Микрофон к IP камере
nik_nik
Re: Микрофон к IP камере
Сообщение nik_nik » 25 дек 2020, 10:17
Интересно услышать мнение форумчан о качестве звука. https://cloud.mail.ru/public/iybX/eTrQKKsAX
по ссылке: камера XM подключен активный микрофон,все из китая
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 25 дек 2020, 11:02
Моё мнение очень мягкое - отвратительное. Ни о каком качестве в плане разборчивости и речи не может быть. И абсолютно всё равно сколько он стоит 1 руб., 100 руб., 1000 руб., 10000 руб. Не найдёте ни одного заказчика, которому этот звук понравиться.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 25 дек 2020, 11:16
Мне не нужно никого искать.Я их не делаю. )))
Микрофон не мой ,звук не мой,система не моя. У того кто это сделал и делает , таких систем не мало, и его клиенты довольны.
Так как все хотят что то похожее
Покажите качественный звук, его предложу им, пусть сравнивают .
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 25 дек 2020, 11:51
nik_nik писал(а):
25 дек 2020, 11:16
Если клиенты довольны, зачем им что то другое? Если клиент доволен - мне не интересно. Только вот моё мнение, что картина, на самом деле совершенно иная. Но это моё мнение.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 25 дек 2020, 12:28
Так в этом и печаль. Сложно переубедить многих, на что то другое. И реальных примеров качественной работы в условиях шума,практически нет.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 26 дек 2020, 20:05
nik_nik писал(а):
25 дек 2020, 12:28
Так их "горе специалисты" настойчиво убеждали, в течении последних 25 лет, что этот результат отличный. И теперь сложилась ситуация, что даже если "горе специалисты" перестанут кого либо убеждать вообще (а этого не может быть), то понадобиться 25 х 3 = 75 лет.
nik_nik писал(а):
25 дек 2020, 12:28
Так в вашем примере шума и нет. Тихая комната.
yunso
Сообщение yunso » 09 фев 2021, 12:10
Запись звука с нескольких микрофонов на одну IP камеру стало возможным!
Данную задачу можно реализовать с помощью IP микрофонов ОСА P1LN и системы видеонаблюдения CVS-IP. IP микрофоны P1LN полностью интегрированы в данную систему виденаблюдения. Архитектура системы CVS построена таким образом, что Вы можете на 1 камеру подключить несколько микрофонов. Вам просто будет необходимо закупить лицензии не на количество камер, а на количество микрофонов.
Работает это примерно следующим образом:
Мы имеем одну IP камеру, которая смотрит на зал с несколькими рабочими местами. Как каждом рабочем месте устанавлавется IP микрофон ОСА P1LN. Дале все настройки выполняются в программе видеонаблюдения. К видеокамере № 1 привязывается микрофон № 1, к видеокамере № 2 - микрофон № 2, но на месте изображения с камеры 2, будет картинка с камеры 1. Таким образом, при просмотре архива, выбирая камеру 1 - вы получаете запись видео с камеры 1 со звуком от микрофона 1, а выбираю камеру 2 - запись видео с камеры 1, но с микрофоном 2.
Причем записи полностью синхронные по времени.
Видео ролик есть на ютубе - https://www.youtube.com/watch?v=WfTVOQOVfSA
nik_nik
Сообщение nik_nik » 09 фев 2021, 16:17
Так программы видеонаблюдения типа Линия это умеют уже лет 20. Привязка звука c IP микрофона к любой камере IP,например RTSP потоком .
Сообщение kROOT » 14 фев 2021, 08:56
Клиенту надо было вынести микрофон на кассу далеко от ХМ камеры, посчитали что на капсюль будут сильные наводки, решили поставить активный микрофон. Поставил последовательно резистор 47кОм и звук получился вполне нормальный, так то такая схема работает.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 15 фев 2021, 21:23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1 ... 0%BA%D0%B8
В помощь тому, кто делает такие эксперименты.
Prizrak
Сообщение Prizrak » 19 май 2021, 10:09
Здравствуйте.
Честно прочитал десяток последних страниц, но то-ли лыжи не едут, то-ли я на асфальте в лыжи обутый.... Прошу сильно не ругать.
В общем понадобилось мне прицепить микрофон к камере с таким модулем: https://aliexpress.ru/item/33015015652. ... 33edIgT4k6. Как я понял: нужен активный микрофон, чтоб можно было приблизить его к "объекту прослушки" ( :D о как выразился). Возникают вопросы: 1. Подключать его нужно будет через резистор? 2. Как подбирать сопротивление? 3. Вроде бы со схемой подключения разобрался, но все же: резистор в разрыв провода, который подключается к "audio in" на модуле? 4. Если взять подобный микрофон https://aliexpress.ru/item/32854873700. ... 1578648640, то резистор не понадобится? (там уже все встроено?)
Ну и посоветуйте пожалуйста какой-нибудь хороший микрофон для такого модуля, если конечно, приведенный выше не является таковым.
Спасибо.
Сообщение kROOT » 19 май 2021, 10:36
В Китае даже в одинаковых корпусах может быть разная начинка, так что только экспериментами. Резисторы тоже нужно подбирать, они стоят не дорого, поэтому взять разных комплект, я вроде 47кОм ставил, но не уверен.
