Китайский Mini NVR
zed74
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение zed74 » 17 май 2020, 15:08
Здравствуйте, имеется регистратор TANTOS TSr-NV0411P Mini
Была установлена прошивка ANTS v4 2016 (ниже скрин). К сожалению не знаю как сохранить прошивку с регистратора. Не работало ни облако, не удавалось пробросить порты что бы подключаться с андроида. Решил залить прошивку с сайта Тантос для этого рега, она там единственная от 2015года. Оказалось это почти тоже самое, только теперь еще и русский язык пропал в веб интерфейсе, и так же не работает облако, еще и CMS перестал видеть рег. Скажите как и где подобрать к этому регу свежую нормальную прошивку?
serg_r34
Сообщение serg_r34 » 20 май 2020, 13:43
Приветствую всех!
Есть такое "чудо" escam k508, прошивка v4.0 20160707. Без проблем отработал почти 4 года, показывал через облачный сервис и вдруг выдал Password error. Пароль проверил, потом скинул на пустой, теперь он показывает мне картинку из турецкого магазина женской одежды. Интересно конечно, но не долго. Я так понимаю, что либо с моим Cloud ID в сети появился клон или у AEEYE сервиса что то съехало и оно соединяет с чужим NVR.
Может было у кого? Что делать то?
Boojin
Сообщение Boojin » 02 июн 2020, 06:18
serg_r34 писал(а):
20 май 2020, 13:43
Приветствую всех!
Уже не чего не делать, китайские облака отЪехали...
serg_r34
Сообщение serg_r34 » 02 июн 2020, 07:13
Boojin писал(а):
02 июн 2020, 06:18
[/quote]
Написал в магазин, где покупал поделку. Спросили ID и через несколько дней все починили.
tedzz
Сообщение tedzz » 06 июл 2020, 15:35
День добрый. Подскажите, есть на n6200-8el прошивка с записью звука? Сейчас стоит V4.0 (20150124).
nik_nik
Сообщение nik_nik » 31 авг 2020, 08:49
Валяется n6200,после не правильной прошивки. Если кому нужно для опытов пишите ,обсудим в личке
bootal
Сообщение bootal » 01 сен 2020, 17:35
Есть несколько кодов для перехода с гулинк на aeeye. Кому надо пишите в личку
Romchik
Сообщение Romchik » 07 окт 2020, 14:45
bootal писал(а):
01 сен 2020, 17:35
Пишет что Вы не можете просматривать личку. Как связаться?
BAKCA
HI3798M и камеры Axis по ONVIF
Сообщение BAKCA » 26 окт 2020, 22:38
Доброго всем дня, хотел бы поделиться опытом по настройке китайской платы на HI3798M, для записи с камера фирмы AXIS. Может кому сэкономит время!
Итак: Настройки камеры (у меня в основном старенькие M1113)
1) Обновляем камеру на последнюю прошивку с офф сайта (требует регистрации)
2) Идем в настройки - System Options > Network > TCP/IP > Advanced > Link-Local IPv4 Address > Снимаем галку с Auto-Configure Link-Local Address > Save
3) System Options > Advanced > Plain Config > (выбрать в меню Select a group of parameters to modify: ) WebService > Снять галку с Enable replay attack protection: > Save
4) Video > Video Stream > H.264 > GOV length: = 8 > Save
5) Video > Video Stream > Compression: = 0 > Save (Перед изменением, лучше прочесть ман по опциям)(можно оставить как у вас есть)
6) System Options > Security > ONVIF > add > (Создаем пользователя - User name: onvif, Password: onvif, User group: Media user)
На этом настройки камеры закончены (Можно так-же добавить адрес для NTP и выставить временную зону)
А вот теперь самое интересное. Настройки регистратора:
Сам по себе Рег с прошивкой V4.03.R11.C6380197.12201.140000.0000000 ни в какую не хочет видеть камеры AXIS в режиме поиска, а вот другие находит! Добавить устройство ручками нет возможности. по этому нам понадобится:
1) PC в одной подсети с NVR
И софт:
happytime-onvif-server
happytime-rtsp-server
1) Скачиваем с офф сайта https://happytimesoft.com/products/onvi ... index.html архив и извлекаем содержимое в папку на компе.
2) Запускаем 2 exe из папки happytime-onvif-server OnvifServer.exe и из папки happytime-rtsp-server RtspServer.exe
3) На регистраторе идем в "Набор каналов" > Поиск > и видим устройство ONVIF ,с IP нашего PC и потом 8000, Нажимаем на "+" и видим внизу в окне каналов, добавлено наше устройство.
4) Нажимаем на кнопку (Оторитные устройств(да да именно так у меня) "Edit Devices") и меняем адрес устройства, порт,логин и пароль, на те что настроины в нашей камере, а именно у меня, для примера так: IP - 192.168.1.231, порт - 80, логин - onvif, пароль - onvif
5) Нажимаем Ок, затем Применить. и радуемся.
Добавление новых камер происходит так-же начиная с пункта (3)
Всем удачи! П.С. Не давайте пользователю ONVIF больших привилегий, иначе получите зоопарк... Регистратор будет сам менять качество картинке в камере, и вы не сможете получить изо нормального качества.
# 3 дня пытки апельсинами позади. можно вешать камеры =)
BAKCA
Re: HI3798M и камеры Axis по ONVIF
Сообщение BAKCA » 05 ноя 2020, 02:57
BAKCA писал(а):
26 окт 2020, 22:38
В дополнение, при стандартных настройках регистратора, камеры AXIS, в момент подключения через приложение CMS, не передают изображение. То-есть, просто серый экран и все =(. Но при просмотре записи, картинка есть. Исправить можно в настройках регистратора : Настройки > Инструменты > Цифр.каналы, Выбрать : Режим = Мультиcоед. (Время обхода = 10) . Выставить для каждого канала с камерами AXIS
После этого будет доступен просмотр видео с CMS.
П.С. Только сейчас заметил, что чип на плате стоит HI3536C (Добрые продаваны из поднебесной, как всегда на высоте, на фото товара одно, а в описании в самом низу, другое и под радиатором оказался именно HI3536) Так что извиняюсь, если кого ввел в заблуждение. Удачи всем.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 05 ноя 2020, 09:11
BAKCA писал(а):
05 ноя 2020, 02:57
Насколько я понял это самая производительная версия процессора HI3536 и ставится в основном в 32 канальные видеорегистраторы.
А поделитесь пожалуйста ссылкой на ваш видеорегистратор.
sedoy287
Сообщение sedoy287 » 09 ноя 2020, 11:53
dim писал(а):
21 мар 2020, 01:28
Oswald12 писал(а):
17 фев 2020, 15:43
N6200-16EH
У КОГО ЕСТЬ ПРОШИВКА?
Ну что ты орёшь ? Есть, конечно.
А тебе зачем ? Прошивать регистратор будешь ? Будешь ОРАТЬ КАПСЛОКОМ- шить китайскую технику будешь на швейной машинке.
На, держи - там все на 16 EH модель (у самого такой) - и прошивки, и юбуты, и мобильные апкшки -https://dropmefiles.com/joeR2
Доброго времени суток! Тоже ищу для этого рега что свежее 2015 прошивку. Ссылки, увы, многие мертвы. Если у кого есть- поделитесь пожалуйста!
