Пароль на камере HIkvision
Добрый день.
Такая ситуация менял пароли на камерах, и пароль от одной камеры не записал. Но перед этим я его изменил и на регистраторе, то есть все работает и все камеры на реге, но от одной пароль неизвестен.
Есть ли возможность вытянуть пароль из регистратора или техподдержка HIk наше все?
- VirtualLink
Re: Пароль на камере HIkvision
20 минут в будни и готово!
Фото стикера, перезагрузить камеру, выгрузка xml, перезагружать и ждать ответа!
Адрес изменился!
Адрес изменился!
Понятно. Будем писать
Спасибо
Спасибо
Возможно, меня тут побьют за такой совет, но я скажу следующее:
в некоторых IP-камерах хиквижн на некоторых версиях прошивок есть уязвимость, позволяющая вытянуть по сети логин/пароль. Эту уязвимость использует программа Router Scan от Stas'M ( h t t p: // stascorp . com ). Программу запускаем на компе, с которого можно достучаться до камеры по сети, вбиваем в программу IP-адрес камеры и номер порта, на котором веб-интерфейс камеры. Жмём кнопку Старт. Если повезёт, получаем свой пароль в чистом виде. После чего радостно лезем в веб-интерфейс камеры через браузер и обновляем прошивку. А то ваша камера с такой "дыркой" будет доступна любому мамкиному хакеру в Интернете.
Заодно и пароль меняем с бестолкового 12345 или qwerty на что-то заковыристое, но запоминаемое. А то ведь программа не только через уязвимости работает, но и по словарю пароли подбирает, и ваш простецкий пароль admin:admin наверняка там в словаре есть.
Кстати, потом желательно и свой роутер на уязвимости проверить.
После того, как лет 5 назад фирма Хиквижн облажалась с парольной защитой своих камер, там "обжёгшись на молоке, дуют на воду".
Недавно в наш универ купили пару новых камер. Одна из них пришла без ответной части герметичного разъёма RJ-45, без кулёчка, шаблончика для крепежа и без инструкции. Зато уже активированная и с неизвестным паролем. Поставщик насчёт пароля отморозился. Пришлось сбрасывать пароль самим. Кнопки "ресет" в камере нет. Ни снаружи, ни внутри. Пришлось подключить к компу через роутер, прописать в компе IP-адрес 192.168.1.65, ибо у камеры оказался дефолтный адрес 192.168.1.64, обеспечить и камере, и компьютеру доступ в интернет, запустить фирменную утилиту SADP, с её помощью сформировать xml-файл (на самом деле там внутри кучка цифр/букв/символов, а также модель и серийник камеры), сфоткать наклейку на камере и коробке, а потом всё это разослать на все адреса техподержки, какие нашли. С основного адреса пришла отписка типа "заполни анкету", причём в анкете срашивали даже дату и время на камере. А откуда нам её знать, если камера запаролена!
С российского адреса ответили отказом, сказали, что работают только по РФ, но дали адреса двух украинских дилеров - Инфотех и Виатек. Однако Инфотех сбрасывает пароли только на купленных у них камерах, остальных шлёт лесом. Зато в Виатек мне быстренько помогли: прислали ответный xml-файл с кодом сброса, причём бесплатно. Отличные ребята. Рекомендую. Насчёт пароля, если кому тоже надо (имеется в виду только по Украине), пишите им сразу на ХелпДеск https://helpdesk.viatec.ua/open.php
1. Эта дыра была в сильно старых камерах.
2. Дату и время смотрим в SADP указано же в инструкции. Это опять же для некоторых старых камер. Для новых xml опять же формируем SADP. Никаких проблем нет со сбросом пароля на камерах.
