Видеорегистратор не видит камеры 5 Мп
Доброго всем времени суток!
Приобрел на Алиэкспресс гибридный видеорегистратор на 16 камер (фото ниже).
У меня стоят камеры ZOSI 5MP супер HD и старенькая AHD. При подключении камер, оказалось, что 5 Мп регистратор не видит, а старенькую AHD показывает. Подскажите, может надо чт-то настроить, я не специалист.
Меню CPU выглядит следующим образом (фото ниже).
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Видеорегистратор не видит камеры 5 Мп
Зоси это АНД или айпи ? Если айпи, надо поставить галочку в квадрат на 4 шт. 5 мп камеры Если Зоси это АНД, то показывать они не будут на этом реге.Сергй писал(а): ↑27 окт 2020, 10:40Доброго всем времени суток!
Заранее спасибо.
Режим 4х5мп позволит показывать ip камеру, но тогда отключатся ahd
Все камеры 5 мп - АНД.
Исходя из вашей таблицы ваш регистратор способен только на AHD 1080N
Спасибо всем за ответы!
Подскажите, указанные ниже регистраторы будут показывать камеры АНД 5 Мп (16 камер):
https://aliexpress.ru/item/400072708408 ... 1586108218
https://aliexpress.ru/item/400058673274 ... 1586108218
https://aliexpress.ru/item/400004512452 ... 1586108218
А может кто подскажет другие хорошие варианты?
1 и 3 - фигня, условные 5 мп так как 5м-N и мало кадров в секунду даже для 2мп.Сергй писал(а): ↑02 ноя 2020, 23:51Подскажите, указанные ниже регистраторы будут показывать камеры АНД 5 Мп (16 камер):
2. ссылка наверное двойная фигня, так как характеристики по разрешению и кадром вообще не указаны.
Посоветовать или отказаться от аналога совсем или отказаться от аналога 5мп, или остается довольствоваться тем что есть или найти хотя бы АНД на 1080 с буквой Р с 25 кадрами, 5 мп выкинуть, они всеравно ущербные в АНД.
Если не сложно. то посоветуйте все же из аналога 5мп. камеры имеются вот такие:Legos писал(а): ↑03 ноя 2020, 00:151 и 3 - фигня, условные 5 мп так как 5м-N и мало кадров в секунду даже для 2мп.Сергй писал(а): ↑02 ноя 2020, 23:51Подскажите, указанные ниже регистраторы будут показывать камеры АНД 5 Мп (16 камер):
Еще несколько вариантов, оцените кому не сложно.
https://aliexpress.ru/item/33028715119. ... hweb201603_
https://aliexpress.ru/item/400129102224 ... hweb201603_
https://aliexpress.ru/item/400130763692 ... hweb201603_
https://aliexpress.ru/item/400122777430 ... 1586108218
Только 1-й вариант- https://aliexpress.ru/item/33028715119. ... hweb201603, тут честные 5м но при 12 кадрах, остальное шлак, дахуа в том числе.Сергй писал(а): ↑05 ноя 2020, 01:08Еще несколько вариантов, оцените кому не сложно.
Спасибо!Legos писал(а): ↑05 ноя 2020, 02:36Только 1-й вариант- https://aliexpress.ru/item/33028715119. ... hweb201603, тут честные 5м но при 12 кадрах, остальное шлак, дахуа в том числе.Сергй писал(а): ↑05 ноя 2020, 01:08Еще несколько вариантов, оцените кому не сложно.
Может еще и эти посмотрите, если не сложно:
https://aliexpress.ru/item/32915395414. ... hweb201603_
https://aliexpress.ru/item/400048118713 ... hweb201603_
https://aliexpress.ru/item/400123873874 ... hweb201603_
https://aliexpress.ru/item/400014750986 ... hweb201603_
https://aliexpress.ru/item/400123873976 ... hweb201603_
https://aliexpress.ru/item/32945841050. ... hweb201603_
