Проблема записи в архив
antex26rus
Сообщение antex26rus » 21 дек 2020, 17:19
Доброго времени суток. Столкнулись с такой проблемой по IP видеонаблюдению. Стоит 64 канальный регистратор BOLID к нему было подключено 21 камера при помощи 6 коммутаторов с PoE питанием. Все работало нормально больше года. Сейчас при добавлении еще одного коммутатора (8 камер) происходит ускорение воспроизведения записи в архив с 4 дальних коммутаторов (16 камер). Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с подобной проблемой, какие то пути решения. Данную сеть камер необходимо расширять еще больше, а решение данной проблемы найти не можем. Пробовали менять все коммутаторы,регистратор,жесткий диск, отключали камеры по одной. Заранее спасибо.
jackpot021
Re: Проблема записи в архив
Сообщение jackpot021 » 21 дек 2020, 18:33
А в техподдержку BOLID обращались? По пожарке она адекватная. (bolid.ru)
Сообщение kROOT » 22 дек 2020, 01:28
Думаю сеть не тянет. Как минимум все РОЕ коммутаторы должны звездой подключаться к центральному гигабитному коммутатору, к которому также должен быть подключен регистратор.
Сообщение Рустам » 22 дек 2020, 07:16
antex26rus писал(а):
21 дек 2020, 17:19
Что такое "ускорение воспроизведения"? Ну и действительно, коммутаторы у Вас наверно не гигабитные?
antex26rus
Сообщение antex26rus » 22 дек 2020, 14:25
Ускорение воспроизведение значит, что при просмотре архива запись читается как при ускоренном в 4-8 раз воспроизведении.Т.е не посекундно а кадрами через 4-6 секунд. А если нажать на кнопку ускорения немного замедляется.
antex26rus
Сообщение antex26rus » 22 дек 2020, 14:26
jackpot021 писал(а):
21 дек 2020, 18:33
Да обращались к сожалению помочь не смогли
Сообщение Рустам » 22 дек 2020, 15:32
22 дек 2020, 14:25
А не в архиве, а при просмотре камер вживую, в реальном времени как всё выглядит?
Если так же, то проблема не в архиве, а например в сети; а если вживую всё нормально, то проблема в регистраторе или в жёстких дисках в нём.
Сообщение GenaSPB » 23 дек 2020, 00:57
Воспроизводите то как и на чем? Так-то при просмотре архива те дальние камеры ну ни как не влияют, если только воспроизодящий клиент не за ними находится.
Сообщение kROOT » 23 дек 2020, 01:19
Ни разу не видели такого эффекта, когда из за потерь не все кадры доходят и плеер начинает гнать ускоренную картинку? Проблема 100% в сети.
Сообщение Рустам » 23 дек 2020, 07:16
23 дек 2020, 01:19
Что-то я привык к тому, что при пропуске кадров воспроизведение просто "замирает" на время пропущенных кадров, а выжившие кадры всё равно выскакивают в должное время после паузы, а не ускоренно ...
Сообщение kROOT » 23 дек 2020, 10:13
Рустам писал(а):
23 дек 2020, 07:16
23 дек 2020, 01:19
Если проблемы постоянные, а при равномерной загрузке по видеопотокам это так, то при просмотре онлайн будут подвисания, которые в записи будут сжиматься и соответственно будет ускоренная запись.
Это может быть как от перегруза сети, так и от потерь пакетов в результате плохого кабеля или глючного коммутатора.
antex26rus
Сообщение antex26rus » 11 фев 2021, 16:18
Спасибо всем кто поделился своими соображениями . Все получилось после установки в шлейф гигабитных коммутаторов и уже от них звездой сделали 100 мегабитные с PoE. Запись восстановилась .
