подскажите пожалуйста,как устроенно IP видеонаблюдение...
Здравствуйте,раньше не ставил такие камеры,сейчас есть объект,где надо поставить около 20 IPкамер,расстояние от компа до камер около 40-50 метров.так же,надо чтобы с 15-20 метров можно было прочитать надпись на коробках...подскажите пожалуйста,из каких компонентов состоит система,какой кабель лучше прокладывать,каких производителей выбрать???и чем такие камеры от аналоговых отличаются?
всем заранее спасибо!!
IP видеонабдюдение состоит из компа с ПО (NVR), сетевого оборудования (Свитч), проводов и блоков питания, и собственно самих камер. Сетка под них строится так-же как и обычная ЛВС, только вместо компов ставится камеры. Отличие их от аналога в том что они сразу обрабатывают изображение в цифровой поток, имеют лучшее разрешение чем аналог, и могут иметь телеметрию по тому же кабелю что и видео. В вашем случае большое внимание надо уделить выбору объективов, а может даже придется ставить камеры speed dome.
Вот с ПО все совсем плохо. Его надо выбирать в зависимости от выбранных камер или на оборот выбирать камеры исходя из выбора ПО. У каждого ПО есть список поддерживаемых камер.
Сейчас уже разработаны единые стандарты к IP видеонаблюдению, вот когда они заработают тогда будет проще жить. Но опять таки их будет 2 стандарта.
можно к списку добавить также Регистратор на базе пк с убунтой (debian и другие популярные дистрибутивы) и ПО avreg. Поддерживает и ip-камеры и аналоговые (если плату видеозахвата установить). Но это вариант для тех, кто хорошо знает линукс. И есть проблема совместимости компонентов. То плата видеозахвата не подходит, но материнка не совместима с ядром линуксовым.GenaSPB писал(а):Работают у ITV, Ewclid, Trassir....
Мы такой регистратор ставим в 98 объектах из 100, но 5-6 из них становятся проблемными, пока железо не заменишь на другое.
