Выбор гибридного регистратора на 8 камер
UPSSS
Сообщение UPSSS » 28 дек 2020, 20:08
Спалил я свой древний ST_HDVR-0411 LIGHT так и несмог подключить камеру через коммутатор (и без коммутатора пробовал)
На что нужно обоатить внимание при выборе ?
Я так понял на UNIF протокол ?
nik_nik
Re: Выбор гибридного регистратора на 8 камер
Сообщение nik_nik » 29 дек 2020, 12:52
Этот регистратор очень своеобразный. :( Настройки у него интересно расположены .То же кучу времени убил пока камеры к нему подключил :x .При выборе нужно руководствоватся параметрами видеокамер . Напишите какие у вас камеры и тогда можно что то будет сказать. Протокол ONVIF поддерживают практически все регистраторы. Но он так же у каждого производителя может чем то отличатся. Единого стандарта по ONVIF нет.
UPSSS
Сообщение UPSSS » 29 дек 2020, 13:41
nik_nik писал(а):
29 дек 2020, 12:52
так вам все же удалось к нему ip камеру подключить ?
я пытался IPC-B112-PF28 https://www.uniview.com/ru/Uniarch/Came ... /#~Related вот эту, но еще не разу ничего сетевого не настраивал
Сообщение awadima » 29 дек 2020, 16:29
брал вот такой гибрид 8 канальный
но он в виде платы
8 аналога + 8 ip на 4мп
https://s.click.aliexpress.com/e/_AOWzti
485 есть только у 16ти портового
UPSSS
Сообщение UPSSS » 29 дек 2020, 16:50
ну мне хватит 4 аналога + 4ип
UPSSS
Сообщение UPSSS » 29 дек 2020, 18:22
человек продает DS-7208HGHI-E2 недорого, только наткнулся в сети что поддержка TVI камер Hikvision только на платформе С2 что это значит непойму
Сообщение GenaSPB » 30 дек 2020, 00:15
Старая модель, только до 1 мп.
UPSSS
Сообщение UPSSS » 30 дек 2020, 01:17
заказал в ситилинке DS-7208HQHI-F1/N ЗА 2.800р правда восстановленный , но зато с гарантией на 11 месяцев
а DS-7208HGHI-E2 был за 2.500 новый с авито но без гарантий
UPSSS
Сообщение UPSSS » 30 дек 2020, 02:05
а у ST_HDVR-0411 LIGHT подгорела микросхемка 6 ногая , маааленькая , мкнет на массу 3 ома, при подключении блока питания греется и гарью прет :) , было подано 24 вольта (по ошибке) от блока питания коммутатора,
схему найти неудалось , а так бы сделал бы скорее всего
UPSSS
Сообщение UPSSS » 30 дек 2020, 02:12
вот фото
UPSSS
Сообщение UPSSS » 30 дек 2020, 02:14
что то фото невстовляются
nik_nik
Сообщение nik_nik » 30 дек 2020, 07:57
UPSSS писал(а):
30 дек 2020, 02:05
D Это какой то dc-dc преобразователь .его можно выкинуть а вместо него повесить платку Dc-Dc внешнюю,Думаю любой ремонтник аппаратуры может это замутить . Камеры XM к нему,я подключил. хотя регистратор так и лежит без дела. Шибко уж он не удобный по меню))
