 10:54
очистите начиная с адреса 780000 до конца
novatox
Сообщение novatox » 22 окт 2020, 16:51
22 окт 2020, 10:54
Ай спасибо мил человек. Как раз когда я такую же камеру собрался потрошить. Сбросилось.
Сообщение oleglevsha » 22 окт 2020, 18:20
хорошая работа!
novatox
Сообщение novatox » 23 окт 2020, 09:06
22 окт 2020, 18:20
хорошая работа!
Хороший совет!
denko
Сообщение denko » 23 окт 2020, 14:51
Здравствуйте. Помогите восстановить регистратор. На плате маркировка AHB7004T-GS-V3 V3.01B 0237166159 и наклейка ZA0194A 2017-9
Изначально достался с цикличной перезагрузкой (появилось лого и через несколько секунд перезагрузка без выхода в рабочий режим). Подключился через уарт. Пробовал шить 194 прошивкой. Перезагрузка ушла, но оставался висеть на лого. Сливал дамп перед всеми манипуляциями, но он затерся программой (как я потом выяснил, а скопировать в другую папку я не догадался). В процессе экспериментов понял, что некоторые разделы прошивки не шьются (ошибка удаления блока и его размер). Хотел сделать восстановление дампом в проге ExIPcamfree, запустил. Он затер флеш и записал. Резетнулся и потух. Т.е никаких признаков. В уарте пусто, светодиод не загорается. Понимаю, что возможно не тот файлик указал при восстановлении или еще что. Может совпало. Достал программатор, начал искать дампы и заливать. Нашел от такой же платы (внешне). Ноль эффекта. Я так думаю, что на любом примерно похожем дампе в уарт что-то стукнулось. Флэшь MX25L6406E. Пытаюсь понять в чем дело. В проце? Почему тогда сразу после восстановления? Совпадение? Вот кстати лог, какой остался
lastlog.zip
(2.37 КБ) 336 скачиваний
Напряжения все в норме.
