Я знаюэто.У меня 140 прямой провод без потерь пакетов, правда с небольшой задержкой. 2 сутки пошли пока без разрывов, дальше будем наблюдатьGenaSPB писал(а):Может, но не далее сегмента сети в 100 метров, если не применять чего либо для удлинения передачи.
Помогите советом
Re: Помогите советом
Ну во-первых, спрашивал это не Ваня, а я.Sander2009it писал(а):Т. Е. Вы хотите сказать, что так работать не может? И гибридный регистратор не может видео транслировать в сеть?karadjia писал(а): Пост автора Вышли из ситуации покупкой ещё одного регистратора ip и настройкой rtsp и ВОПРС
И каким это чудесным образом, при аналоговых камерах через ШЗ регистратор - возможно? достоен "зубра СВН и родоначальника всея ТВ..
Во-вторых, смысл вопроса не в том может или нет любой современный регистратор транслировать по сети, а в том - каким таким образом перенос регистратора "ближе" смог устранить проблему полного отсутствия сигнала с 4 аналоговых камер, если как Вы говорите у Вас до этого даже ближняя 150 метровая камера не работала?
Причем, если даже предположить что регистратор Вы установил рядом с ближней,
То после переноса регистратора до дальней камеры у Вас все равно остается больше 150м, но и она и даже две промежуточные - типа заработали.Sander2009it писал(а):У меня 140 прямой провод
Т.е. Вас, подобная рокировка - не наводит ни на какие размышления?
![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
Я разве не писал, что коаксиал мы заменили на витую пару, т. К. он был не качественный?
Ну отчего же "не писали", то как, по совету коекакеров заменили некачественный коаксиал на "каКчественную UTP" в комплекте с баблду-нами, которые не дала никакого положительного 4k эффекта - писали.
Только единственное что осталось не выясненным, так это то: - А каким чудесным образом, "качественная UTP", была подключена и к 4k аналоговым камерам и к 4k входам аналого-гибридного регистратора, после переноса его 140 метров.
Вот таким "4k качественным" способом?
Все также собсобственно. С одной стороны здания стоят камеры на углах, с другой стороны регистратор. От него идёт utp до здания где стоит ip регистратор. И да, обнаружилось ещё, что одна камера с браком, качества от неё не добились нормального и кнопка с меню не работает, а само меню произвольно, то появляется то исчезает и давала наводки на остальные
Ну коли "собственно также" то тогда напрашивается всего пару вопросов:
1) Вы данное "4k" смонтировали для себя или для заказчика?
2) Какую же скорость "4k" записи, т.е. сколько кадров в секунду, Вы получили на своем Шз-регистраторе?
А собственно что есть 4k? Вы о чем?Tюрин BB писал(а):Ну коли "собственно также" то тогда напрашивается всего пару вопросов:
Данное смонтировано для начальства. Если бы я знал как определить сколько кадров, я б ответил. И что есть ШЗ регистратор
Да я о том что, разрешающая способность любой систем телевидения определяется не числом мегапикселей, а числом горизонтальных строк разложения растра.Sander2009it писал(а):А собственно что есть 4k? Вы о чем?Tюрин BB писал(а):Ну коли "собственно также" то тогда напрашивается всего пару вопросов:
Ну а т.к. стандартное разрешение SD это 576 строк, разрешение HD-Ready это 720 строк, Full HD 2k - 1080 строк, Ultra HD 4K - 2160 строк, то исходя из того что Ваши камеры имеют 1944 строк, то его разрешающая способность просто обязана быть на уровне 4k.
Ну и исходя из выше сказанного, я надеюсь, что разрешающая способность Вашей системы, на каКчественном UTP, получилась всего лишь чуть-чуть похуже чем 4k.
Ну а касательно ШЗ, то когда я читаю коекакеров, то мне просто становиться лень переключать раскладку клавиатуры на английский.
Я не великий спец, но полагаю, что коаксиальный кабель на том объекте был гавняный или перебитый где-то, или закороченный или ещё что-то с ним не так. Надо было осматривать, прозванивать.
