Подойдет ли данный коммутатор для четырх камер- TP-Link TL-SF1005LP
UPSSS
Сообщение UPSSS » 20 дек 2020, 11:56
https://www.citilink.ru/search/?menu_id ... vailable=1
Коммутатор TP-Link TL-SF1005LP 5×100Mb 4PoE неуправляемый
Камеры будут 4штуки по 2иегапикселя
vag
Re: Подойдет ли данный коммутатор для четырх камер- TP-Link TL-SF1005LP
Сообщение vag » 20 дек 2020, 12:41
Пойдет, непонятно почему такие вопросы возникают. Камера естественно должна поддерживать PoE IEEE 802.3af/at
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 20 дек 2020, 13:33
Все зависит от камер - общая выходная мощность на 4 порта 41 Вт, соответственно на порт ~ 10 Вт. Если камеры 3-5 Вт, то пойдет, если больше - возможны сбои в дальнейшем из-за старения конденсаторов.
UPSSS
Сообщение UPSSS » 20 дек 2020, 15:05
Про пое я понял, еще оказывается есть пое+ 802.3af/at
Вообщем помощней надо покупать от 60wt этого я незнал
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 20 дек 2020, 15:59
И обязательно обращайте внимание как мощность распределяется по портам - бывает равномерно по всем, а иногда первые 1-3 порта могут работать с большой мощностью, а остальные ограничены 10-15 Вт. И обязательно закладывайте резерв 25-30% от возможной подключаемой мощности. С меньшим запасом работать будут, но недолго 1-2 года. Такой опыт уже был, но правда с системой подсчета посетителей (там по видеокамере подсчет идет).
UPSSS
Сообщение UPSSS » 20 дек 2020, 18:37
Ок спасибо, советы ценные, в инструкциях к коммутатарам надеюсь указано распределение по портам ?
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 20 дек 2020, 18:45
В основном в английской версии инструкции на сайте производителя, продавцы могут умалчивать.
UPSSS
Сообщение UPSSS » 25 дек 2020, 10:31
определился с коммутатором TP-LINK TL-SF1008P 4 порта с POE И 4 БЕЗ 57 Ватт, планирую использовать 4 аналога и 4 цифровых камеры (у меня гибрид регистратор до 2мп держит IP) но если вдруг что могу задействовать 8 IP камер (регистратор позволяет до 8 IP) НУ тогда до ближайших 4 камер ротяну питание
UPSSS
Сообщение UPSSS » 25 дек 2020, 10:34
камеры планирую использовать такие UNV IPC-B112-PF28 и UNV IPC-T112-PF28
https://www.citilink.ru/catalog/photo_a ... s/1203025/
Сообщение kROOT » 25 дек 2020, 11:31
UPSSS писал(а):
25 дек 2020, 10:34
По ссылке я не увидел, что камеры поддерживают РоЕ.
UPSSS
Сообщение UPSSS » 25 дек 2020, 11:59
https://www.citilink.ru/catalog/photo_a ... roperties/
вот , предыдущая ссылка была на основные , а эта на все хароктеристики (на сайте производителя я был , все проддноживается)
UPSSS
Сообщение UPSSS » 25 дек 2020, 12:01
все поддерживается
